Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Могла бы быть загрузка в 2-е быстрее в стерео режиме?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Спасибо за подробный ответ.
    Я тут прикинул немного, получается что в 1,5 раза можно скорость увеличить, почти не меняя характеристики сигнала.
    А какой вообще предел скорости при обычном "однобитном" подключении?
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Идея реальна только в случае выпуска собственного специального магнитофона (с автонастройкой на минимальное влияние левого канала на правый и правого на левый), при этом вероятно нужно было бы еще и способ модуляции поменять для уменьшения влияния одного канала на другой, ну и узел самого компа пришлось бы усложнять... короче с точки зрения рынка это дело не пошло бы.
    чот вспомнилось, http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat_/sadko501.html . Через дорожку и понеслось)
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Думаю, на том же самом спеке без изменений можно было сделать частоты модуляции в 2 раза выше и с лентой всё работало бы в 2 раза быстрее. 2-4 КГЦ против 1-2 КГЦ это для магнитофона раз плюнуть.
    Ошибки чтения возникают сейчас и со стандартными частотами. Мне в своё время помогало выкручивание до максимума усиления предусилителя магнитофона. После записи на комп увидел причину - одна волна в сигнале провалена почти до минимума. На слух совершенно незаметно, но период оказывается слишком длинным и подпрограмма загрузки завершается.
    1,806
    694 сообщений
    67 Post(s)
    Верхняя частота на плохих записях заваливалась даже при стандартных скоростях.
    А в турбо - это было сплошь и рядом.
    г. Майкоп
    У меня был отдельно магнитофон для воспроизведения - крутил и подстраивал головку и усиление, и отдельно магнитофон для записи, так что, турбо загрузки тоже шли хорошо.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Самая обычная НОСИМАЯ второклашка Русь 205-1 отлично писала и воспроизводила турбо. Так чего ещё надо? Кстати третьеклашка Русь-309 тоже показывала себя прекрасно. Всё это нытьё от того, что Электроники (все) от 302 до 324-1 имели плохую лентопротягу. Да и то 323, 323-1, 324 и 324-1 показывали себя уже лучше.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Майкоп
    У меня на воспроизведение Электроника 327 (с дырками для подкрутки головки, и дыркой для подкрутки усиления предварительного усилителя), а на запись Легенда М-404. Лентопротяги да, дубовые, дрожание сильно заметно особенно на пилоте спектрума. Я сильно удивился было, когда в ютубе увидел загрузку с английского простого магнитофона - дрожания практически не было, движение ленты было очень стабильным. А у меня даже Маяк 223 с огромным маховиком всё равно давал жуткое дрожание.
    Последний раз редактировалось AzAtom; 23.04.2018 в 16:31.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Микродрайв был хоть и дешевой, ненадежной фигней но скорость то у него была крутая.
    Микродрайв, к слову, работает на двух каналах.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    А еще можно взять 4-дорожечный кассетный рекордер. Относительно редкий и дорогой зверь, зато 4 дорожки — это почти 5, а 5 это уже перфолента. Опасения влияния перекрестных помех по-моему преувеличены.
    Больше игр нет
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    я тут уже про 52 дорожки шутил но никто явно не понял меня
  1. Компактный стерео микшер
    от andrew_curds в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 30.01.2017, 23:15
  2. 12-бит, стерео.
    от Denn в разделе Орион
    Ответов: 52
    Последнее: 29.08.2016, 18:00
  3. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  4. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
