Показано с 21 по 29 из 29
Тема: РК86/Микроша
  1. #21
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Можно поставить ПЗУшку на 64к для корректировки матрицы.
    Этот вариант нужно продумать.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Кажись придумал. Правда клаву прийдется "крутить" для Апогея/РК. Схема такая:
    ставим два регистра Рг0 и Рг1, например ИР23
    сигнал РА0 с матрицы клавиатуры подаем на вход записи Рг1 и чтения Рг0, РА1 подаем на вход записи Рг0 и чтения Рг1
    сигналы РВ с матрицы клавиатуры подаем на входы регистров, с выходов регистров сигналы подаем на порт РВ; сигналы РВ1 и РВ2 через буфер Бф0, открывающийся по РА0=0, подаем на РВ5 и РВ1, соответственно, порта РВ, а сигналы РВ5 и РВ7, через буфер Бф1 с РА1=0 - на РВ0 и РВ1.
    ставим буфер Бф на линии РВ клавиатуры, который будет пропускать на прямую сигналы РВ на порт только при РА0=РА1=1.
    Принцип работы:
    при работе Апогея сканирование клавиатуры идет через порт РА
    клавиатура Апогея отличается от Микроши сканлиниями РА0 и РА1, т.е. кнопки "перетасованы" между этими линиями
    когда идет сканирование линии РА0, состояние линий/столбцов РВ клавиатуры пишется в Рг1 и параллельно читается состояние из Рг0, сигналы РВ, не требующие конвертации, подаются через Бф0 вместе с данными Рг0 на порт РВ
    аналогично происходит и при сканировании линии РА1
    т.о. мы получаем нужные состояния столбцов при соответствующих активных сканлиниях.
    Как-то так:
    Забыл добавить.
    К сигналам РА0 и РА1 обязательно надо подмешать сигнал выбора конфигурации "Апогей/РК".
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 30.07.2018 в 15:40.
  3. #23
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    У Апогея и РК клавиатуры идентичные. Проблема с клавой Микроши. И не только с портами А и В. Но и в том, что на строках и столбцах есть не совпадающие символы.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 30.07.2018 в 16:44.
  4. #24
    83
    49 сообщений
    Знаю, это уже мы обсуждали на предыдущей странице.
    Вышеприведенная схема решает эту несовместимость.
  5. #25
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Alex_LG, Все равно не получится. Взять хотя бы линию на которой кнопки 1,2,3,4,5,6,7. На РК она идет на порт А и в эту линию включен диод. В Микроше эта линия подтянута через резистор. Т.е. в РК это столбец, а в Микроше это строка.
    Конечно я имею в виду клавиатуру от корпуса Апогея. Может у тебя другая?
  6. #26
    83
    49 сообщений
    Alex_LG, Все равно не получится. Взять хотя бы линию на которой кнопки 1,2,3,4,5,6,7. На РК она идет на порт А и в эту линию включен диод. В Микроше эта линия подтянута через резистор. Т.е. в РК это столбец, а в Микроше это строка...
    А зачем тогда Вы переводили линии А и В!?
    Насчет клавы в Микроше - перевод с порта А на порт В работает
    Отвечу сам ) Для того, что бы с клавы Микроши сделать клаву Апогея! На АП16 меняем линии местами, а схемой корректировки - ставим кнопки для Апогея на место!
    Единственное замечание по схеме клавы - за основу берем схему от Микроши, для Апогея используем схему корректировки, т.к. для него нужно только по двум линиям корректировать (РА0 и РА1). Для Микроши пришлось бы по всем 8-ми.
    Забыл про "Пробел"! Надо над ним подумать. Еще не могу сопоставить Апогеевские "ЗБ" и "ТАБ" - чем заменены они в Микроше...
    О, я понял о чем Вы! ) Думаю....
  7. #27
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    У меня просьба - на Вы не надо.
  8. #28
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    По-моему, тут только один вариант - ПЗУ.
