Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает Scorpion ZS 256, нужна помощь.
    Member
    По умолчанию Не работает Scorpion ZS 256, нужна помощь.
    В общем, помимо недавно обнаруженной платы Квант БК, нашел еще две зеленых платы Scorpion ZS-256 Turbo+. Одна покупалась в 1996-м году, вторая - в 2000-м.
    Обе не работают (причем я их и забросил по этой причине несколько лет тому назад). Но сейчас уж очень хочется вернуть их к жизни.
    Начал со второй платы (2000-го). Включаю питания, на мониторе видны только полосы. Оно конечно лучше, чем у Квант-Бк, который вообще никак не подает признаков жизни, но картинки все равно нет.
    Подключал и по RGB + Sync (вначале затупил и подал RGB + Video) и отдельно тюльпаном Video - картинка помех примерно одинаковая. Случайно при прозвонке тестером замыкал контакты 30 (земля) и 29UP (Blue) - полоски в этот момент становились желтого цвета, но все остальное осталось так же.
    ПЗУ, процессор, ВГ'шку, музпроцессор AY и микруху на панельке вытаскивал (все вместе) - картинка та же, не изменяется.
    Вот так выглядит экран:
    И видео:
    https://vk.com/videos9827548?section...27548_39664766
    Что могло выйти из строя? Куда смотреть, что проверить? Осциллограф есть (правда глючный какой-то, не показывает нормально сигналы). Жду, когда другой привезут, он вроде с корректором.
    Кстати, обнаружил еще контроллер клавиатуры и CMYK. Должны быть рабочими, но проверить не на чем.
    Последний раз редактировалось AlexKolesnikov; 04.06.2018 в 14:53.
    zx_
    осцилоскоп нужен
    в этом похоже щуп порваный
    сначала клок на процессорной ноге проверяем, пототом шину данных ну и тд
    Member
    осцилоскоп нужен
    Да я вот тоже грешу на щуп - там перегиб на нем, и когда его руками беру - резко идет синусоида (от меня) с большой амплитудой. Пытался тыкать по всей плате - не показывает ничего, один шум.
    Тестером мерял, напряжение и земля на процессоре есть. На других выводах сложно сказать - показывает и 3,5 вольта и меньше. Ну вариант, что там не корявый сигнал по амплитуде, а из-за высокой частоты (к примеру на 6 ноге), поэтому он и показывает так.
    Эх, если бы где-то был мануал с контрольными точками платы и графиками в этих точках - было бы проще искать проблему. Может если есть у кого рабочий скорпион, попробовать создать такой мануал на будущее - вдруг кому пригодится по ремонту. То есть измерить напряжение на каждой микросхеме на определенных ногах, чтобы понимать - рабочая или нет. И осциллограмму на этих же точках.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Для начала:
    1. Восстанавливаем работоспособность осциллографа. Либо обзаводимся исправным. Без этого никуда.
    2. Берем схему http://scorpion-zs.narod.ru/Scorpi_sch.pdf
    3. Проверяем наличие тактовых импульсов 7МГЦ на выводе 6 DD2.
    4. Проверяем КС- на выводе 8 DD31.
    5. Проверяем СС- на выводе 6 DD31.
    76
    51 сообщений
    Китайский аналайзер за 300 рублей уже давно стал удобней овцелографа. Ну, ткнет человек осциллом куда-то, какое-то мельтешение увидит... А оно такое должно быть, или другое?
    Опыт замены микросхем есть?
    Я бы начал искать собаку со счетчиков ИЕ7 (DD3, DD4), какой-то из них вероятно сбивает подсчет для строчной синхронизации и тянет проблемы далее. Если живые - смотреть ЛА4, выделяющую строчный синхроимпульс. Проверить 50 герц на сигнале прерывания (КС или INT).
    Контроллер клавиатуры - на сегодня бесполезен, он рассчитан на XT-клавиатуру, а они сейчас есть только у барыг по цене боинга.
