Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программа настройки ВГ75/ВТ57 «Adjust75»
    Member Аватар для Радио-86РК
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Post Программа настройки ВГ75/ВТ57 «Adjust75»
    B прошлом году написал одну утилиту в помощь собирающим РК и испытывающих проблемы синхронизации на современных телевизорах.
    Однако, собственного топика эта поделка до сих пор не имела.
    • «ВК» - проверка параметров
    • «АР2» - выход в МОНИТОР с активными параметрами ВГ75/ВТ57 и подсказкой, откуда из ОЗУ прошивать в ПЗУ
    • Стрелки - настройка параметра (кликабельны «световым пером»¹)
    • «0»…«9» - активация конкретного параметра (кликабельно «световым пером»¹)
    • «F1»…«F5» - экспериментальные предустановки, название указывается в <скобках>
    Любая другая клавиша просто восстанавливает синхронизацию
    Параметр «0» управляет командами «Стоп ПДП». Младшие 4 бита - код F3 в конце кадра, старшие 4 бита - в начале кадра. Нужно быть аккуратным, так как можно сильно нарушить ПДП-циклы.
    Параметры «1»…«4» - описаны здесь.
    Прoграмму чуть подкорректировал и добавил опрос регистров «светового пера»¹.
    adjust75v3.zip
    (Запуск Онлайн с поддержкой «светового пера» мышкой)
    Больше ничего не изменилось…
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 18.03.2021 в 22:04.
  2. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Радио-86РК за это полезное сообщение:
    aahzma (23.03.2021), Anubis_OD (01.04.2022), hitomi2500 (24.08.2022), kolk (20.03.2021), L Juriy (19.03.2021), Rokl (27.06.2022), shapipovo (03.04.2022), zebest (18.03.2021)
  3. #1
  4. #2
    Junior
    Радио-86РК, добрый день. Скажите, может ли ваша утилита помочь в моем случае, когда изображение на телевизоре сдвинуто на 3 символа влево?
    Под символом И мигает курсор, на фото не попал. На другом телевизоре изображение видно полностью, но синхронизация будто неустойчива и картинка временами дрожит и пропадает.
    Я пробовал собрать схему:
    Получилось сместить изображение, но при этом на ТВ наблюдал периодическое смещение строк растра на одну точку влево или вправо и выглядит так, будто изображение не может сфокусироваться.
    Забыл сказать, речь идет о новоделе Радио-86РК
  5. #3
    Member
    г. Электросталь
    НЕ поможет. От слова вообще.
    Потому как РК-86 выдает не совсем стандартную частоту строчных синхроимпульсов. И кадровых тоже.
    Это не имело значения на ЭЛТ телевизорах с аналоговой разверткой - с генераторами кадровой и строчной частоты, в которых частота задавалась RC цепочкой.
    Как только ЭЛТ телики стали умными и весь видеосигнал и синхронизация стали делаться на одной микросхеме (в т.ч. память на одну строку растра !!!) - отображаемая картинка стала зависеть от конкретного видеопроцессора.
    И как не изголяйся - привести строки к чему-то близкому к норме можно заменой кварца на 16.000 на 16.200 или около того. Чтоб стало 64 мкс. С кадрами - еще хуже. В обычном режиме - 25 строк - оно еще ничего. Как только мы запускаем Диззи и иже с ним с 30 строками - получается как Бог даст.
    И еще. Даже если прошить Монитор другими параметрами инициализации ПДП и ВГ75 - то не факт, что когда программа не захочет режим 30 строк - она не проинициализирует все это как ей вздумается.
  6. #4
    Junior
    dr-nimnul, понял. Спасибо за ответ, буду искать подходящий телевизор
  7. #5
    Member
    д. Яковлево, Ленинградская обл.
    28
    12 сообщений
    ColdWind, не надо менять телевизор, достаточно одновибратором уменьшить длительность СИ с 6 РКшных до стандартных тв 4,7 микросекунды. Схема не сильно сложнее той, что Вы пробовали делать. Подробно я описывал вот здесь: https://zx-pk.ru/threads/31508-probl...=1#post1053259
  8. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ppp за это полезное сообщение:
    ColdWind (01.04.2022), shapipovo (03.04.2022), tnt23 (01.04.2022)
  9. #6
    Junior
    ppp, да, буквально вчера воспользовался вашей схемой, и могу подтвердить, что все получилось и отлично работает. Микруху повесил вторым этажом. Картинка не только вернулась на нужное место, но и субъективно улучшилась контрастность (конечно только в моем случае, на моем телевизоре).
    Единственное, что хотел бы отметить: в моем случае при длительности импульса в 4,7 мкс и при повторном включении компьютера телевизор не в какую не хотел синхронизироваться, картинка "плыла" по диагонали. Максимально устойчивое изображение получилось при 3,6 мкс. Поэтому решил оставить подстроечник. В любом случае, результатом доволен!
    ppp, вам большое спасибо!
    Последний раз редактировалось ColdWind; 01.04.2022 в 11:39.
  10. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ColdWind за это полезное сообщение:
    ALS (05.04.2022), dmluk (04.04.2022), ppp (01.04.2022), tnt23 (01.04.2022)
  1. Настройки ПДП ВГ75?
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 07.09.2020, 10:02
  2. Регистры ВТ57
    от Saar в разделе Радио-86РК
    Последнее: 31.03.2016, 15:14
  3. Включение и описание ВГ75
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2009, 23:59
