Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Derby + новая прошивка для ZX Spectrum 128
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    По умолчанию Derby + новая прошивка для ZX Spectrum 128
    Не секрет что ZX Spectrum 128K разрабатывался совместно с испанской компанией Investrónica.
    В процессе разработки компьютер имел кодовое название Derby и оригинальная прошивка была сделана под испанскую версию компьютера.
    С разрешения Sky In-Home Service Ltd которая унаследовала права интеллектуальной собственности на компьютеры Spectrum от Amstrad была выпущена прошивка Derby +
    Особенности Derby + :
    В режиме 48 оригинальное пзу 1982 года ( от резинки ).
    В User Defined Graphics (символы определяемые пользователем) не использует два последних символа UDG для ключевых слов SPECTRUM и PLAY.
    Удерживайте BREAK во время включения или сброса для загрузки в режим 48.
    Удерживайте нажатой кнопку ENTER во время включения или сброса для автозагрузки с ленты.
    Наглядная индикация режимов клавиатуры CAPS LOCK, GRAPH.
    Совместимость с программами скомпилированные в HiSoft Basic 128.
    Удобный тестовый редактор сохранением набранного текста в символьной переменной (строковой переменной)
    Полностью исправленный и оптимизированный редактор.
    Оригинальная индикация ошибок в редакторе Basic 128.
    Новые прямые команды доступны когда курсор находится в нижней части экране:
    EDIT s $ Отредактируйте строку s $ в полно экранном редакторе.
    EDIT n Изменить номер строки n.
    WIDTH n Установите ширину столбца устройства RS232 в n столбцов.
    RENUM [l [, s]] Перенумеровать программу, начиная с строки l с шагом s.
    DELETE f, l Удалить строки f до l.
    Особенности:
    Установка цвета INK и PAPER в редакторе.
    Гораздо более быстрый редактор, чем английская версия.
    Корректно обрабатывает встроенные коды управления цветом.
    Подробности https://zx.itch.io/derbyplus
    Последний раз редактировалось Djoni; 02.12.2017 в 13:52.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    52
    33 сообщений
    Долгожданное обновление Derby++ 64K Spectrum ROM
    Замена прошивки для ZX Spectrum 128 (+3) на основе версии 1.4 ROM разработки Derby.
    Использование этого программного обеспечения на нелицензионном оборудовании запрещено.
    Все режимы работают с esxDOS на divide и divMMC.
    Удерживание ENTER при выборе 128 BASIC эквивалентно Tape Loader (если используется в конфигурации 32K ROM, удерживайте нажатой кнопку ENTER при включении или сбросе).
    В конфигурации 32K ROM, удерживайте BREAK во время включения или сброса для загрузки в режим 48.
    Наглядная индикация режимов клавиатуры CAPS LOCK.
    Нет очистки переменных по команде RUN в 128 BASIC.
    Команда SPECTRUM заменяется командой PALETTE для ULAplus.
    По умолчанию 16 цветовая палитра.
    Команда PLAY поддерживает шесть каналов AY (TurboSound).
    Команда PLAY теперь поддерживает до двух AY chips (TurboSound):
    PLAY "c","g","e","C","G","E"
    Новая команда для управления ULAplus или выключения набора палитры:
    PALETTE r, c где R-регистр (0-64), а C-цвет (0-255)
    Включение ULAplus PALETTE 64, 1 или выключение PALETTE 64, 0.
    Опция loader требует esxDOS и Dr Slump NMI menu.
    https://zx.itch.io/derbyplusplus
    Последний раз редактировалось Djoni; 23.05.2018 в 11:48.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Про Sky In-Home Service Ltd не знаю, но ни сами Sinclair Research, ни Amstrad никогда не обладали авторскими правами на прошивку ZX Spectrum. У них были только права на торговую марку "ZX Spectrum" и всё. В своё время, когда Синклер заказывал прошивку к Спектруму "на стороне", он решил не тратить лишних денег и не выкупать авторские права на неё. Так и осталось...
    52
    33 сообщений
    С прошивкой история тёмная , фрагмент из издания ZaRulem печатное слово.
    " при продаже Синклером прав на ZX Spectrum компании Amstrad, выяснилось, что у Sinclair Research всё это время не было никаких прав на использование ПЗУ ZX Spectrum, т.к. договор с Виккерсом так и не был заключён! Это значит, что юридически, все миллионы выпущенных Sinclair Research компьютеров ZX Spectrum являлись, строго говоря, пиратскими! А сам сэр Клайв, всё это время являлся фактически крупнейшим в истории Великобритании преступником-аферистом, умудрившимся даже получить от королевы звание сэра. И только благодаря тому, что в отличие от сэра Клайва, истинным джентльменом является именно Виккерс, скандальная ситуация была разрешена задним числом, что хотя и спасло Синклера в финансовом плане, но высветило его истинное моральное лицо. Как говорил классик «..при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое не рискнул бы капиталист». У Синклера моральная планка была гораздо ниже 300%, поэтому он фактически пошёл на преступление, продавая компьютер без юридического согласования авторских прав, даже имея гораздо меньшую прибыль, что впрочем, компенсировалось массовостью производства. "
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    а откуда у ZX Spectrum 128 (+3) вдруг появилась ULA +. и TurboSound ?
    или это для эмуляторов ром
    Или иначе скажем - попросить JV-Soft сделать Pentagon +3
    c ULA+ , DivIDE , TurboSound
    Последний раз редактировалось zx_; 23.05.2018 в 17:26.
    52
    33 сообщений
    Изначально прошивка делалась под экзотический проект Chloe 280SE , но может работать и на стандартном ZX Spectrum 128 (+3).
    По поводу ULA + и TurboSound есть такая штука SLAM ULA Plus для замены Улы в фирменных машинках , с эмуляцией TurboSound но выход моно.
    Я уже не говорю про внешние интерфейсы с поддержкой ULAplus например ZX-HD HDMI INTERFACE и его испанский аналог.
    По поводу TurboSound есть встроенные решение и внешние карты Turbosound FM and SAA1099 Sound Card, тут выбор тоже есть
    Уже есть не один иностранный проект с поддержки пзу 64кб через порт 1FFD (по стандарту +3 ) на ZX128 , например ZX omni 128,
    нужно добавит всего один бит управления пзу .
    Варианты применения дополнительных 32кб пзу разные версии Бейсика и другие плюшки.
    Ну и наш проект Pentagon-1024/4096 от Northwood с поддержкой управления памятью по стандарту +3.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    USR 0! Это же как должны были достать кривые поделки криворуких хакеров, что пришлось даже такой пункт меню сделать.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Турбосаунд... турбосаунд... А игры с музыкой/озвучкой под него есть? Или только несколько десятков дем?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Игр под него вроде нет, потому самого его не у всех есть, потому что игр под него вроде нет, потому что самого его не у всех есть, потому что...
    А так. Это один из способов юзать все 3 канала 1 чипа под музыку, а второго под эффекты в играх, но... читаем выше.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    52
    33 сообщений
    Ремиксы старых игрушек где то попадались, нужно искать.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
    от SoftLight в разделе Внешние накопители
    Ответов: 283
    Последнее: 28.10.2022, 22:56
  2. Ответов: 2
    Последнее: 23.11.2017, 09:08
  3. Прошивка для 128 компа
    от Mirazh в разделе Память
    Ответов: 53
    Последнее: 07.11.2015, 16:18
  4. Новая прошивка SD2IEC LCD
    от alexeilm в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2009, 14:52
