Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: Ленинград-1 + NEMO IDE
  1. #61
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Проверяй везде питание и землю.
    Далее на всех выходах D6 должен быть сигнал кроме 5 ноги (IOR) там должна быть единица.
    Сегодня пока нет времени более подробно продолжать , или позже или завтра напишу как проверить регистры.
    И проверь не перепутал ли адреса случайно где то.
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Да там не успеешь заметить , наверно.
    Обычно бывает слышно как головка дергается и светодиод мигнет , но винты разные ,плюс явно что то не работает )
  2. #61
  3. #62
    Member
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    Есть сдвиги !!!!
    Диск увиделся в fatall, я с пк скинул туда файлы разные trd scl и code а fatall пишет: DISK EMPTY
  4. #63
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    пробовать другой винт , это может быть проблема не той серии. Или поставить 555 те ,что писал выше.
  5. #64
    Member
    ок буду искать 555. На сегодня наверное закончу. Всем спасибо.
  6. #65
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Утилитой HDDoctor 0.12 можно посмотреть содержимое HDD проверить чтение, запись. http://alonecoder.nedopc.com/zx/HDDOCT12.rar
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member
    Заказал микрухи 555. А тут блин память отвалилась почему-то.... надо разбираться. Как микры придут продолжу,а пока пауза дней на 7-10.
    Дисковода нет у меня
  8. #67
    Member
    Ну, что. После замены на 555 серию всё заработало.
    Но вот другой вопрос. Как правильно переносить файлы из под Win на HDD ?
    При копировании в проводнике и после подключения к zx у файлов в Fatall неправильные разрешения (на фото), и не один файл на запускается. Даже $C.
    https://d.radikal.ru/d41/1806/38/82c5ed755c52.jpg
    https://b.radikal.ru/b02/1806/9f/e8ffa497af62.jpg
  9. #68
    Veteran
    Tver
    59
    44 сообщений
    Ну, что могу сказать, схема предложенная softfelix для блокировки IORQ работает на отлично. Но к сожалению результата нет.
    На проклятой DD2 на выходах опять тот-же неизменный высокий уровень.
    Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Выродок в славной семье двигателей внутреннего сгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков! ©
    Неприличными словами попрошу не выражаться!
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  10. #69
    370
    238 сообщений
    Andreyanov, нет, не заработало. Фаталл должен показывать правильные имена. Попробуйте другой винт или возможно у вас помехи идут. Ещё попробуйте ради эксперимента вытащить муз.проц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #70
    Member
    solegstar, Спасибо попробую.
  1. NEMO IDE + Pentagon128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 30
    Последнее: 03.10.2015, 14:44
  2. NEMO IDE + SDtoIDE adapter
    от VELESOFT в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.03.2011, 17:43
  3. NEMO IDE - SCHEMATICS
    Последнее: 01.01.2010, 02:06
  4. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
  5. Вопрос о IS-DOS+IDE NEMO
    от luzanov в разделе Оси
    Ответов: 20
    Последнее: 20.08.2007, 18:44
