Как-то так...
1.2мм, вроде нормально входит, 1.6мм точно не войдет
Как-то так...
А что тема делает в Unsorted? Для неё раздела Память не существует?
Как и утверждалось ранее с EDO чипами памяти 386SX и 386DX не заработали. Сдул с другой планки MB814400A (FPM) и сразу всё запустилось, так что платка полностью работоспособна и дает 1Мб памяти SIMM30
PS: поставил 2 планки по метру
PS2: поставил 4 планки, видит все 4Мб, всё отлично!
UPD: в 386DX-40 память не заработала, пищит 3 коротких гудка (ошибка в первых 64к памяти), не пойму с чем это связано, думал КЭШ память, заменил все микросхемы, ошибка не пропадает, может все-таки ей нужно CRC когда кэш есть? или может что с платой не так, хотя вроде повреждений нет и биос пищит... Попробовал турборежим отключить, то же самое, но тон звучания и скорость ниже становится и всё. Значит надо попробовать другие микросхемы или CRC.
UPD2: плата с 386DX-40 оказалась нерабочей, видимо электролит разъел какие-то дорожки, так что думаю там тоже должно заработать
Последний раз редактировалось EvgenRU; 18.02.2019 в 19:42.
Может у кого герберы для SIMM30/16Мб завалялись или проект у производителя может расшарить? :=)
А если что-то вроде этого? Собственно мне для SB32 и надо. Так что как минимум одно решение есть.
