Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 339
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #241
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sowa100 Посмотреть сообщение
    Да, диск 3,5 отверстие которое без шторки заклеено. Не видит диск хоть тресни.
    Если дисковод не старый,то в нем может отсутствовать датчик для этого отверстия, То есть только для 1.44. Тогда надо перемычку паять.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  2. #241
  3. #242
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Дисковод Mitsumi D359M3D, перемычку между чем поставить нужно?
  4. #243
    34
    17 сообщений
    хороший дисковод. В нем стоят микрики с двух сторон, где окошки у дискет. Можно микрик где окошко удалить и поставить перемычку, чтобы не заклеивать окошко дискеты.
  5. #244
    Junior
    По умолчанию Подключение конвертера RGBI - VGA, zxkit1
    Всем привет,
    ещё раз про подключение к Compact 256 конвертера VGA zxkit1.
    Подключился к
    1. GND
    2. +5V
    3. R D41 - 7
    4. G D41 - 10
    5. B D41 - 2
    6. I D41 - 15
    7. KSI D10 - 12
    8. SSI D28 - 6 ИЛИ D41 - 1
    9. F14MHZ D8 - 8
    Получаю интересную картинку, где частично отсутствуют вертикальные элементы шрифтов и рамки таблицы:
    https://ibb.co/HP8Qqvg
    Экран не дёргается, синхронизация нормальная. Какая прошивка конвертера сказать не могу.
    Как-то видел на форуме похожий случай, но найти не могу.
    Видел на готовых сборках Компакта, что конвертер подключают RGBI не как написал выше на выходы триггера ТМ8 (D41),
    а на входы D41 т.е 4,5,12,13.
    Что это может быть, возможно, поиграть с частотой строчных синхроимпульсов (проверить 64 мкс период SSI)?
  6. #245
    Member
    г. Красноярск
    tsp, Здравствуйте! У меня версия 1.0.2, такое убирается средней перемычкой
  7. #246
    Junior
    Спасибо большое, инверсия F14, помогло. :-)
    Не подскажите, а версия прошивки конвертера сильно может менять картину в плане улучшения отображения
    (например, четкости текста)?
    Последний раз редактировалось tsp; 01.03.2023 в 15:23.
  8. #247
    Member
    г. Красноярск
    tsp, Вроде получше,сильно не разглядывал,есть для 100гц я не пробовал
  9. #248
    Member Аватар для tushkan
    Комрады, можете подсказать, куда копать?
    При включении, при переходе в TR-DOS при попытке любой операции с диском (вывод каталога, запуск и т.п.) комп сбрасывается в 48 бейсик.
    Но! После того, как прогреется минут 5-10, все работает нормально. Игрушки грузятся, работают....
    Может, есть у кого какие варианты?
  10. #249
    Junior
    Может сразу после старта попробовать греть фенчиком микросхемы обвязки ВГ93 (+ его самого), ТМ2, ИД7 итд, т.е ускорить процесс? Видимо возможен микроразрыв контактов или термобрак микросхем, т.е похоже на то. Также и дешифрация адресов (D27, D28, D8.2).
  11. Этот пользователь поблагодарил tsp за это полезное сообщение:
    tushkan (22.03.2023)
  12. #250
    Member
    г. Майкоп
    Может просто блок питания слабый или дохлый...
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
