где можно плату феникса заказать ?
Mick. При сборке столкнулся с нестыковками в BOM. В перечне присутствуют 2 R32 120 ом и 6.8 ком и отсутствуют R33. Дальше пока просто еще не собирал. Не подскажешь где какой и какого они номинала?
Последний раз редактировалось Voyager; 19.05.2019 в 19:42.
Мои раритеты и не только. =-)
- Old School
Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
Sinclair QL Issue.6
Commodore 128, Amiga 500+, 1200
Amstrad CPC464, CPC6128
Spectravision SVI-728
Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
Электроника МС 0511
Апогей БК-01Ц- Новоделы
ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.- А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
Опечатался.
R32 - 120 Ом, R33 - 6,8кОм
Еще несколько нестыковок по резисторам. R88 упоминается в перечне 2 раза (10к и 27К), R64 2 раза (1к и 51ом и насколько понимаю должен быть 51ом). Отсутствует номинал R87 (на сколько я понимаю должен быть такой же как R86, тоесть 10К).
- Old School
Sinclair QL Issue.6
Электроника МС 0511
R88 - 27кОм, R87 - 10кОм, R64 - 51Ом
Mick,
Какую прошивку нужно использовать для DD22?
Последний раз редактировалось Mick; 14.05.2020 в 12:01.
stm48 (24.03.2020)
Mick, Добрый день. Спасибо.
Будет ли законченная версия прошивок ? и Документации?
Проект , я так понимаю застопорился?
Собрал плату этой ревизии. Есть несколько вопросов:
Где можно взять скомпиллированную прошивку для альтеры, или как собрать ее из исходника, который был приведен раньше? Квартус 13.1 не знает про EPM3064 (я в плис пока не силен ).
Что планировалось прошивать в ПЗУ 29с040? Правильно ли я понимаю, что надо прошить в нижнюю часть что-то типа: "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25 Сборка by Mick" сайта http://micklab.ru/, а остальная часть зарезервирована на будущее? Или есть прошивки на полный объем ПЗУ?
Прошивки на полный объем нет, пока то что есть. В будущем возможно туда будет что то добавляться, я на это надеюсь.
Сейчас распределение ПЗУ такое. Первые 64кб резерв (пусть будет называться некой непонятной ОС - ее не трогать). Вторые 64 кб как раз образ стандартной ПЗУ - "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25. Дальше что хотите, то и кладите.
Надо поглядеть все что есть на данный момент и выложить. К сожалению пока комп не до конца не отладил.
Но могу сказать точно, что DD1 - должна быть КР1531ЛН1 и никак иначе. Возможна замена на 74F04 (но не точно, я не проверял), но никаких КР1533ЛН1 или К555ЛН1 не должно быть.
На прошлой неделе я заморачивался над стабильностью компа и заметил, что с 1мб работает хорошо в норме и в турбе, но при добавлении 2 мб начинает сбоить в обоих режимах. Либо перегрев памяти происходит, либо задержки. Почему я про задержки - сейчас память всегда работает в турбо режиме, частота переключается только на проце.
Прошивки на данный момент: Firmware.rar
Последний раз редактировалось Mick; 14.05.2020 в 12:02.
