Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Apple IIc plus
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от Houdini Посмотреть сообщение
    На AppleII+ нет клавиши Command, есть клавиша открытого яблока. Комбинация Яблоко+Control+reset(которая выше клавитуры) - должна работать из любой программы. Могу продемонстрировать у себя в музее.
    я имелл ввиду яблоко (в инстуркции на английском эта клавиша названна command могу показать фото инструкции)
    пожалуйста опишите словами или покажите короткое видео что должно произойти при на AppleII+ при Яблоко+Control+reset
    мужик на видео выше чертыхаеться когда появиялеться промт, у меня аналогично только промт ресета как на спеткруме или РК нет
    подскажите пожалуйста на русском есть инстуркция для новичков по Apple II
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    39
    26 сообщений
    prompt в виде ] и курсора
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Тоже достался IIc, но без плюса. Какой-то ранний вариант без встроенной самодиагностики. Не работал, но у них повальная проблема с памятью - три чипа из первого банка оказались битыми. Второй банк пока не знаю как проверить - дисков никаких нет... Начну, пожалуй с кабеля и ADT - там видно будет. Для проверки первого банка написал на бейсике примитивную программу (комп загрузился после замены двух чипов ОЗУ, но подглючивал). Интересно, что дальнейшая подсадка исправной микросхемы никак не влияла на результат, тогда я начал подсаживать выпаянную неисправную и, что интересно, вышел на проблемный чип (записано-считано при подсадке в определенном месте искажалось, на остальных - читало то же самое). Да, память установил обычную РУ5Г - пошла нормально.
    Member Аватар для Macintosh_nik
    г. Самара
    я посмотрел для IIc+ надо будет использовать необычный разьем
    подскажите пожалуйста как проверить что ресет работает правильно
    я без вставленного диска включаю ПК нажимаю ресет+Cntl+common и нечего не происходит, а что вообше должно происходить
    я в первый раз вижу рабочий Apple II
    Могу продать готовый комплект ADTPro (кабель и дискета с программой) - https://meshok.net/item/73675074. Вам нужен вариант как для Apple //GS с разьемом mini DIN-8. Если что вот видео как все это работает на примере для Apple //c - https://www.youtube.com/watch?v=w5Udj_hxO-E&t=111s.
    Последний раз редактировалось Macintosh_nik; 04.03.2018 в 20:34.
  1. Apple I
    от SpecialistMK87 в разделе Apple
    Ответов: 233
    Последнее: 10.12.2023, 12:21
  2. Apple ][
    от F0lken в разделе Apple
    Ответов: 25
    Последнее: 14.11.2013, 21:11
  3. Продам Apple IIc с картой z80 и монитором
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.12.2011, 00:09
