Показано с 21 по 30 из 34
Тема: A3660
  1. #21
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Была бы ссыль - давно бы купил. Но я выцеплю как-нибудь.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  2. #22
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Ну или исходные файлы, где-то я их видел уже. BTW, Феликс прислал платы 3640 по твою душу, если соберешься собирать то или другое, озаботься плиз процессорным сокетом (лучше двумя) и разъемом KEL.
  3. #23
    78
    63 сообщений
    Задним числом леденящие душу подробности о процессе борьбы с несуществующей проблемой.
    В какой-то момент мне пришло в голову, что панелька под LEBUS GAL ненадежна и является источником дополнительных проблем. Панельку я кое-как расчленил и относительно аккуратно останки ее от платы отпаял. И на ее место запаял LEBUS с временем доступа -15нс. Разумеется, прошитую НЕ ТЕМ.
    Погоревав некоторое время, заказал -10нс галки. Когда они приехали, встал вопрос об удалении старой микросхемы с платы. И тут я сгоряча начал обкусывать ноги PLCC кусачками - чего никому и никогда не посоветую. Берите лучше вострый ножик и им режьте ножки. Но кусачки успели сделать свое дело, оторвав три площадки, из которых две были Очень Нужные.
    Рис. 1. Поле битвы крупным планом
    Рис. 2. Душераздирающее зрелище
    Ну дальше неинтересно, восстановил кое-как утраченное дорожечно-площадочное достоинство и поставил опять-таки панель. И наступило счастье.
    Рис. 3. Счастье
  4. #24
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хотел поинтересоваться, разъёмы KEL на ебее покупались? Или есть ещё какой продавец с более низкой ценой?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    78
    63 сообщений
    KEL покупался у производителя, в минимально возможном отпускном количестве (37 штук). Пришлось рискнуть и вложиться, с тех пор все распродал и отчасти отбил расходы.
    Их можно найти не только на eBay, но и на AmiBay (что чуть лучше, т.к. там репутацией, как правило, дорожат), ну или попробовать снова заказать у производителя.
  6. #26
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    https://store.inertialcomputing.com/...200-170s-f.htm - во такое нашёл (там и на мать разъём есть и на дочку), вроде как дешевше, чем на ебеях, и даже дешевле амибея выходит...
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    134
    111 сообщений
    маленький оффтоп:
    панелька панельке рознь.
    есть "китай", а есть "AMP" - из первых микросхемы со временем сами либо выпадывают/либо выпрыгивают, а из вторых даже не "вытрясти".
    Отличаются формой контактных ламелек. Первые "тупо плоские", вторые "как бы с выступом сверху, который не позволяет микросхеме выпрыгнуть из панельки".
    Фото где то уже выкладывал.
  8. #28
    78
    63 сообщений
    Я поставил смесь из низкопрофильных дорогих и высоких дешевых PLCC. Из первых чипы приходится выдирать чуть ли не пассатижами, из вторых легко выковырять зубочисткой.
    В результате пришел к выводу, что лучше GAL/PAL запаивать на плату. При необходимости перешить (редко требуется, только для желающих оверклочить) нетрудно и перепаять.
  9. #29
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    tnt23, есть ли разница, GAL/ATF/PALCE использовать? Из программаторов у меня сейчас есть только Стерх, у него заявлена поддержка PAL (что совсем древность), PALCE и ATF...
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    78
    63 сообщений
    В оригинале были GAL, можно и их, если у тебя их много и программатор поддерживает. Я последовал советам Chucky и поставил ATF, они чуть более современные и доставабельные (были).
