Выложил на сайте АТМ то, что в свое время меня просили примерно лет 8-10 назад, и недавно вновь возникла у народа потребность, а именно - ОБРАЗ IDE HDD под ATM-turbo 2+, набитый софтом (как системным, так и играми) под OS CP/M, TASiS и iS-DOS Chic - данный образ можно как использовать в эмуляторах, так и копировать посекторно на реальные винты и использовать на реальных машинах сразу "искаропки", главное, чтобы винт в CHS-режиме показывал бы 63 сектора на дорожку и 16 головок в цилиндре (а современные винты все это показывает - древние, объемом меньше мегабайта не в счет). Сам образ, само собой, забит не под завязку и место для экспериментов есть. Образ в распакованном виде весит около 200Мб, а в запакованном чуть больше 9Мб. Берите и пользуйтесь. Инструкция с параметрами винта, количеством, расположением и предназначением разделов - в текстовом файле внутри ZIP-архива. Но если что будет непонятно, по ходу эксплуатации готов в этой теме ответить на возникшие вопросы.
Если кратко, со параметры и содержимое образа следующее:
HDD Parameters:
Bytes: 206438400 (197Mb)
Cilinders: 400
Heads: 16
Sectors: 63
LBA: 403200 blocks
CP/M disks:
A: RAM-Disk
B: Floppy Disk 0
C: Floppy Disk 1
D: HDD Master - 5 Cyls from Cyl 1 to 5 - 2520 Kb (Cyl 0 - reserved for config boots) - main SYSTEM
E: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 6 to 21 - 8064 Kb - GFX and MUSIC progs and files
F: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 22 to 37 - 8064 Kb - different system progs
G: HDD Master - 16 Cyls from Cyl 38 to 53 - 8064 Kb - games
From Cyl 54 to 69 free space (16 Cyls)
iS-DOS/TASiS disks:
A: Floppy disk 0 /HDD Master - 33 Cyls from Cyl 103 to 135 - 16Mb
B: Floppy disk 1 /HDD Master - 33 Cyls from Cyl 70 to 102 - 16Mb
C: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 103 to 135 - 16Mb (OS TASiS v5.40)
D: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 136 to 168 - 16Mb (OS iS-DOS Chic v5.01)
E: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 169 to 201 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
F: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 202 to 234 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
G: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 235 to 267 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
H: HDD Master - 33 Cyls from Cyl 268 to 300 - 16Mb (empty iS-DOS disk)
From Cyl 301 to 399 free space
Чтобы запустить CP/M, необходимо войти в стартовом меню в ПЗУ xBIOS (но сгодится и древнее ПЗУ от МикроАРТа) в опцию "CP/M" - ВАЖНО: флоппи диск в дисководе НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ, иначе будет предпринята попытка загрузиться с него, а в случае ненахождения на флопике системы перехода к загрузке с винта не будет.
Чтобы запустить OS TASiS, необходимо войти в стартовом меню ПЗУ xBIOS (и только xBIOS. В МикроАРТовском ПЗУ либо грузиться с загрузочной дискеты, либо.... Есть возможность сделать файл загрузчик из среды CP/M. Об этом отдельно как-нибудь) в опцию "IDE hard drive master", либо в этом же ПЗУ в меню Бейсика-128 выбрать опцию "HDD boot".
Выбор между OS TASiS и OS iS-DOS Chic осуществляется в открывающейся менюшке при старте TASiS (или, впоследствии - при входе в iS-DOS Chic), которую впоследствии всегда можно вызвать по F2.
ВНИМАНИЕ: При работе со всеми ОСями на винте ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО включать эмуляцию ATM-контроллера PC-клавиатуры! (причем в случае с CP/M - желательно ДО ЗАГРУЗКИ самой ОСи)
Вроде бы пока на этом всё.
