Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Радио Рк + SD-контроллер от vinxru требуется помощь
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Радио Рк + SD-контроллер от vinxru требуется помощь
    Подключал тут на досуге к стародельной рк , SD-контроллер. Рк расширенна до 32 кб, стоит 16 шт ру3
    Все распаял, сигналы брал с ситемного разьема, прозванивал их на дд14, все гуд.
    Закинул на карту папку boot c нужными файлами. Загрузка с карты происходит не так как нужно, но при попытке выполнить команду G ,
    рк уходит в ребут. И не просто ресетится а как будто ей вырубили питание, пропадает сигнал на тв.
    Контроллер заведомо рабочий , тестился на RK86 SRAM 32.
    Менял местами порты и ставил , другие , результат тот же , грузит не то что нужно.
    Коротышей , обрывов не обнаружено.
    На фото загрузка без/пустой sd карты, и собственно то что грузится с установленной сд карты с бутом
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Мое предположение - бит D2 теряется где-то (он всегда 0, судя по картинке).
    Хотя странно, не все считанные значения с D2=0, некоторые дошли правильно (77 2E например).
    Может где-то сопля D2 на соседние ноги порта?
    Исследовал результат чуток, какая-то периодичность есть, но непонятно, где собака зарыта.
    формат таблички:
    <адрес>: <boot.rk> <failed.rk> <какие биты отличаются>
    00 00000000: 00001110 00001010 D2
    02 00000010: 11001101 11001001 D2
    06 00000110: 00010111 00010011 D2
    08 00001000: 00100011 00100111 D2
    0a 00001010: 00100000 00100100 D2
    0e 00001110: 01111110 01111010 D2
    16 00010110: 11001001 11001101 D2
    18 00011000: 00110110 00110010 D2
    1c 00011100: 00110110 00110010 D2
    1e 00011110: 00110110 00110010 D2
    22 00100010: 11111110 11111010 D2
    24 00100100: 11000010 11000110 D2
    26 00100110: 00000000 00000100 D2
    28 00101000: 11111110 11111010 D2
    2a 00101010: 11000010 11000110 D2
    2c 00101100: 00000000 00000100 D2
    2e 00101110: 00111110 00111010 D2
    30 00110000: 11001101 11001001 D2
    32 00110010: 00000000 00000100 D2
    34 00110100: 00000000 00000100 D2
    36 00110110: 11001101 11001001 D2
    38 00111000: 00000000 00000100 D2
    3c 00111100: 11000010 11000110 D2
    3e 00111110: 00000000 00000100 D2
    46 01000110: 01000100 01000000 D2
    52 01010010: 01010111 01010011 D2
    56 01010110: 01000100 01000000 D2
    58 01011000: 11001111 11001011 D2
    5e 01011110: 00000000 00000100 D2
    62 01100010: 00000000 00000100 D2
    64 01100100: 00010101 00010001 D2
    66 01100110: 11000011 11000111 D2
    68 01101000: 11111000 11111100 D2
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Ошибки только по четным адресам, но не по всем.
    Activist
    г. Балашиха
    поделитесь схемой, хочу к ркшке прицепить
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Activist
    г. Балашиха
    спасибо!
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    истины ради надо сказать, что имееЦЦа альтернативный вариант
    http://zx-pk.ru/threads/24092-sd-kon...ot-vinxru.html
    ну и для совсем ленивых бывает вариант на ардуине) но тут таких не бывает!
  1. SD-контроллер от vinxru
    от andykarpov в разделе Радио-86РК
    Ответов: 330
    Последнее: 23.04.2024, 06:16
  2. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  3. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
