Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
    Junior Аватар для nikolaykorneeff
    Exclamation Ремонт Веста ИК-30. Была дрожь, а стал чёрный квадрат.
    Доброго времени суток!
    Камрады, нужна помощь!
    Начну с самого начала. Купил на Авито Весту ИК-30. В пенопластовой коробке, под пломбами. Только кассеты родной не было. Довольный....
    Пришёл домой, спаял кабель на SCART, а заодно и цоколёвку разъёма "ТВ" изменил.
    Выв. "ТВ" Сигнал Выв. SCART
    1 +5 16
    2 GND 4, 18, 5, 9, 13, 17
    3 Sync (Либо Video) 20
    4 Blue 7
    5 Green 11
    6 Red 15
    7 Audio 2, 6 через резисторы 1k
    Картинка выглядела так:
    Более-менее подобрал номиналы резисторов и в игре уже не так сильно было видно рябь:
    Но на D41/8 частота была далека от 15,625кГц. Это я уже позже заметил, что кварц стоит на 14MHz, а D4 скофигурирована под 14,5(14,31818)MHz. Поэтому полез искать что "не так" на плате. Пайка, надо заметить, была далека от идела — какие-то ножки еле пропаяны, а какие-то с таким количеством припоя - что не понятно как они не коротили с соседними контактами... Прошелся паяльником по плате, навел красоту... И получил это:
    Без ПЗУ:
    https://vk.com/video-193843886_456239544
    В это же время я спалил родной БП выдернув шнур из Весты и оставив его без нагрузки. Каково же было моё удивление, когда я подключил Весту к зарядке от телефона!
    Родной/неродной БП
    Разница в размере бордера - нашёл соплю.
    Шум исчез - причиной был родной БП. Нашёл новый БП MeanWell 5В/3А. Заменил родную плату на новый.
    Далее я нашёл соплю между ногами 14 и 13 ЦП - D0 и D7.
    Линии MD0-MD7 между собой или землёй/плюсом не закорочены. 14-е ноги ОЗУ приходят на D31-D34 как на схеме.
    Что имею сейчас:
    C установленной ПЗУ
    Без ПЗУ
    Замеры частот на ЦП:
    Выв. Сигнал Состояние
    26 nRESET нажат Ресет - L;
    Отжат - H
    17 nNMI H
    25 nBUSRQ H
    6 nRAS 3,5MHz
    16 nINT 46,7Hz
    24 nWAIT 570-710Hz
    Большое спасибо https://vk.com/border_not_pi за консультацию в ВК, но, по всей видимости, без этого форума мне не обойтись..
    Момент нажатия на кнопку Ресет:
    Начало ресета:
    Окончание ресета. Общий план.
    Окончание ресета. Чуть крупнее.
    Окончание ресета. Крупно первые импульсы.
    Это нормально, что у ресета такой шум? Или это анализатор врёт?
    UPD:
    Отрисовал оригинальную схему в EasyEDA - СХЕМА ВЕСТА ИК-30
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 15.11.2020 в 22:12.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    И снова здравствуйте
    Совершенно ненормально. Причем это же не просто мусор, оно как осмысленный сигнал выглядит - вон даже почти все фронты одновременно с фронтами на шине адреса приходят.
    А вторым концом кнопка сброса куда припаяна, точно к земле?
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  4. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    nikolaykorneeff (07.11.2020)
  5. #3
    Похоже, это анализатор так отработал оцифровку возрастающего синуса...
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 06.11.2020 в 23:01.
