Показано с 1 по 10 из 17
Тема: БАЙТ БЭМЗ :)
    Member Аватар для stepmotor
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    По умолчанию БАЙТ БЭМЗ :)
    Нарыл неисправный ПК БАЙТ БЭМЗ. Оживил его до состояния вывода матраца и работы процессора, но в бейсик не выходит, мигает рамка и все. При попытке запуска встроенного теста, мигает разными цветами на бордюре и зависает в мерцании желтым цветом бордюра. Думал на ОЗУ, заменил все 16 микросхем за заведомо проверенные, не помогло При этом никаких артефактов на матраце не наблюдается. Вот думаю чего ему надо. Может у кого нибудь есть такой ПК и была похожая ситуация
    Так мерцает при включении и выхода из режима тестирования через кнопку reset.
    А так при входе в режим тестирования.
    29
    11 сообщений
    Все проверил , "прощупал" всю логику, думаю дело в ПЗУ .. РТ-шки..
    Ваяю программатор чтобы запрограммировать новые на замену старым.
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Возможно. Мне тоже на дефектные РТ/РЕ везет. И программатор - вещь необходимая, но... А тест-ПЗУ ставилось? Картинка соответствовала видео?
    http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
    И сразу уточню - смысл действа не столько в проверке ОЗУ (если оно действительно исправно), как такового, а проверке ША/ШД. Не исключен вариант неисправности чего-то на ШД, а в этом случае тест ПЗУ может дать дополнительную информацию, например, по неисправному разряду. Еще можно посоветовать слегка (до 5.1..5.2) поднять напряжение питания.
    Кстати, а где для него найти прошивки РТшек?
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 27.12.2017 в 01:32.
    29
    11 сообщений
    Mx_Serg, Все на том же сайте.
    В остальном Спасибо. Попробую тоже.
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ага, нашел. Когда-то давненько там смотрел - попадались только основные ПЗУ. Советы, вообще-то универсальные - "байт" я никогда не ремонтировал, но раз видеопроцессор и ЦПУ запустились - тест ПЗУ это первое дело. Ну и наши РУшки иногда по-отдельности, вроде, рабочие, а в куче, бывает, хотят питания побольше. Можно найти ту, которая "выбивается" из ряда заменой, можно оставить "как есть" - дело вкуса ))
    Где-то на антресолях валялся такой аппаратец, требующий профилактики, так что тоже инфу по нему собираю потихоньку. Смущает многослойная плата отечественного производства (вероятность внутренних обрывов высокая) и какое-то запредельное для 48 спека количество м/сх (как в Поиске-1). Наверное, это самый сложный 48 спек в природе ))
    29
    11 сообщений
    Схема есть и это хорошо, если чего обрыв можно найти и восстановить МГТФ-ом снаружи.
    Спасибо Прусаку за огромную работу и сбор всей инфы в одном месте. Я в инете больше нигде по БАЙТ-у ничего не нашел.
    Activist
    20
    19 сообщений
    Это да. Машинка действительно интересная.
    Проще сказать, чем сделать. Плата чуть выгнулась - контакт есть. Легла по-другому - уже нет. Очень "интересное" занятие Но без схемы, конечно, для таких плат вообще задача нереальная.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 27.12.2017 в 18:22.
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Солидарен с Вами, Сергей-Прусак, просто молодец. Спасибо ему огромное еще раз... Он кстати на этом форуме есть, поищите его и задайте вопросы, лучше него по моему в Байтах никто не шарит...
    29
    11 сообщений
    Наконец то запустился, тест проходит нормально и играет музычка по окончанию теста. Вся проблема была в микросхеме DD9(К155ЛА8). Сам бейсик загружается но на экране ничего не отображается. Хотя при этом если нажимать кнопки то они "щелкают" и даже набрав в слепую команду BORDER 1 меняет цвет бордюра на синий. Но на самом экране пусто.
    Последний раз редактировалось stepmotor; 07.01.2018 в 00:41.
    29
    11 сообщений
    Нашел причину, исправил, БАЙТ заработал нормально. Один момент только не работает это загрузка с ленты LOAD""
    ввожу LOAD"" далее ENTER , бордюр окрашивается белым цветом и не мигает цветными рамками ожидая прихода сигнала с магнитофона. Если нажать Break то процесс приостанавливается и выводится соответствующая надпись. Вопрос в чем же дело ?
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. [Аукцион] ПЭВМ "Байт" (Брест, БЭМЗ)
    Ответов: 18
    Последнее: 06.07.2012, 22:11
  3. ПК Байт БЭМЗ ПЭВМ - Фото
    от byhelp в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 14.03.2012, 12:14
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
