Страница 19 из 69 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #181
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Кстати, хотел попросить один раз сохранить netlist схемы во всех возможных форматах и прислать мне. У меня нет PCADа, просил помочь того, кому нет интереса к данному проекту, что не очень удобно повторять... Я пользовался самым простым вариантом для того, чтоб получить по каждому сигналу список элементов, который он объединяет - это удобно когда работаешь на бумаге (выложу утром скрипт и пример что получается). А теперь есть задумка извлечь информацию не только к какому корпусу идёт сигнал, но и номер пина - хочу построить граф связанностей ПЛМ-ок между собой.
  2. #181
  3. #182
    41
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    netlist схемы
    - добавил.
  4. #183
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    - добавил.
    Спасибо, только там не "во всех возможных форматах". Ладно попробую этот лиспоподобный формат пропарсить...
    Я использовал такой формат, который начинается так:
     pk11-16 CIRCUIT FILE
    BAT1   VBAT VBAT 0 0 BATTERY
    R31   P2-12 A1 510
    R30   A2 P2-18 510
    R33   80 29 510
    R32   80 0 510
    R35   83 26 510
    R34   83 0 510
    R37   V2-17 VA3 1 k
    После обработки моим скриптом на Perl-e netlist-sortbywires.zip (велосипед конечно, не судите строго), получается такой вот список:
    [        CD14]  D48 2xD52
    [        CD15]  D48 2xD52
    [        CSYN]  R40 XP4
    [       ~CWR0]  D36 D49
    [       ~CWR1]  D36 D48
    [         DB0]  D58 D59 D61 D62 D65
    [         DB1]  D58 D59 D61 D62 D65
    Это мне позволяет быстро находить по распечатке на бумаге куда уходит сигнал.
    Если сигнал соединяет только два корпуса, то это хороший кандидат, чтобы такой сигнал не заходил в шину (чтобы не создавалось ощущение, что он может где-то ещё использоваться), либо использовать шины визуально никуда более не подключённые. А то сейчас вся схема в шинах и теряешься порой, где что искать...
    Довольно долго помучился, чтобы "красиво" отсортировать сигналы: учитывая инверсию, номера в названиях. Номера в середине названия так и не научил правильно сортировать:
    [     AD1-CPU]  2xD1 D2
    [    AD10-CPU]  D1 D3
    [    AD11-CPU]  D1 D3
    [    AD12-CPU]  2xD1 D3
    [    AD13-CPU]  2xD1 D3
    [    AD14-CPU]  D1 D3
    [    AD15-CPU]  D1 D3
    [     AD2-CPU]  3xD1 D2
    [     AD3-CPU]  D1 D2
    [     AD4-CPU]  D1 D2
    Ещё номиналы с пробелами малость мешали, типа у резисторов "3,9 k".
    Поэтому поэтом ещё руками сортирую перед печатью. (можно решить переименовав сигналы "AD3-CPU" => "CPU-AD3", отсюда и желание сигналам IR*,IG*,IB*, RED, GREEN, BLUE приписать спереди DAC - чтоб они все локально оказались).
  5. #184
    41
    18 сообщений
    - извиняюсь, наконец до меня дошло. Сделал, добавил. Действительно, там есть более удобные тексты.
    Сигналы ADx-CPU и видео переименую попозже.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 19.07.2018 в 15:48.
  6. #185
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Спасибо! Хотя и тот первый формат нормальный парсится.
    Сделал ещё один скрипт (netlist-sortbywires2.zip), если в нем подправить $PRINT_PINS и тогда будут отображаться ещё и пины у элементов:
    $PRINT_PINS=0 ==>
    [     ~AD12-CPU]        2xD1 D3
    [     ~AD13-CPU]        2xD1 D3
    [     ~AD14-CPU]        D1 D3
    [     ~AD15-CPU]        D1 D3
    [      ~AD2-CPU]        3xD1 D2
    [      ~AD3-CPU]        D1 D2
    $PRINT_PINS=1 ==>
    [     ~AD12-CPU]        D1.53 D1.57 D3.7
    [     ~AD13-CPU]        D1.52 D1.58 D3.8
    [     ~AD14-CPU]        D1.51 D3.3
    [     ~AD15-CPU]        D1.50 D3.2
    [      ~AD2-CPU]        D1.9 D1.10 D1.11 D2.4
    [      ~AD3-CPU]        D1.6 D2.7
  7. #186
    132
    110 сообщений
    мож пойдет мысль:
    берём имя цепи
    если есть число - то делаем структуру {имя цепи полное, имя цепи без числа, число из имени}
    1) по "имя цепи без числа" группируем в "шины"
    2) по "число из имени" - сортируем "чисто по возрастанию"
    тогда используя 1 и 2 можно составить список используя "имя цепи полное"
  8. #187
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    мож пойдет мысль:
    берём имя цепи
    Я сейчас при сортировке с конца группу цифр ищу, расширяю ее нулями, и переношу знак инверсии к конец (если его нет - ставлю пробем), а затем такие строки сравниваю. То есть "~CWR1" превращаю в "CWR0001~".
    Предлагается искать в идентификаторе цифры не с самого конца, а (возможно) после какие-то других символов. Т.е. сейчас "~AD14-CPU" превращается в "AD14-CPU~", а по новой схеме будет "AD-CPU00014~". Спасибо попробую.
  9. #188
    41
    18 сообщений
    Друзья, вам не кажется, что совещания о проблеме стали важнее самой проблемы?
    Я могу поправить имена цепей как угодно (как утвердим), чтобы сэкономить наше жизненное время.
  10. #189
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Да, есть такое. Но зафиксирую здесь текущее состояние по скрипту netlist-sortbywires2.zip (добавил немного магии - почти хорошо, но не идеал). Его развивать более я не планирую.
  11. #190
    41
    18 сообщений
    Тогда предлагаю на утверждение такой вариант переименования (по результатам обсуждения):
    ADx => AD0x
    IB*, BLUE и т.д. => DAC_*
    CDx => CD0x
    MDx => MD0x, словом, добавить ведущий ноль к цепям, в которых индексы бывают двузначными.
    ~ADxx-CPU => ~CPU-ADxx
    Это не просто, а очень просто я сделаю в P-CAD. На топологию платы это не влияет.
    UPD: обновлено (ред. 20.07.2018)
    Последний раз редактировалось Mdesk; 20.07.2018 в 11:01.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