  6. #4
    С помощью анализатора отпарсил ШД синхронизируясь по сигналам nRDROM
    0x0C
    0x0C
    0xF3
    0x03
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xF3
    0xA3
    0xF3
    0xA3
    0x13
    0xF3
    0xF3
    0xC3
    0xF3
    0xA3
    0x13
    0xF3
    0xF3
    0xCF
    0xC3
    0x13
    0x43
    0x3F
    0x03
    0xDF
    0xF1
    0x33
    0x3F
    0xE1
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xC7
    0xCE
    0x17
    0x43
    0x3E
    0x0E
    0xDF
    0xFD
    0x33
    0x3F
    0xE1
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xF3
    0xFF
    0xC1
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xC5
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xC5
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0xFF
    0xAF
    0x13
    0xFB
    0xF1
    0xCD
    0xC3
    0x1F
    0x41
    0x3F
    0x0F
    0xD3
    0xFB
    0x31
    0x3D
    0xE3
    0xFF
    0xA1
    0x1F
    0xFF
    0xF3
    0xCB
    0xF1
    0xAD
    0x13
    0xFF
    0xF1
    0xCF
    0xCF
    0x13
    0x4B
    0x31
    0x07
    0xD3
    0xFF
    0x31
    0x3F
    0xEF
    0xF3
    0xAB
    0x11
    0xFD
    0xF3
    0xCF
    0xC1
    0x1F
    0x4F
    0x33
    0x0B
    0xD1
    0xF7
    0x3E
    0x37
    0xE3
    0x4E
    0x0E
    0x0F
    0x0D
    0x03
    0x0F
    0x01
    0x6F
    0x6F
    0x33
    0x03
    0x2F
    0xB1
    0x2F
    0xFF
    0xA3
    0x1B
    0xF1
    0xF7
    0xCE
    0xC7
    0x13
    0x4E
    0x3E
    0x0F
    0xDD
    0xF3
    0x3F
    0x31
    0xEF
    0x4F
    0x03
    0x0B
    0x01
    0x07
    0x0E
    0x07
    0x63
    0x6E
    0x3E
    0x0F
    0x2D
    0xB7
    0x20
    0xF0
    0xA0
    0x10
    0xF0
    0xF0
    0xC2
    0xCB
    0x16
    0x42
    0x3B
    0x0C
    0xD0
    0xF3
    0x3F
    0x31
    0xEF
    0x4F
    0x03
    0x0B
    0x01
    0x07
    0x0E
    0x07
    0x63
    0x6E
    0x3E
    0x0F
    0x2D
    0xB7
    0x20
    0xF0
    0xA0
    0x10
    0xF0
    0xF0
    0xC2
    0xCB
    0x16
    0x42
    0x3B
    0x0C
    0xD0
    0xF3
    0x3F
    0x31
    0xEF
    0x4F
    0x03
    0x0B
    0x01
    0x07
    0x0E
    0x07
    0x63
    0x6E
    0x3E
    0x0F
    0x2D
    0xB7
    0x20
    0xF0
    0x30
    0x00
    0x20
    0xB0
    0x22
    0xFB
    0x36
    0x02
    0x2B
    0xBC
    0x20
    0xFA
    0x36
    0x02
    0x2B
    0xBC
    0x20
    0xFA
    0x36
    0x02
    0x2B
    0xBC
    0x20
    0xFA
    0x36
    0x02
    0x2B
    0xBC
    0x20
    0xFA
    0x36
    0x02
    0x2B
    0xBC
    0x20
    0xFA
    И ША с синхронизацией по тому-же сигналу:
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x0004
    0x0000
    0x0001
    0x00C2
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x00D0
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0011
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x1100
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x1101
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0000
    0x0001
    0x1102
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x00C4
    0x0003
    0x0006
    0x0007
    0x110B
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x00C4
    0x0003
    0x0006
    0x0007
    0x110B
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x00C4
    0x0003
    0x0006
    0x0007
    0x110B
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x00C4
    0x0003
    0x0006
    0x0007
    0x1104
    0x0005
    0x000D
    0x0006
    0x000F
    0x00C7
    0x0001
    0x0008
    0x000B
    0x110A
    0x000B
    0x000C
    0x000D
    0x000E
    0x00CF
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x110D
    0x0003
    0x0004
    0x0005
    0x0000
    0x00C1
    0x0002
    0x0003
    0x0004
    0x1107
    0x0004
    0x0005
    0x0006
    0x0003
    0x0044
    0x0007
    0x0006
    0x0007
    0x0008
    0x0009
    0x110D
    0x000A
    0x110F
    0x000B
    0x1101
    0x000C
    0x000D
    0x000E
    0x000F
    0x0000
    0x0001
    0x0002
    0x0003
    0x000E
    0x00C5
    0x0016
    0x00CD
    0x0017
    0x00D8
    0x0019
    0x0010
    0x0011
    0x1112
    0x0003
    0x1104
    0x0013
    0x1106
    0x0007
    0x0014
    0x00D5
    0x00CD
    0x0016
    0x00CF
    0x0017
    0x00D1
    0x0018
    0x0019
