Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Реверс инжиниринг печатной платы
  1. #31
    Novosibirsk
    Я читал ее. Просто в ней не отмечался. Основная проблема в подключении левого видеоадаптера не подключить его, а отрубить набортный, потому-что он по адресному пространству с внешним перехлестывается. Что ощемта было успешно решено.
    Проблема с невзлетом сторонних адаптеров связана по большей части с тем что биосы писаны у них в большинстве своем под 80286 процессоры, поэтому нужно втыкать те, в спецификации которых заявлено что они будут работать по 8битной шине.
    И как по мне так пускай будет елка кишками наружу, но зато вставить можно что душе угодно (и не тока видеоадаптер кстати), чем чтобы в родной корпус под периферию влазило, но только то что вендор предложил. Я что вендор предложил лучше динозавровый макинтош куплю.
    Кстати при таком подходе возможно будет дешевле и корпуса печатать.
    Или уж если под рукодельный доноров распускать то берите трайдент или оки. Их по крайней мере дохрена, доноров найти можно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 11.03.2018 в 14:59.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Я бы с китайцами не был так уверен. Они могут прислать все что угодно (б/у, перемаркировку) и это примерно 30/30/30.
    Я с utsource уже с пяток всякого прикупил, пока не кидали, приходило заявленное. Не все, правда, еще запаял и запустил, но на вид новое, с четкой и ожидаемой маркировкой.
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к теме - есть ли шанс найти помощника в деле построения схемы? Или с этим глухо?
    Да Вы начинайте фотографирование, идентификацию всех компонентов, демонтаж и сканирование платы. Это все равно делать придется, а там дальше видно будет.
  4. #33
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Вы наверное пропустили, на предыдущей странице выложили схему
  5. #34
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Да уж, пропустил, виноват - по диагонали тему читаю.
  6. #35
    Activist
    г. Балашиха
    да я могу, но а) у меня щас куча подобных проектов, б) надо будет "уничтожить" плату распаяв и сделав вменяемый скан с двух сторон, в) цена вопроса, уж пардон не вижу социальной небходимости в вопросе. Вот было бы 50 желающих - да, увековечил бы имя.
  7. #36
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Можно для начала сделать рентгеновский снимок платы, без демонтажа.
  8. #37
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Я думаю, что это все лишнее. Сильно сомневаюсь, что схема конкретно этой карты чем то кардинально отличается от примеров из даташита (там правда половину не разобрать, но смысл ясен) и от схемы приведенной в посте 24.
    "Подозрительные" сигналы можно выкинуть на площадки/перемычки - "в поликлинику, для опытов"
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 11.03.2018 в 22:49.
    electronox necromancer
  1. Ответов: 155
    Последнее: 14.02.2022, 17:45
  2. Опознание печатной платы Beta Disk Interface
    от rl76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 18.07.2016, 21:23
  3. KAY - разводка печатной платы
    от IlyaMIV в разделе KAY
    Ответов: 460
    Последнее: 20.08.2010, 23:04
  4. Разводка печатной платы клавиатуры
    от termik в разделе Устройства ввода
    Последнее: 18.04.2010, 21:09
