Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Сюрприз в заводском загрузчике
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    По умолчанию Сюрприз в заводском загрузчике
    С помощью ROM плеера/картриджа скачал штатный загрузчик Вектора 06Ц.02 1992г. выпуска.
    При использовании была замечена фишка, при перезапуске с нажатой клавишей F5 начиналась загрузка из внешнего ПЗУ, которое не читалось.
    Дизасмил загрузчик и начал изучать.
    Вот код который выполняется при перезагрузке с нажатой клавишей F5:
    CPI 07FH ; 0079 клавиша F5
    LXI D,08000H ; 007B
    JZ 000D3H ; 007E
    LXI H,007DEH ; 00D3
    MVI A,087H ; 00D6
    PUSH D ; 00D8
    CALL 006B1H ; 00D9 Вывод на экран значка микросхемы
    POP D ; 00DC
    LXI B,00000H ; 00DD
    LXI H,08000H ; 00E0
    MOV A,L ; 00E3
    OUT 007H ; 00E4
    OUT 0F3H ; 00E6
    MOV A,H ; 00E8
    OUT 005H ; 00E9
    OUT 0F1H ; 00EB
    MOV A,E ; 00ED
    ORA A ; 00EE
    IN 006H ; 00EF
    JNZ 000F6H ; 00F1
    IN 0F2H ; 00F4
    STAX B ; 00F6
    INX H ; 00F7
    INX B ; 00F8
    MOV A,B ; 00F9
    CMP D ; 00FA
    JNZ 000E3H ; 00FB
    Далее заполнение загрузочной сетки
    Видно, что процедура универсальная, и для штатного "внешнего ПЗУ" и для какой-то шняги, висящей на адресах F1, F2, F3.
    Наводит на мысль встроенного ПЗУ или ПЗУ модуля висящего на шине "ВУ".
    Какие ещё предложения?
    Прицепляю загрузчик, который считал со своего Вектора06Ц.02
    Не выдержал, поменял два байта адреса, переход на работу с ЛВС (при его наличии) вариант kish02r.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.03.2018 в 04:45.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Младшие два бита совпадают, может быть это какой-то отладочный экземпляр был со вторым ПУ для отладки обычного ПУ?
    Вроде ничто не мешает воткнуть такое в ВУ.
    Больше игр нет
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Интересно, что я не заметил настроек этих портов F1, F2, F3, видимо схемно было сразу решено, какие для адреса какой на данные. И без поиска, определения, есть ли там инфа. Просто грузит 32 кило.
    Дизассемблер у меня РС-шный - паршивенький, полученный код смотреть одна морока. Вроде для Вектора более-менее нормальный был, надо поискать.
    1,886
    1,072 сообщений
    23 Post(s)
    Если это ВВ55, подключаемая к ВУ, то возможно в процедуре детекта внешнего ПЗУ есть что-то вроде
    MVI A,82h
    OUT 04
    OUT 0F0h
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    MVI A,82h
    OUT 04
    OUT 0F0h
    Логично. Дизассемблирую снова, буду посмтреть.
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, я бы подключил полученный bin загрузчиком в эмуляторы VV или b2m и смотрел в дебаггере.
    N.B. когда-нибудь, когда он точно уже никому не будет нужен, сделаю прекрасный дизассемблер =)
    Больше игр нет
    1,886
    1,072 сообщений
    23 Post(s)
    Чтобы просто узнать (еще до дизассемблирования), ВВ55 ли это, можно в конфиге emu изменить адреса "внешнего ВВ55" на
    port~[F0-F3]=ext.data
    подключить считанный загрузчик и попробовать загрузить что-нибудь из "внешнего ПЗУ".
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    [N.B. когда-нибудь, когда он точно уже никому не будет нужен, сделаю прекрасный дизассемблер =)
    Когда-то очень давно, в году эдак 2002, я делал дизассемблер, и он у меня сохранился. Могу поделиться...
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Для какого проца? Запускается на РС или на Векторе?
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Для КР580ВМ80А, родимого... Запускается на ПК, но оболочки к нему нет -- всё в командной строке. Нужен такой?
