Страница 1 из 31 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
    Member
    г. Солнечногорск
    По умолчанию Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
    Добрый день! Посмотрев одно видео про сборку ленинграда загорелся идеей собрать свой. Плату соответствующую искать не стал, решил сделать на макетке. В общем почти все получилось, но проблемы с изображением, картинка плывет вверх. Прошу не пинать ногами, в спектрумах у меня опыт нулевой, да и вообще в радиолюбительстве. Я так понимаю какая то проблема с кадровой синхронизацией. Надеюсь на вашу помощь. Микросхемы использую 555 и 1533 серии, память winbond w27c512, кварц на 14.000 МГц. Замерял питание на каждой микросхеме, варьируется от 4,85 до 5,1 вольт.
    Делал по схеме с sblive.narod.ru со следующими доработками, только ПЗУ перемычками к +5в подтянул.
    http://s018.radikal.ru/i512/1711/9d/5d494604d46d.jpg
    Так же делал привязку к черному
    А вот и само изделие
    15-пиновый разъем пусть вас не смущает, это просто RGB scart, никаких VGA))
    Последний раз редактировалось Iegova; 04.11.2017 в 22:59.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    602
    448 сообщений
    У тебя кадровая удвоена. Копай туда. Синхра или счетчик врет.
    Member
    г. Солнечногорск
    тест памяти выдает вот такое, хотя память полностью менял, но все равно результат один и тот же
    602
    448 сообщений
    Почини растр сначала! У тебя регенерация не полностью идет, а ты память там тестируешь.
    Member
    г. Солнечногорск
    а можно поподробнее? я в терминах не очень разбираюсь, просто паял по схеме.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    ие7 смотри, есть мультиметр с частотомерам? лти120 желательно отмыть конечно.
    Member
    г. Солнечногорск
    мультиметра с частотомером нет, есть осциллограф, но до него только во вторник доберусь, лти-120 не юзаю, это просто канифоль. ИЕшки еще раз ща проверю по схеме, а микросхемы исправные, программатором проверял.
    Архангельск
    11 сообщений
    ну тогда все еще проще, канифоль смыть. Пакость в том, что мелкие обрезки жилки мгтф липнут-сюрпрайзов можно огрести.
    Member
    г. Солнечногорск
    Есть еще одна схема, от Прусака, попробую изменения в связи с ней сделать.
    http://www.cxemateka.ru/v1/leningrad_sch.pdf
    Никто не подскажет какой номинал конденсатора нужен между DD4-11 и DD14-6, 220мф,нф,пф?
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Если у конденсатора только цифры, то это пикоФарады. 220 пф
    Проверь распайку DD4 DD5 DD6 DD8 DD40, где-то что-то перепутано.
    Схемы с sblive и от прусака практически полностью совпадают, только в разных программах сделаны.
    Сборка выглядит хорошо, мгтф-а наверное на целое состояние ушло...
    С неотмытой канифолью тоже должно запуститься и работать.
    Советую канифоль отмывать спиртом или самогоном, никаких щелочных моющих растворов...
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