    1. Чтобы поменять А и В адресные входы ВВ55 и часть битов данных (чтобы скорректировать запись в РУС) пропустить через ПЗУ номер 1, на чтение поставить буфер
    2. РА0,РА1 и выходы первой линии кнопок пропустить через ПЗУ номер 2
    3. РА0,РА1 и выходы второй линии кнопок пропустить через ПЗУ номер 3
    4. выходы ПЗУ номер 2 и ПЗУ номер 3 объеденить через диоды с выходами остальных клавиш
    5. один из адресных входов ПЗУ будет конфигурационным битом
    6. ну и с пробелом что-нибудь придумать.
    Или такой вариант:
    1. Чтобы поменять А и В адресные входы ВВ55 и часть битов данных (чтобы скорректировать запись в РУС) пропустить через ПЗУ номер 1, остальные биты данных - через буфер
    2. Чтение из ВВ55 тоже пропустить через ПЗУ номер 2, но на адресные входы дополнительно подать РА0,РА1,РА7
    Последний раз редактировалось b2m; 31.07.2018 в 13:13.
  9. #29
    83
    49 сообщений
    Ок )))
    В общем, крутить ничего не надо! Нужно добавить еще 8 диодов и 24 резистора (16 из них можно заменить на две АП6, кому как удобней;) ). Вся схема основана на схеме Микроши!
    Принцип работы.
    Режим Микроши.
    Шина РВ используется для сканирования (выход), шина РА - для чтения состояния клавиш (вход). Сигнал А/М=0.
    Буферы 7.2 и 7.3 закрыты, их выходы "подтянуты" к +5В соответственно регистры 1 и 2, буфер 5 закрыты и находятся в Z состоянии. Буфер 8 так же закрыт.
    Буфер 3 открыт, направление передачи от В к А, т.е. сигналы с шины РВ по шине В поступают на диоды 1-8.
    При нажатии клавиши, на анод одного из диодов 9-16 подается "0", что закрывает соответствующий диод, коллектор которого подтянут к "земле", что приводит к появлению "0" на одной из линий шины РА.
    Режим Апогея.
    Шина РА используется для сканирования (выход), шина РВ - для чтения состояния клавиш (вход). Сигнал А/М=1.
    Буферы 7.2 и 7.3 открыты. Регистры 1 и 2, буфер 3 и 5, триггер 6 (запись состояния В0 при РА0=0, "Прбел") управляются сигналами РА0 и РА1. Буфер 8 открывается при РА7=0 (для клавиши "Пробел").
    У буфера 3 направление передачи от А к В, т.е. сигналы с шины В поступают на шину РВ при РА0=РА1=1.
    Т.к. у Апогея отличаются от Микроши первые две линии в матрице клавиатуры, то в регистрах 1 (при РА0=0) и 2 (при РА1=0) запоминается состояние шины В, и одновременно считывается предыдущее состояние из регистра 2 (РА0=0) и 1 (при РА1=0). Линии шины В, которые на "перемешаны" между РА0 и РА1 выводятся напрямую через буфер 5 (с коррекцией положения).
    При нажатии клавиши, на анод одного из диодов 1-8 подается "0", что закрывает соответствующий диод, коллектор которого подтянут к "земле", что приводит к появлению "0" на одной из линий шины В, состояние которой выводится через буфер 3 или 8, или запоминается в одном и регистров.
  1. Расширение ПЗУ РК86
    от barsik в разделе Радио-86РК
    Последнее: 02.12.2017, 00:42
  2. Маленькие поэтапные доработки РК86
    Ответов: 18
    Последнее: 24.08.2017, 10:41
  3. РК86 с статическим ОЗУ
    от Vladimir_S в разделе Новодел
    Последнее: 05.07.2012, 07:15
  4. Платы Радио РК86
    Ответов: 136
    Последнее: 20.01.2012, 14:38
  5. продам корпус рк86
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.01.2011, 00:51
