Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 124
Тема: [Поиск 1] VGA адаптер
  1. #111
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    electroscat, грабли где-то у вас. Только что включил, все отображается корректно, проверил на двух видяхах - CL5401 и Tseng ET3000 (фото).
    Огромное спасибо! Буду искать... Как раз сейчас анализатор с почты заберу, думаю он пригодится тоже.. Переходник проверил, ошибок больше не нашел. Проблема в самом Поиске, предполагаю что в шине адреса, или формирующих ее элементах, хотя формирующие все новые стоят,...
    Кстати на Tseng Поиск не пищит при включении.
    Карточка вроде совсем другая... Вряд ли дамп ее VGABios-а чем то поможет в лечении писка CL5401...
  2. #112
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Увы, мне не удалось найти хотя-бы еще одну "не пищащую" CL5401, а перепробовал я их десятка два с тех пор. А та единственная, которая не пищала была продана в составе комплекта. Я уже даже склоняюсь к мысли, что дело не версии БИОСа, а в каких-то задержках сигналов на шине.
    Последний раз редактировалось Filin; 04.12.2020 в 18:11.
  3. #113
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Потестил комп на предмет глюка, описанного выше,... Написал несколько програмок, которые заполняют видеопамять пикселами, в разной последовательности... Посмотрел на это все логическим анализатором, проанализировал работу разных буферов, защелок и т.д. в целом, проблемы нет, все что управляет шиной адреса и данных - работает на 100 %.. Проблемы нет. Из интересного, заметил, что сама по себе CL5401 работает из всех графических режимов только в 13H.. Причем, в одном справочнике нарыл то, что на PC\XT этот режим VGA является единственным официальным (320Х200Х256С)... Но проведя тестирование CL5401 на P200MMX - получил тот же результат. Возможно тут замешан BIOS, потому как все переключения я делал через него (через INT10). Но тогда на P200MMX та же проблема с биосом... Проверил эти же тесты на P200MMX + PCI S3Virge64 и получил обратный результат, все видеорежимы работают, кроме 13H... Мне это все очень странно.... Но логически, думаю, все же управление на прямую регистрами и памятью видеокарты дало бы более понятный результат, а в случае INT10 все же много посредников. Тем не менее, все это не имеет отношения к проблеме, которая возникла у меня . Аппаратно Поиск в порядке. Значит проблема программная. И виной тому может быть либо нехватка памяти (у меня 128 кб), либо что то еще. В любом случае, время покажет, соберу модуль памяти, поставлю более современную версию DOS, и может что то поменяется.
    Кстати, Filin, а вы на каком Поиске запускали демки ? Сколько памяти и какой DOS ?
  4. #114
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Поздней ревизии, 512КБ, MS-DOS 5.0, VGA-bios, без переделки памяти.
  5. #115
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Спасибо ! Я с VGA-bios пробовал, и переделку памяти убирал, на это реакции не последовало. Остается собрать расширитель памяти и поставить DOS 5.0, или 6.22...
    P.S. Это программка заполнения пикселами экрана в режиме 13h, если кому вдруг понадобится. Выход по ESC.
    Последний раз редактировалось electroscat; 10.12.2020 в 21:18.
  6. #116
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Разобрался с проблемой, оказалось это модификация контроллера дисковода, которая проецирует 4 раза продублированный BIOS флоповода в окна по адресам A0000h..A1FFFh и E0000h...E1FFFh, портя область фрэймбуфера VGA (A0000h ..... ). Причем это не поломка, а D17 (6125) РТ4 контроллера дисковода, которая по всему не менялась, а стоит с таким модом с завода. Для чего это было нужно - не очень понятно. Тем не менее, теперь все работает. Просто зашил РТ4 прошивкой с форума и все заработало. Если кому то для коллекции нужна возможно редкая, модифицированная прошивка РТ4 для контроллера дисковода, она тут.
    Ну и бонусом решение еще одной проблемы, похоже VGA bios пищит так же после неудачной попытки очистить собственное озу. А когда в его ОЗУ оказывается окно с флоповодным биосом - естественно очистить его не реально, и от сюда длинный и три коротких. В общем, теперь у меня не пищит полноценный VGA Bios, вся причина была в этом. Ищите причину писка в ваших контроллерах дисковода, или еще в каких либо устройствах, занимающих диапазон памяти с A0000h по BFFFFh..
  7. #117
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    По количеству "пропикивающих" при старте "Поисков" с VGA видеоадаптерами могу предположить, что такая прошивка для "6125" не такая уж редкость... И еще, виной "пропикиванию" может быть расширитель памяти по мотивам трудов уважаемого Tronix, адаптер задействует пространство с адреса A0000h под UMB карман. В связи с этим предлагаю таки попробовать вот эту прошивку, она делалась именно для того чтобы работать с внешним VGA адаптером.
  8. #118
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    В следствии того, что VGABios русифицирован для CL5401 - решил продолжить русифицировать BIOSы поиска, в стиле соц. реализма... Вот что получилось:
    Залить можно от сюда.
    Чуть добавил соц. реализма (см. скрин), изменения в VGABios (добавление двух символов в шрифты),+BIOS_POISK_1993(кирилица, вывод символа 05) и BIOS флоповода 5.50 (русификация) - все есть по ссылке. Осталось только XT-IDE русифицировать, но это по позже.
    Последний раз редактировалось electroscat; 07.01.2021 в 14:31.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Atomic (11.01.2021), dimmo (04.01.2021)
  10. #119
    Member
    24
    До чего-же стильно выходит.
    1. Игра. Электронный информационно-игровой комплекс Поиск В938/04, 512KiB.
  11. #120
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Наткнулся на некоторые глюки при совместной работе Расширителя памяти от Tronix и VGA адаптера - вот тут можно ознакомиться, возможно кому то будет полезно. И там же выше сообщением - несколько прошивок этого расширителя, специально скомпиленных, для совмесной работы с VGA адаптером (не занимают видеопамять VGA).
    В кратце вывод такой: критично когда в расширителе памяти и видеокарте микросхемы буферизирующие данные с разным быстродействием...
    оффтоп: Если у кого то есть образ дискеты с DOS 6.22 в формате Поиска (/T:83 /N:10) поделитесь пожалуйста, буду признателен !
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.01.2021 в 19:34.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1, 2] Телеграфный адаптер
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 36
    Последнее: 05.10.2018, 07:51
  3. [Поиск 1] Адаптер СОМ-портов
    от DrPass в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 16.12.2013, 18:12
  4. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
