Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Apple IIc plus
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию Apple IIc plus
    Добрый день
    Стал обладателем Apple IIc plus до этого с компьютерами от Apple дело не имел
    подскажите пожалуйста как проверить reset, у меня есть только один диск с игрушкой, запуская игрушку и нажимаю reset+cntrl+кнопку с яблоком и не чего не происходит
    у меня стоит 3"5 флоповод, подскажите пожалуйста есть ли эмуляторы или программы позволяющие на PC записать 3"5 диск для Apple II
    Стоит ли покупать эмулятор диска или внешний 5"25 дисковод и если да то какой лучше
    тк на ebay есть в металлическом корпусе и пластмассовом
    Получилось что компьютер есть а программ к нему у меня нет
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    ADTPro в помощь
    13
    12 сообщений
    я посмотрел для IIc+ надо будет использовать необычный разьем
    подскажите пожалуйста как проверить что ресет работает правильно
    я без вставленного диска включаю ПК нажимаю ресет+Cntl+common и нечего не происходит, а что вообше должно происходить
    я в первый раз вижу рабочий Apple II
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    open apple+control+reset не катит?
    13
    12 сообщений
    вот так выглядит экран если я
    запускаю дискету с программами
    стартую одну из программ
    нажимаю
    1) cntrl+cntrl+reset (при этой комбинации видна попытка обратиться к дисководу)
    2) command+cntrl+reset (меняеться только экран появляеться промт с квадратиком)
    так и должно быть ? я думал должен быть полный ресет как у PC
    https://c.radikal.ru/c18/1802/fa/3c397cbb7761.jpg
    https://c.radikal.ru/c11/1802/a2/6811ff25b837.jpg
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    хм. Давно это было. в старое время я жму Ctrl+Break, чтобы остановить запуск.
    кстати, судя по скринам есть приглашение к командной строке. может, имеет смысл ввести CAT для PRODOS(или CATALOGUE)?
    тут явно не reset нужен.
    13
    12 сообщений
    это PRODOS
    я купил этот комп несколько дней назад, у меня всего нескольок дней на проверку и возраст если что не так, все вроде бы работает но остались два сомнения
    1) работает ли ресет, например в этом видео на 13 минуте мужик пытаеться сделать ресет и у него аналогичные проблеммы https://www.youtube.com/watch?v=qK2AQMxufRM
    2) монитор который на моем фото продавался с IIc+ или должен быть такой на ношки с зеленым свечением
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    Зачем Вам reset?
    apple не реагирует на команды или нет?
    собсннно, общая беда ютуб: чел запускает некий диск, о котором ваще неясно, что на нем.
    Зачем он пытается перезапустить комп - неясно. Что есть на диске - мрак.
    Ввод команд Бейсика и reset - это стиль барсика похоже.
    Если есть проблемы с другим диском, то давайте попробуем разобраться, в чем проблема.
    13
    12 сообщений
    Зачем Вам reset?
    я хотел проверить что ПК работает нормально, потому что притензии продавцу я могу предьявить еще 1-2 дня, а потом уже будет не удобно
    ресет это только одна вещь которую я не смог сделать
    у меня есть только один диск с какими то фришными играми, его скриншот на моих фото
    Последний раз редактировалось sergey2b; 28.02.2018 в 20:46.
    Junior
    На AppleII+ нет клавиши Command, есть клавиша открытого яблока. Комбинация Яблоко+Control+reset(которая выше клавитуры) - должна работать из любой программы. Могу продемонстрировать у себя в музее.
  1. Apple I
    от SpecialistMK87 в разделе Apple
    Ответов: 233
    Последнее: 10.12.2023, 12:21
  2. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  3. Продам Apple IIc с картой z80 и монитором
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.12.2011, 00:09