    Вот, кстати, эпюры сигналов с работающего Скорпиона, счетчики ДД3 и 4. Номера выводов подписаны.
    Верхние сигналы сливаются, но это не важно, они последовательно делятся по частоте на два. Но нижняя пара сигналов хитрее, и они видны хорошо.
    Строчный синхроимпульс с выхода лапки 6 ДД31 ЛА4, а также входные сигналы на этом элементе (лапы 3,4,5), номера лап подписаны:
    Формирование INT из КС, микросхема DD2 ТМ2. Период сигнала на 11 ноге (КС) тоже равен 50Гц.
  7. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    USERHOME (06.06.2022)
  8. #6
    Member
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Для начала:
    Схему-то я распечатал, только при беглом взгляде увидел, что она почему-то немного отличается от платы. В принципе, у меня есть оригинальные книжки со схемами (в наборе к скорпиону прилагались), попробую там посмотреть расхождение. Остальное буду проверять как осциллограф другой будет.
    По поводу китайского анализатора - в принципе вещь недорогая, можно приобрести, может понадобится. Жаль только доставка так долго. Я так понимаю, она показывает сразу график на 8 каналов? Частоту брать опорную с платы, или свой генератор надо городить?
    Вообще у меня тут на днях была идея состряпать анализатор самому на ардуинке, но потом понял, что не потянет он такие частоты (ну разве что только еще делитель ставить).
    По поводу опыта - я в детстве занимался сборкой и пайкой декодеров для телевизоров (3УСЦТ), так что спаять или отпаять что-то - не проблема. Правда, только в DIP/SIP корпусах. С другими типами не сталкивался, но фен есть - в крайнем случае его можно задействовать.
    А насчет контроллера - на сайте скорпиона он указан как работающий с двумя типами клавиатур - АТ и ХТ. Да и я помню, что подключал к нему вроде АТ клаву - других у меня не было (2000-й год). Такие клавы у меня где-то лежат.
    За графики спасибо, как будет рабочий прибор, буду проверять.
  9. #7
    76
    51 сообщений
    О, значит я позабыл уже этот нюанс
    Ну, значит хорошо. Тем более ДИПы менять - совсем несложно. Феном - без вопросов. Если нет - бокорезами мелкими откусываются ножки ближе к корпусу, поштучно выпаиваются, придерживая пинцетом. Далеем паяльником и зубочисткой прочищаются отверстия со стороны посадки новой микросхемы, вставляется и запаивается. Несколько минут времени занимает.
    Они бывают на 8, 16, 24 канала. Но более 8 каналов - дорогие, и практически не нужные для любителя. Частота внешняя им не нужна, там указывается частота дискретизации (8,12,16,24МГц). Она выбирается в софте. Чем ниже частота - тем шустрей ворочается аналайзер. 12МГц для спектрумов - более чем хватает.
    Не должна отличаться. Там есть пара ошибок, но на общую политику они не влияют. Ну и замена EPC220 на квадратную альтерку, но это скорпионовцы уже извращались. Моя плата 1995 года - с указанной на схеме EPC220.
    По сути эта схема и не менялась до самых свежих ревизий платы. Переделка памяти на SIMM 1024кб привнесла четыре новых корпуса мелкологики, арбитраж IORQGE для слотов расширения добавил одну 1533ЛЛ1. В качестве альтеры для турбинки, профПЗУ и ФАПЧ сейчас используют GALки. Но всё прочее осталось без изменений.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 05.06.2018 в 11:32.
  10. #8
    1,194
    787 сообщений
    можно ссылку на софт ?
  11. #9
    76
    51 сообщений
    https://www.saleae.com/downloads/
  1. Нужна помощь - не работает Квант БК
    от AlexKolesnikov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.11.2020, 08:39
  2. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  3. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  4. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  5. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
Метки этой темы
