Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Компьютер на i8088
  1. #31
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    На юге. Эти выходные увы выпадают, можно попробовать как-то вечером на неделе.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  2. #31
  3. #32
    76
    51 сообщений
    Хорошо, давай на буднях попробуем.
    Сколхозил питание на плату, после обработки напильником влезли разъемы AUX POWER от ATX-БП.
  4. #33
    76
    51 сообщений
    Подключил питание.
    Процессор чуть теплеет, вроде порядок.
    Воткнутая EGA-карта признаков не подает. Цепляюсь аналайзером на выходы синхронизации, тишина.
    Вытаскиваю видяху, запускаю плату без нее.
    На плате муллион разъемов. Какие из них отвечают за видеовыход - хрен знает.
    По количеству резисторных сборок и конденсаторов похож J10, но там контактов дофига. По расположению на плате - JP2. У него как раз 9 контактов. Ну и непонятный 10-контактный JP1.
    Подключался щупами аналайзера в надежде поймать сигнал синхроимпульсов, ко всем трем. Ти-ши-на. Полная.
  5. #34
    SPb
    31
    24 сообщений
    Спикер - первое дело в диагностике машины. Это если платки в isa нет.
    EGA без модуля на feature скорее всего на композитном выходе ничего не должна показывать. А на цифровом выходе - да, должна быть картинка.
  6. #35
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Попробуй POST-card вставить (если есть) - вдруг что-то путное подскажет.
  7. #36
    76
    51 сообщений
    Что интересно, если я меняю процессор на бело-керамический КМ1810ВМ88, то там начинаются шевеления, и даже выборка ПЗУ видна аналайзером.
    Все прочие процессоры не шевелятся, у меня их пять штук. В моем самодельном компе - работают все.
    Что-то мешает им жить в материнке...
    На мать не заведено питание -5 вольт, но я уже все чипы облазил, оно нигде не применяется. И карта ЕГАшная тоже его не потребляет.
    Странно, что карта молчит. Ей же по-идее не нужна инициализация, чтобы запустился генератор развертки, но синхроимпульсов после подачи питания - нет.
    Да откуда же...
  8. #37
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Да откуда же...
    А на коленке 80h-й порт сваять религия не позволяет?
    Регистр и галка. Ну или мелочи горстка.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 24.11.2017 в 22:23.
    electronox necromancer
  9. #38
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    А XT-BIOS знает про "плевкИ" в 80-ый порт?
    МГТФ - любимый провод!
  10. #39
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Это хороший вопрос. Тем более, что мамка неординарная.
    Я полагаю, что левая часть (а правая и не нужна) вполне соответствует левой сове.
    Причем я более чем уверен, что Евгений даже смотреть в сторону мелочи не будет - галку возьмет
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 24.11.2017 в 22:47.
  11. #40
    76
    51 сообщений
    В далекой теории - да. В реале - пока не стартану процессор, пихать что-то куда-то большого смысла не имеет.
    Нужно искать, что тормозит процессор. Смотреть аналайзером момент старта.
    Религия мне много чего не позволяет, но конкретно 80-й порт - отсутствие информации в голове про этот порт. Я PC/XT начал заниматься неделю назад всего.
    Собственно, это и есть одни из самых интересных моментов нашего хобби
  1. Что за компьютер?
    от SaintTurnip в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.03.2015, 19:22
  2. Компьютер Contact
    от abelenki в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.01.2015, 02:10
  3. Компьютер RITA
    Последнее: 13.10.2006, 15:46
