Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение 5,25" дисковода к PC
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Подключение 5,25" дисковода к PC
    У меня есть старый флоп ЭЛЕКТРОНИКА МС 5311. Хотел его подключить к РС. На шлейф мне нацепили специальный разъём, на флопе поставил перемычки для определения как драйв В:, загрузка головки от сигнала выбора, флоп я в свой корпус впихнул, подключил, все закрутил, включил комп, влез в БИОС, что-бы поставить дисковот В: как 5,25", и вот первая проблема . В БИОСЕ нет дисковода на 720кб. Я установил 320кб. Сохранил установки и перезагрузил комп. Но вот вторая провлема. В "МОЁМ КОМПЬЮТЕРЕ появился символ 5" дисковода, но при выборе его головка мечится, как сумасшедшая, и черезпару секунд выскакивает сообщение "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве". Поэксперементировал с перемычками, и в результате движок дисковода вообще перестал крутиться при любых перемычках, и головка слегка потрескивает, не двигаясь. Похоже на пропадание напряжения +12В. Но это другое... Так что мне в БИОСе выставлять? Подскажите, пожалуйста...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