    0x001A
    0x111B
    0x001C
    0x112D
    0x002E
    0x112F
    0x0020
    0x0021
    0x1FF2
    0x1FDD
    0x1F23
    0x1F24
    0x1F25
    0x1F00
    0x1F01
    0x1F02
    0x1F03
    0x1104
    0x1F03
    0x1F06
    0x1F07
    0x0004
    0x0005
    0x00CD
    0x000E
    0x00CF
    0x0007
    0x00D1
    0x0008
    0x0009
    0x000A
    0x110B
    0x000C
    0x110D
    0x000E
    0x110F
    0x00D0
    0x0011
    0x1F12
    0x1FDD
    0x1F13
    0x1F14
    0x1F15
    0x1F01
    0x1F06
    0x1F0D
    0x1F0F
    0x1108
    0x1F09
    0x1F01
    0x1F0A
    0x000D
    0x000B
    0x00CC
    0x000D
    0x00C0
    0x0001
    0x00D2
    0x0003
    0x00D4
    0x0003
    0x1106
    0x0007
    0x1104
    0x0005
    0x110D
    0x0016
    0x001F
    0x1F17
    0x1FD1
    0x1F18
    0x1F1B
    0x1F1A
    0x1F0B
    0x1F0C
    0x1F0D
    0x1F0E
    0x110F
    0x1F00
    0x1F01
    0x1F02
    0x110D
    0x1FC3
    0x11C4
    0x1FC5
    0x1FC1
    0x1F06
    0x00DD
    0x0007
    0x0008
    0x0009
    0x0001
    0x000E
    0x000D
    0x000B
    0x000C
    0x001D
    0x1111
    0x001E
    0x11DD
    0x001F
    0x1110
    0x0011
    0x00E1
    0x1F12
    0x1FDD
    0x1FD3
    0x1F1F
    0x1F15
    0x1FE1
    0x1F16
    0x1FDD
    0x1F17
    0x1118
    0x1F19
    0x1FE1
    0x1F1A
    0x11DD
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 06.11.2020 в 23:10.
  7. #5
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    20 лет у меня есть этот БП и только здесь, на его фотографии прочитал надпись "без нагрузки не включать" )))))
    Блок питания от Весты у меня жив и используется до сих пор для всяких подручных целей (запитать что-нибудь при прошивке), часто оставаясь без нагрузки - и работает себе, как работал. Закоротить его ни разу не пробовал, а вот без нагрузки точно включал - и ничего ему. Может в другом причина ?
    Веста, собственно, тоже есть. Правда сейчас уже сильно перекопанная. Тоже пропаивал, тоже получал всякие спецэффекты, но они были связаны с чудо-флюсом ТТ, с которым я тоже "наводил красоту" (он активный, зверски проводящий, при этом растекается под все, как масло - ох и долго я его отмывал с платы, пока комп ожил).
    Про черный квадрат - удивили многократные цикличные адреса 0000-0002 на ША, как будто код операции читается какой-то не тот и отрабывает переход обратно в нулевые адреса. Да и с шины данных читается совсем не то, что должно быть в ПЗУ (стартует с 0x0000 F3 AF 11 ...... , а тут все первые байты с тройкой в младшей тетраде). ИМХО где-то на шинах КЗ
    А если все же было КЗ по питанию (и тогда умер БП), то при этом частенько дохнут РУ5 - тогда и причина незапуска может быть в этом.
    Я б прошил тестовую ПЗУшку и потестил память. А заодно будет ясно, запускается вообще код из ПЗУ или нет.
    Анализатором смотреть _все_ - это увлекательно, но уж больно громоздко (я бы даже сказал "из пушки по воробьям" ;-) )
    Тут все где-то на поверхности.
    Еще про Весту - у меня ее штатная память съела много нервов, с завода там стояли вроде бы обычные РУ5Г. Они на всех тестах были прекрасны, но через какое-то время после включения Весты начиналась какая-нибудь дичь с повисанием/сбросами и т п. После выключения проходила через некоторое время. Башку ломал долго, а закончилось все, когда заменил всю память на 41256.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    nikolaykorneeff (07.11.2020), Vatr (07.11.2020)
  9. #6
    Победил-таки!
    Рискнул выпаять всю ОЗУ, а заодно и ЦП. Ну, и под раздачу попали ПЗУ. У D30 не было кроватки, а у D29 не понравилась советская.
    Хорошо, что в заранее для перестраховки заказал на Алике 4164 (KM4164A от Samsung).
    Теперь предстоит разобраться с частотами синхронизации и уровнями RGB+Sync.
    Надо, конечно, разобраться что с моим не так... Но зато новый не шумит
    Мне повезло прочитать о нём перед покупкой. Сейчас использую китайский RMA-223. Хочу попробовать MR-850-CS или HR-500-LK от Rusflux, но цена пока останавливает...
    Именно так и получилось, наверно. После замены на 4164 запустилось!
    Был бы программатор - тоже так же сделал)))
    Зато понятно стало, что между D0 и D7 сопля была между ногами 14 и 13 ЦП - D0 и D7. А потом, что логика работает, ЦП, вроде, тоже...
