Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Странное с цветами при подключении по SCART
    Activist
    Казань
    По умолчанию Странное с цветами при подключении по SCART
    День добрый!
    Приехал ко мне после о-о-чень долгого ремонта Скорпион.
    Проверил работоспособность на ЖК Самсунге у товарища, показывает, вроде, норм.
    Купил для ретроцелей ЭЛТ Philips. Вчера подключил.
    Картинка плывет
    Временное лечение - запустить автоматический поиск каналов, тут же отменить его и переключить телевизор в режим Скарта.
    Однако, когда картинка движется, цвета кажутся более адекватными
    Короче, "стабилизировалось" изображение. Но стало каким-то мутным, с разводами, полосами. На черном фоне сверху экрана какие-то засветы появляются.
    Но сильней всего заметно на светлом фоне
    Телевизор нормальный, кинескоп тоже, в композите таких проблем нет.
    Кто виноват и что делать, подскажите, пожалуйста.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Если картинка плывёт - проблема с синхронизацией, возможно этому телику или много или мало по амплитуде.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Activist
    Казань
    Что сделать с синхронизацией можно?
    Последний раз редактировалось eddison; 21.12.2017 в 14:26.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    можно попробовать через резюк подключить. Ну и посмотри что у тебя с яркостью - может цветовые провода тоже через резюки подключить. Вот со своим новоделом когда-то разбирался:
    Провёл в Multisim небольшое моделирование видеовыхода скорпиона.
    С текущими номиналами резисторов R1-R6 напряжение на аналоговых RGB контактах платы либо 0,2В (цвет=0) 2,6В (цвет=1 BRIGHT=0) и 4,2В (цвет=1 BRIGHT=1). А это значит, что хоть на разъём для VGA-кодера и подведены аналоговые RGB сигналы, но они всегда воспринимаются как TTL-дискретные. Т.е. исправление разъёма XS3 с аналогового на цифровой не требуется - он и так фактически является цифровым.
    Но обратная сторона медали - при подключении на телевизор SCART цвета будут всегда с высоким BRIGHT (напряжение на 75 Ом SCARTа будет 1,8В или 2,8В), поэтому цвета надо подавать через сопротивления 330 Ом, и тогда сигнал будет правильным 0,457В или 0,717В.
    Синхросмесь SYNC надо подавать через 100 Ом, тогда на 75Ом SCARTа придёт законные 0,949В. Без них приходит 1,2В, что может вызвать нестабильную синхронизацию.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Activist
    Казань
    Синхросмесь - это 20 контакт скарта?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    eddison, да. Или центральный контакт желтого гнезда "тюльпан" )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Activist
    Казань
    Спасибо!
    Не помогло только. 94-омный резистор ставил, все-равно плывет изображение.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нужно смотреть осциллографом синхру. Вполне возможно, что телик требует больше мощности по этому сигналу, иными словами сопротивление входа меньше. Нужно сделать усиление по току. Простейший вариант можно использовать транзисторную сборку КТ3102-КТ3107, внутри компа это спаять. Схему можно взять из компа Профи, в любых версиях сигналы видеовыхода там идут через такую пару.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Activist
    Казань
    О, паять мне сложно. Осциллограф я тоже не знаю, но завтра попробую добыть и посмотреть, что там с синхрой.
    Ставил сопротивление 1,2 КОм - никаких изменений.
    Слишком слабый сигнал, все-таки?
    Последний раз редактировалось eddison; 22.12.2017 в 20:17.
    г. Курган
    17 сообщений
    да, сопротивление его (ток) только уменьшает, а нам надо увеличить. Осцилл покажет только форму сигнала, а не ток. Форму нужно посмотреть на предмет аномалий и можно узнать амплитуду. Ещё может быть, что не хватает амплитуды, тогда уже нужно думать, что можно применить. (Пропускать через ЛЛ1, ЛА1 и прочее смысла не имеет, как правило на выходах у них амплитуда не выше чем на входе, а даже чуть ниже)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Ответов: 76
    Последнее: 30.08.2017, 23:47
  2. Ответов: 10
    Последнее: 24.12.2016, 17:58
  3. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  4. Кворум 128+ Проблема с цветами.
    от Руслан в разделе Кворум
    Последнее: 14.12.2011, 19:17
  5. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
