Уже лучше, но теперь доработки нужно сделать. Укорачивание строчного синхроимпульса, привязка к уровню черного и судя по неполному кружку в лого, доработку отрисовки окружностей.
Подскажи как поправить уровень черного? Все остальные доделки я сделал.
Судя по фото - НЕТ. Зайдите по ссылке на zxbyte.ru и внимательно почитайте все доработки для Ленинграда. Я дал ссылку на вторую страницу доработок, но там есть и первая. Она ответит на все вопросы. Нет смысла писать тоже самое. http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Что же вы так категоричны, я же не выкладывал фото с переделками. В любом случае спасибо за помощь.
Ну я смотрю по последнему фото, как и fsound... Других источников информации у нас нет))
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Раз уж пошла такая пьянка, то давайте заодно обсудим сей казус.
Сейчас припаиваю к спеку Ямаховский хвук и в общем все делалось по этой схеме, правда распаивалось на монтажке у ленинграда:
Но во включении звука есть проблема, при включении спека выдает черный квадрат, при чем матрас проходит, а после черный квадрат:
В общем вопрос остается открытым, что можно предпринять? Схема распаяна точно, все брошено перемычками, схему прозвонил. На проце 3.3 В, на ямахе 3.18 В, на логике у ямахи вокруг ровно 5 В. Если все перемычки убрать с проца то все хорошо работает.
Если AY снять -то же самое?
Да, тоже самое.
Значит все-таки что-то подпаяно не туда.
В общем снял весь колхоз этот, включаю спек, проходит матрас и снова черный экран.
В общем судя по всему память сбоит в кроватках D22, D21. Если вытащить оттуда микросхемы спек запускается. Если вставить в кроватку D22, то черный квадрат мигает.