    Т.е. расширение памяти без "второго этажа"?..
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 07.11.2020 в 14:10.
  10. #7
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Победил-таки!
    Поздравляю )
    Ты прямо выпаивал все корпуса ? Я старую память просто выкусил - не рискнул лишний раз греть старую плату, она б у меня вся осыпалась.
    Попытался демонтажными иголками выводы освободить - не покатило, дальше не стал рисковать.
    Я переделывал выходы RGB по схеме ленинграда, там вполне хватает места воткнуть 4 транзистора и навесом резисторы, но это потому что у меня качество картинки было откратительное, а у тебя судя по предыдущим фото качество картинки в порядке.
    Судя по всему, длительность ССИ для твоего телека корректировать не требуется. Привязку к уровню черного только можно сделать... Я бы сейчас уже и делать не стал, все равно это надоест и захочется скандаблер VGA приделать )
    TT классный. С ним и паяльник чистый, и все ровно и красиво паяется, и вони особой нету, но применять его можно только там, где есть возможность промывать плату должным образом. Например, искупать в очистителе. А мое протирание спонжем в ацетоне даже близко не вычищало то, что через переходные отверстия течет под корпуса и разъемы.
    MR и HR - это средне- и высокоактивные серии соответственно. Их тоже надо хорошо мыть, особенно HR
    Я у rusflux пробовал бессмывочные NR-255 (нейтральный) и ER-770 (слабоактивный) - второй их них мне понравился больше. Паяльник пачкается постоянно, конечно. Не воняют - для меня важно. Но ER-770 у меня "засахаривался" в сгустки через некоторе время.
    Да, микросхемы в один этаж, так удобнее. Можно и все 256 задействовать. У меня только 128 по одной из классических схем.
    В Весте нет макетного поля, у меня вторым этажом стоит плата с ПЛИСкой epm3032, где собрано само расширение. Она входит, если один из DIN-разъемов сзади заменить на поменьше, например, RCA.
    Тут где-то товарищ Mirazh публиковал свою схему и весь проект тоже на epm3032, там все 256к заюзаны, только дорожек резать больше.
    Второй этаж с макеткой - это примерно вот так:
    Слева кусок макетки, на нем доработки видео (коррекция ССИ на АГ1 и привязка к уровню черного), а зеленая плата на 12мм стоечках - это как раз ПЛИСка, на которой собран порт конфигурации для 128к и немного всяких мелких доработок навроде запрета записи в нижние 16к.
    Корпус родной. На клавиатуре мембраны заменены на самоклеящиеся с Алика.
    Последний раз редактировалось valerium; 07.11.2020 в 18:05.
  11. #8
    Поздравляю )
    Сначала прошёл оловоотсосом, а потом прогорел и потихоньку тянул.
    Изначально картинку трясло дико и при изменении цвета бордюра телевизор отключал изображение. Временно навесил резисторы на выходе, но хочу установить транзисторы. Сильный шум был от родного БП. Перекинул выводы 15, 1 и 9 D4 на землю, а выв.10 с земли на +5В, чтобы установленный кварц на 14МГц правильно делился. Навесил конденсатор 220пФ между D4/12 и GND. Заменил КП11 на КП16 вместо навешивания резисторов для подтяжки к земле уровня черного.
    А можно пример?
    Последний раз редактировалось nikolaykorneeff; 09.11.2020 в 18:58.
  12. #9
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    А можно пример?
    вот такие брал, на 7 мм
    https://www.aliexpress.com/item/32644675443.html
  13. #10
    Question
    Итак, товарищи экстрасенсы, новая задача!
    Нарисовал я, значит, схему плату тоже) для увеличения памяти Весты до 128к (на 41256) и добавления музыкального сопроцессора.
    Схему расширения памяти брал здесь.
    Схему AY-адаптера здесь.
    Просьба - кидайте тапками и говорите где мог ошибиться. И, вообще, взлетит-ли?
  14. Этот пользователь поблагодарил nikolaykorneeff за это полезное сообщение:
    valerium (21.11.2020)
  1. Квадрат Konex'а
    от GNTB в разделе Демо
    Последнее: 03.08.2014, 20:56
  2. Где была такая дема?
    от goblinish в разделе Демо
    Последнее: 15.10.2012, 20:40
  3. Стал папашкой!
    от rasmer в разделе Поздравления
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2009, 06:43
  4. Ramparts - была ли музыка для AY?
    от Raider в разделе Музыка
    Последнее: 04.01.2007, 22:27
