Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 312
Тема: ZX-UNO
  1. #181
    Member
    31
    26 сообщений
    схемы или подробные фото аддонов для ZX DOS есть? те что я видел - даже название чипов памяти точно не видно
  2. #181
  3. #182
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    https://github.com/zxdos/zxuno/tree/master/hardware
    можно тут поискать
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #183
    Member Аватар для selevo
    Ижевск
    надо бы заказать в китай аддоны,пусть наделают штук 100
    vk.com\selevo
  5. #184
    Junior
    г. Воткинск
    Еще один дурацкий вопрос: как на ZX-UNO задействовать клавишу NumLock на клавиатуре?
    Она либо с самого начала горит, либо нет, способ переключить ее в процессе работы девайса я не нашел.
  6. #185
    Guru Аватар для SoftLight
    454
    253 сообщений
    Герберов аддонов нет. В репе это не они. Автор барыжит платами, поэтому не выкладывает.
    Если нужно название чипов могу посмотреть.
  7. #186
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    ачто это даст?? вроде как NumLock ни в одной прошивке не задействован. И в третьих. С лампочками тут такое дело. Клава в Уно может работать в двунаправленном режиме, ну тогда можно вкл\выкл лампучки, вот тока НАФИГАА?? ну и в одно направленном, чисто принимать данные из клавы в Uno.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #187
    Junior
    г. Воткинск
    ачто это даст??
    Хотел сделать девайс в одном корпусе: с Клавой, динамиками, полным комплектом входов и выходов. Полноразмерная клава мне показалась великовата (да и с нарезкой корпусных деталей таких размеров возникли проблемы) поэтому решил использовать компактную USB-клаву. А у нее цифровой блок расположен на правой части основной клавиатуры и когда включен NumLock (а включается он при перезагрузке девайса) клавиатура становится практически нефункциональна.
  9. #188
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    ну понятно, нек. клавиши на цифру переключаются. Думаю это проблема конкретной клавы, максимум что можно придумать - при перезагрузке девайса не иницилить и не резетить модуль клавы. Ну или поиграться с реСетами и длительностью. Кстати да, у меня такая псеВдо usb\ps2 клава тоже странненько работает в некоторых ядрах. Но чаще всего у меня обычная пс\2 клава, там таких заморочек нет по определению.
    у меня две слим усби-клавы. с цифрами hama SL720/ Не нравиЦЦа. а без цифр A4Tech, но там заморочки что работает когда хочет, хотя она и двойная по определению.
    ps - при инициализации заслать в клаву команду отмены нумлока теоретически можно, можешь попробовать поизучать верилог на досуге)
    Последний раз редактировалось zebest; 09.06.2020 в 21:36.
  10. #189
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Я думаю - именно в этом все и дело.
    USB клавы, которые умеют прикидываться PS/2 клавой, при подаче питания детектят, куда ее подключили, судя по всему - по подтяжкам на линиях данных.
    У меня была похожая ерунда с ZX UNO VGA2M, проблема решилась вот так: https://github.com/ManuFerHi/ZXUNO_VGA_2M/issues/1
    ЗЫ: Этот хотфикс будет работать отлично в корках, которые используют клаву в однонаправленном режиме (ZX Spectrum, например).
    А вот корка PCXT точно с этим фиксом войдет в ступор, проверено.
    Делайте выводы, решайте сами - паять или не паять эти подтяжки
    Но попробовать стоит, имхо.
  11. Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    A9 (10.06.2020)
  12. #190
    Junior
    г. Воткинск
    Спасибо за совет... Попробую поковыряться своими корявыми ручонками... ))
    Вот только, сегодня с утра подключил ps/2 клаву и картина была точно о такая же: от включения до первого Master Reset'а NumLockвыключен (даже при Soft Rrset'е). После первого входа в BIOS NumLock включается и лечится только полным выключением.
    Одинаковая ситуация на ps/2 (Mitsumi) и двух usb (безымянные китайцы)
    P.s. плату паяльником тыкать жалко... Как думаете, если сварганить переходник с такими модификациями будет работать?
    Последний раз редактировалось A9; 10.06.2020 в 08:36.
  1. ZX-UNO XL
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 26.01.2021, 18:17
  2. ZX-Uno
    от abelenki в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 15.11.2016, 13:06
  3. ZX Uno
    от Ilyad в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.06.2014, 18:41
  4. New Spectrum clone: ZX-UNO
    от yerzmyey в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 18
    Последнее: 07.03.2014, 17:12
  5. ZX-UNO
    от Protom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2014, 20:56
Метки этой темы
