Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите идентифицировать плату
    Activist
    г. Балашиха
    По умолчанию Помогите идентифицировать плату
    https://hostingkartinok.com/show-ima...6f311112c8cf21
    Отсутствует D30 - но видно что не выдрана, а заводская версия, на паре ног перемычка, разъем ПП - мало контактов, D5 ЛН3 - откушены ноги 2 и 3, причем намеренно сделано, не повреждение. Что за версия платы?
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Квантовская без С2 и без расширенной генерации цвета. Не знаю, как насчёт D5, но очень похожие пара-тройка таких плат у меня есть.
    Не вижу, почему мало контактов ПП - вроде обычные разъёмы, если имелся ввиду разъём, который слева с позолотой, то, насколько мне известно, это разъём ЦП и он, насколько мне помнится - обычный, примерно такое количество у него контактов
    Activist
    г. Балашиха
    Посмотри плиз Д5 - ноги как там себя чувствуют? С2 пофиг - все равно только 5в подам, а вот насчет цвета хотелось бы подробностей.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вечером дома. Только мне бы обвести на фото ту микруху, которую смотреть или ссылку на монтажный чертёж - для ускорения - а то мне у меня их ещё найти надо.
    Разъём питания разведён так, что кроме как +5 в ничего и не подашь
    Насчёт цвета - между ВВ55 и разъёмами слотов в ряд расположены три микрухи, а слева от них пустое место под микросхему - вот этот вариант с упрощённой генерацией цвета-яркости. В случае полной - должна быть впаяна микросхема - вот тут расхождения с тем, что я читал - в моих вариантах плат 155ТМ8 (ЕМНИП - , гляну вечером) - плюс перемычки (над этой микрухой, там где зачернённое место на плате на фото), возможно - резисторы и возможно - над всем этим транзистор(ы) - вечером сфоткаю и выложу мой вариант
    Activist
    г. Балашиха
    микруху которую смотреть - нижний левый край разъема расширения (по картинке выше), прямо под ним 155ЛН3 - 2 3 ноги
    Activist
    г. Балашиха
    на плате есть три 580ГФ24, но я не увидел схемы преобразования 5 в 12. При этом внешнее питания как я вижу только 5в. ГФ может без 12 нормально работать?
    Плата кстати не стартует. Питальник 5В 3А защищается как будто КЗ, при этом ток не более 0.9А. Странное дело. Решил перебрать логику на тестере, заодно и на панели позагонять логику и память.
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    может
    просто на выходах Ф1 и Ф2 ничего не будет. ну и не надо
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Посмотрел свои квантовские
    Одна (не рабочая) - ножки ЛН3 не перекушены, проводов, как на фото - нет
    Две других не рабочих и одна рабочая - ножки перекушены, провода примерно как на фото
    Полный видеотракт (назовём это так) у меня только на СЭМЗ-овских: http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Фото Видео/...олный.jpg
    Она если и будет - то достаточно большим блоком, впаянным рядом с разъёмом питания - над широкими дорожками три отверстия рядом с разъёмом питания и два рядом с электролитом - это как раз под него
    Получается, что может, если только какой-нибудь микропреобразователь на плате ещё не собрали
    Activist
    г. Балашиха
    кстати 2 разъема ВМ - который из них можно использовать?
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Которые под слоты расширения? Не знаю, есть ли тонкие различия, но у меня контроллеров флопов работает в любом
  1. Помогите идентифицировать модель
    от papa_Lev в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.05.2018, 00:57
  2. Помогите идентифицировать плату
    от Xitron в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 25.04.2012, 08:18
  3. Ответов: 17
    Последнее: 06.05.2011, 15:57
  4. Помогите идентифицировать память
    от Mr-Linker в разделе Память
    Последнее: 05.02.2011, 23:02
  5. Помогите идентифицировать комп
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2005, 09:11
