Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Применение КР580ВВ55А кроме порта принтера
    Member Аватар для foxweb
    По умолчанию Применение КР580ВВ55А кроме порта принтера
    Есть у меня такой контроллер КР580ВВ55А, который я покупал, чтобы допаять контроллер принтера к своему Символу 48К (штатная возможность расширения).
    Однако у меня зачесались руки и я подумал — а можно ли какое-то другое применение этому чипу найти? Можно ли на его основе сделать какое-то отдельное устройство? Например, ВНЕШНИЙ контроллер принтера, который будет подключаться к системной шине того же Символа. Хотя это опять про принтер.
    Member
    г. Пермь
    Одно из популярных применений (возможно, может соперничать с интерфейсом принтера) - это программаторы - ППЗУ и микроконтроллеров с параллельным интерфейсом - классика сейчас - к LPT-порту цепляется шина данных ВВ55, а с другой стороны порты подключаются к выводам программируемой микросхемы - у меня руки чешутся соорудить что-нибудь такое :-) Еще в "Радио" за 92-й год с этой микросхемой делали АЦП - это всего лишь несколько примеров использования. Ну, в компьютерах на ВМ80 еще применяли в качестве интерфейса клавиатуры, но это лучше другие господа Вам расскажут :-)
    Robotron CM6329.01M - 100%
    Robotron K6314 - 95% (не хватает рукоятки прокрутки)
    Prasident K6320 Commodore (трэба компутер - а самотест проходит)
    D-100M - 80%
    Электроника МС6312 - ???
    УПЗ - under construction
    Электроника МС6313 (нераспакован)
    Остальное перечислять не интересно :-)
    Junior
    г. Лысьва
    тоже имеется такая микросхема, тоже задавался этим вопросом.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    тут вон умельцы управление СД карточкой и флопом умудрились прикрутить за последние годы для РК-86 к примеру
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот как раз в качестве порта принтера 55-й не ахти. Хотя и позволяет обмен с квитированием, даже двунаправленный, вполне себе такой EPP
    Но я крайне не рекомендую его торчание наружу из устройства - больно нежный.
    Либо его нужно "усиливать" буферами, но тогда, в общем то, смысл 55-го пропадает.
    Несколько лучше дело обстоит с буржуинскими КМОП версиями типа 82С55А (-2, -5).
    Но все равно его место внутри устройства - клавиатуру там опрашивать, DIP-переключатели, лампочками поморгать.
    Какие-то внутренние системные регистры, типа там банки памяти пощелкать, видео-режимы, цвет.
    Драйверами шаговиков там, или башкой принтерной, тоже очень любили на это дело припахать .
    З.ы. Вот выше написали - подключение накопителей SD, CF, HDD. Они, как правило, не сильно "далеко" и питаются от того же БП.
    А у принтера свое отдельное питание и шнурок который любят дергать в самый "подходящий" момент.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.03.2018 в 11:21.
    electronox necromancer
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    224
    176 сообщений
    Мое сильно специфичное применение ВВ55 - динамическое управление матрицей светодиодов 8х16. Через трамзисторные ключи естественно. Порты программировал наверное все три на выход, для динамики на чистом асме, ибо на бейсике хоть и проще, но оченно медленно.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не ВВ55 конечно, но интересно. Робот. Кто мешает ВВ55 впрячь. Детям думаю будет интересно, да и дядькам тоже
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Интересно на промышленых роботах аля " Оранжевый ВАЗ " коих на производстве немеряно пневматикой что управляет, не наша любимая ВВшка
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Уууу... там могла даже CM602p (MC6821P) трудиться, или U855 (Z8420(PIO))
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.03.2018 в 12:51.
  1. применение 1.2 5.25 дисководов в классике
    от Firewater в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 17.12.2009, 19:35
  2. Применение песюка по назначению :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.03.2008, 18:01
  3. Ответов: 10
    Последнее: 25.03.2007, 23:30
