Страница 27 из 67 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #261
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Раскидал предварительно по печатке все элементы, отвечающие за формирование сигналов по горизонтали - уже 18 корпусов... Но горизонталь раза в 2 компактнее, там логика проще за счёт того, что жёстко от 0 до 255 тикает видимая часть.
    После оптимизации - 14 корпусов. Уже лучше...
    Выход HS пропустил через мультиплексор - там банально надо менять полярность сигнала в зависимости от режима отображения.
    Грубая компоновка компонентов для горизонтали:
    Габариты фрагмента - 45х30мм
    Почти все элементы расположены в "2 яруса", за исключением области с частью генераторов - там будет большой полигон "земли" для экранирования, размещать там что либо - подвергать это место сильным ВЧ помехам...
    Если U5 сместить в свободное место над U4, то данная часть платы будет самой минималистичной
    Завтра попробую это дело ещё по элементам поменять, в зависимости от длины связей у них и начну трассировать. С нормами 0.16/0.16 вполне реально развести в таких габаритах, всё упрётся в разводку питания.
    "Байт-48"
  2. #262
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Развёл часть генератора.
    Вид сверху.
    Вид снизу.
    Места на использованном фрагменте ещё хватает, но часть его будет использована для счётчиков второй половинки генератора. Размеры на картинках - 40х42мм.
    Разводку ещё не оптимизировал сильно, питание не разводил.
    В ходе разводки выкинул ещё корпус, в итоге получилось 13 корпусов.
    "Байт-48"
  3. #263
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Для приверженцев ГОСТовских обозначений перерисовал уже готовую часть схемы, заодно свернул пару элементов в большой И.
    Одногейтовые элементы - пока для примера. Но может часть логики ими и реализую. Очень сильно упрощается трассировка...
    "Байт-48"
  4. #264
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я для себя выбрал IEC стандандарт. Похож на наш. А что там, в рамочках для микрух сложнее ЛА3 писать? Функцию ножки, а стольное не особо то и нужно. Только захламляет. Игнорят это правило часто, в том и беда.
    А по поводу блюстителей гостов, которые еще умудрились сюда негров приплести
    Все просто. Посчитайте сколько времени займет (на единицу времени) у инженера стоящего у чертежной доски куярить элементы 2И-НЕ по нашим и ихним враждебным гостам (под трафарет). А их надо тысячами рисовать.
    Один кружек инверсии чего стоит Аккурат в разрез линии.
      !   о--
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.03.2018 в 14:21.
  5. #265
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Там посложнее надпись, поскольку одногейтовые.
    Сейчас вот бился с сетью на работе, еле обновился. Сейчас попробую такой вариант протрассировать.
    "Байт-48"
  6. #266
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Уж сори разбавил тему, на около тему.
    Ага, большие микрухи сложней. Я такой приспособленец
    Для примера как Philips, выкручивался (то, что в серединке символов можно пропустить).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.03.2018 в 14:46.
  7. #267
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Рисование от руки займет времени и затрат ровно столько же. Кривые IEC рисовать сложнее чем квадраты (а инверсия и тут и там). Вот сложные элементы по ГОСТ (средняя степень интеграции) - там да, на несколько линий и обозначений больше получается чем в безликих квадратах IEC. Но ГОСТ в разы более читаемый (а чтение важнее записи - чертежи для того и и придуманы чтобы посторонний их мог прочитать), тут и спорить глупо (на ГОСТ еще работает общее зрительное восприятие, а в IEC обязательно надо вглядываться в буковки ибо ничем более элементы там не различаются). Тем паче чертить в КБ всегда сажают девочек, так что это вообще не наша проблема, наша - читать.
    Колбасу тоже если беру, то всегда по ГОСТ, причем чем старше ГОСТ, тем лучше.
    Обещаю больше не офтопить.
  8. #268
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ой, еще разок. Оффтопним. А так скучно сухари есть(кушать) в теме
    Никто это руками не рисовал в промышленных маштабах, только по трафарету не хитрому. Быстро и всем понятно. Прогресс епть.
    У нас с колбасой беда. Придумали типа местный гост (у кого денег на гост хватит). Поэтому каждый крупный производитель лепет (покупает) свой гост. И сам не отравяся и собака не ест.
    Ну и по делу. Ой, тяжко автору будет смд монтаж (плотный) разруливать на прототипе. Я один раз попробовал и сказал, да ну нафиг. Это померяй щупом, и присандаль чего, откуси и перепаяй. Это же логика, а ни некий современный элемент(супер-чип) с 2-мя точками чтобы логику работы подправить.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 12.03.2018 в 15:49.
  9. #269
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, тогда видео-часть на 2 платы надо делить минимум.
    Отказался от одногейтовых элементов - при мешанине они только лишнее место отжирают...
    "Байт-48"
  10. #270
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да не большой специалист я, вот так чтобы сразу видео-тик просчитать и вести его по экрану. Сложно все это для любителя. Таки я за упрощение. Оставить ток часть от Ориона. А может даже на прототипе оставить только ч/б часть (аля Специалист).
    И оптимизировать будет проще, а вообще меня интересует один момент. Надо это впихивать в телевезионый стандарт, тогда это будет не только конкурентно способно, а и доступно в современном мире (Тут 8бит таки а не PC ATOM).
    Меня лет 10 назад тоже интересовал вопрос (не только меня)? А как бы это адаптировать на VGA. Прошло время, и придумали (стали доступы) чипы, лепи чего хочешь на 400МГц (на выхлопе 2,5МГц).
    Это уже не интересно и неспортивно.
    Так что мне видится любой 8-битный комп в рамках ТВ-стандарта (CGA).
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
