Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Электромеханический суперкомпьютер имени 1 апреля 2018 года
    Member Аватар для Patison
    с. Троицкое, Омская обл.
    31
    8 сообщений
    Не сразу понял это юмористическая тема или серьёзная. Юмористическую тему лучше перенести в раздел флейм.
    Каждый волен сам для себя решить - это юмористическая тема или серъёзная.
    Когда я был студентом Омского Политехнического института, (если я не ошибся +- одним годом) в 1982 году руководство нашего института меня направило во Владивосток из Омска на Всесоюзную студенческую конференцию, где я сделал доклад на данную тему, в котором, конечно, фигурировали не реле, а полупроводниковые приборы. Там же я показал несколько схемотехнических решений, основанных на данном принципе. Предварительно я провел в патентном бюро нашего города довольно длительный патентный поиск и убедился, что имеющиеся прототипы не полностью покрывают рассматриваемую мною область.
    А вообще компьютер на реле не годится в качестве первоапрельской шутки, т.к все первые компьютеры 30-40-вых годов были именно на реле.
    Надеюсь, наиболее проницательные форумчане заметили, что я не описываю обычный релейный компьютер, а нечто иное.
    А за такие наглые первоапрельские шутки, причём сдуру повторенные дважды первого апреля 2017 и первого апреля 2018 надо отрывать руки таким придуркам издевающимся над историей и засоряющим Интернет.
    Пневмонику я изучал еще в начале 80-х годов прошлого века. Еще есть книга тех же времен по основам чисто ферритовых компьютеров. Поэтому то, что молодой человек по вашим ссылкам на гиктаймсе что-то делает, если он делает, то это похвально, но он действительно, повторяет то, что уже давно было сделано другими.
    Последний раз редактировалось Patison; 02.04.2018 в 21:33.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Да не, котег хотел сказать, что тот МЧ два года подряд один и тот же свой проект выдвинул. Более того, это вообще копия прошлогодней статьи.
    Banned
    Это не довод, а вот дата публикаций и название изделия - это явная подсказка.
    И всё-же хотелось бы иметь ответ на вопрос - это точно розыгрыш или человек действительно настолько загорелся идеей компьютера на реле. Это может быть и розыгрыш наоборот, реальность под видом фэйка. Высказывайтесь, кто, что думает.
    Согласитесь, что если бы даты выхода обоих статей были не 1 апреля, то сомнения бы даже не возникли. Столько трахаться придумывая схемы, составляя тексты и подделывая фотографии, стал бы кто-нибудь только ради розыгрыша? Человек сделавший такой фэйк болен гораздо больше, чем если он реально имеет такое хобби. Можно понять человека решившего воплотить идею-бзик, но не понять придурка, которому настолько нравится обманывать людей.
    Но вот это "нечто иное" описано так, что выглядит именно, как первоапрельская шутка. Предлагается 1000 реле соединить последовательно. Что же таким образом можно вычислить?
    На реле можно сделать лишь 4-х разрядный, 6-ти разрядный и может быть даже 8-ми разрядный обычный двоичный компьютер с фон-Неймановской архитектурой. С тактом процессора максимум в 10 Гц. И ничего больше. Разве возможности такого компьютера улучшатся, если разрядность поднять до сотни или тысячи битов?
    Последний раз редактировалось barsik; 03.04.2018 в 09:02.
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Конечно улучшатся. Например майнинг биткойнов сильно зависит от разрядности.
    31
    8 сообщений
    Сегодня пятница, 13. Пора браться за страшилки (мои каракули).
    Вот схема 2AND на реле с ее таблицей истинности:
    Схема 2OR:
    NOT:
    Попробуем из этих узлов собрать простую логическую схему Logic1:
    Надеюсь, я ничего не напутал в таблицах истинности.
    Если что-то непонятно, спрашивайте.
    Последний раз редактировалось Patison; 13.04.2018 в 15:39.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Теоретически просчитали задержку сигнала и максимальную частоту системы ?
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    пока ехал сегодня домой вспомнил все это токо это была система ГРМ автомобиля на реле . поидеи вся задержка будет защет времени срабатывания и времени отпускания реле
    с герконовыми былобы проще
    31
    8 сообщений
    Сегодня, 22 апреля был праздник: День Рождения В.И. Ленина. Нужно сделать что-то полезное.
    Я решил получить практически эти значения. Для этого сколхозил на куске ЭППС небольшую схему. Но чтобы не руками управлять, взял в качестве управляющего устройства обычную Arduino UNO. Arduino выдает входные сигналы X0, X1, X2, X3, а также анализирует результирующий сигнал Y3.
    Вот что получилось:
    В качестве исполнительных реле я использовал обычные силовые китайские реле с оптической развязкой:
    Ясно, что ни о какой сверхскорости их срабатывания речи не идет, но с ними измерять задержки и скорость работы будет даже проще.
    Релюшки я запитал от компьютерного блока питания напряжением 12 В (на фото не показан), которое с помощью импульсного преобразователя (показан на первом фото чуть выше Arduino) преобразуется в +5 В, которое и поступает на все реле.
    Схема проста и полностью соответствует Logic1, что я нарисовал в своем предыдущем посту. Единственое отличие - это я на последний узел, инвертор подаю не только +5 В, но и GND, чтобы вход Arduino, который измеряет Y3 в те моменты, когда инвертор не выдает +5 В, не висел в воздухе, а был надежно притянут к нулю. Индикатором Y3 является синий светодиод, который через токоограничительный резистор я подключил к этому сигналу. Этот светодиод расположен на макетке, которую можно видеть почти в центре первой фотографии.
    По верхней стороне макетки идет шина +5 В. По нижней - GND. Сигнальные линии, соединяющие узлы, надеюсь, видно на фото. Чтобы было понятнее, я обвел фломастером логические элементы схемы Logic1.
    Последний раз редактировалось Patison; 22.04.2018 в 21:31.
    31
    8 сообщений
    Испытания схемы Logic1 на правильность функционирования:
    Напомню, что синий светодод в центре кадра на макетке - значение выходного сигнала Y3.
    Последний раз редактировалось Patison; 27.04.2018 в 18:34.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Схему релейного калькулятора "Вильнюс" видели?
  1. Ответов: 35
    Последнее: 03.12.2020, 00:05
  2. Игры 2018 года
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Ответов: 67
    Последнее: 10.01.2019, 15:39
  3. Загрузка файла по имени
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 08.05.2017, 17:01
  4. AY Emul имени С. Бульбы
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2005, 10:46
