Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цоколёвка питания 9 в оригинального английского Spectruma
    Junior
    г. Обнинск
    По умолчанию Цоколёвка питания 9 в оригинального английского Spectruma
    Не могу найти где должен быть + где -?
    1,187
    781 сообщений
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Извиняюсь, за оффтоп, но всегда удивляла способность производителя вывести "+" на внешнюю обойму штыревого разъёма питания. При том, что сам аппарат выполнен с "общим минусом".
    МГТФ - любимый провод!
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Это весьма логично, если вспомнить как устроено гнездо, и для чего они изначально придуманы. При втыкивании штепселя, контакт на внешнюю обойму отмыкивается от плюса батарейки.
    Куда более идиотским выглядит RCA (тюльпан), у которого сигнальная цепь коннектится раньше "земли".
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 12.12.2017 в 23:41.
    electronox necromancer
    102
    88 сообщений
    Так тоже самое может происходить и при размыкании общего провода. Просто у меня была ситуация (не с данной связкой оригинального Спекка и его БП), когда на недовоткнутный разъём питания сверху шлепнулся, вроде, джек 3.5мм и устроил знатный коротыш.
    Это да... Сколько коммутаторов бытовой аудио-видео аппаратуры переженно из-за разности потенциалов (наличие ИБП в каждом девайсе). У меня когда-то видяха компа соединялась с Video и S-Video с ТВ для просмотра фильмов. Подключалось всё правильно (оба девайса отключены физически от 220В), но иногда контакт в проводе частично терялся с одной из сторон (задели ногой, к примеру) и тогда горел коммутатор в ТВ и(или) в видеокарте. Крайне печальное событие.
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 02.07.2016, 06:42
  3. Ответов: 20
    Последнее: 02.12.2006, 14:17
  4. Игры spectruma на телефоне
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2006, 11:50
