Показано с 1 по 10 из 68
Тема: На Пентагон-48 не работает ДисковыйКонтроллёр!
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Delete
    Последний раз редактировалось Котя; 04.02.2018 в 09:40.
    Question На Пентагон-48 не работает ДисковыйКонтроллёр!
    Приветствую, к сожалению Поиск не помогает завёл новую тему...
    Купил старую плату, сделал ошибки, Скарт...
    Дисковод 5323(болг), включил и никого!
    При вызове через 15616- Сброс, нажимаю кнопку- Заставка(5.03) и висяк
    Проверил всё тестером, Норм! Но больше нечем...
    Как определить, ВГ или ещё где искать, напруги нормальные!
    369
    238 сообщений
    вот этого не должно быть. в трдос должен пентагон (любой 48/128) заходить без проблем и главное, без ВГ!
    пока её вытащите, она не нужна на этом этапе. пошел схему курить.
    по какой схеме? киньте ссылку на неё, чтоб мы на одном языке говорили.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
    Щас буду вытаскивать, недавно запускались, а теперь- Висяк
    Озвереть, выкинул ВГшку, заходит в дос ООО! И usr, и кнопкой!
    Значит, здохла WG?
    Последний раз редактировалось Котя; 28.01.2018 в 20:02.
    369
    238 сообщений
    Значит, здохла WG?
    не факт, но может быть. еще может быть не правильное чтение регистров ВГшки и сигналов DRQ, INTRQ. Если у ВГшки аккуратно отогнуть 38 и 39 выводы, вставить в панельку и проверить вход в трдос, также будет глючить? также может глючить узел управления 1 выводом ВА86.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar, не 1, а 11лапкаВА86, сигнал на ней есть!
    Отогнул 38-9лапкиВГ, запускается, от usr выбирается команда и error!
    По кнопке появляется заставка, но Висяк Триггер DOS D7 работает...
    Но постоянно зависает, вернуться в Барсик трудно
    ЗапутаннаяСхема, буду Изучать, забыл всё с 90-х...
    369
    238 сообщений
    ну точно. очепятался.
    входит также, как и со вставленными ногами?
    Пробовал с другим процом? на некоторых глючит /M1.
    Котя, а диоды и транзисторы правильно запаяны?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar,
    Проца и ВГ запасных немае
    Буду проверять усю схему, якась запунана...
    "входит также, как и со вставленными ногами?"- со вставлеными Висяк
    Не понял! Сигнала IORGE нет? ПортыВГ в Бейсике?
    Последний раз редактировалось Котя; 30.01.2018 в 12:04. Причина: Завтра
    369
    238 сообщений
    по идее тут проблема с чтением регистров. надо бы смотреть как саму DD19 (но скорее всего она не причем), так и сигналы её выборки, т.е. /EB. может он не правильно формируется.
    еще мне не очень нравится, что 4 вывод DD7.1 висит в воздухе фактически. может его подтянуть к +5В через 10кОм?
    и еще, ВВ55 на панельке? попробуй без неё. дешифратор конечно отделяет порт 1F, но мало-ли...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar, ВВ55 на панельке?- запаяна чото придумаю...
    До чего схема Мутная, всё через пятуюТочку
    Завтра опять прозванивать...
    Кстати, виснет и сейчас
    Да, 4лапкаD7 не висит, через диод на 6D2!
    Брешу, по схеме, а стоит 2кОм! Он же отключает DOS...
    Последний раз редактировалось Котя; 31.01.2018 в 10:56.
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2010, 22:14
  4. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
