Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужна помощь в опознании клона (Компаньон-3?)
    Member
    г. Псков
    По умолчанию Нужна помощь в опознании клона (Компаньон-3?)
    Привет!
    Недавно в руки попала интересная машина. В комплекте коробка с различной периферией и документацией.
    Внешне очень похоже на Компаньон-2. Практически копия, за исключением шильдиков на лбу и нижней крышке - они просто отсутствуют.
    Свойственный Компаньону-2 антенный выход отсутствует.
    При этом комп подключается через компаньонский блок питания, имеющий на борту дисковод.
    Внутри все гораздо интереснее. Плата не имеет ничего общего со вторым компаньоном (и тем более первым). Очень похоже на доработанный пентагон, но пролистав тонны картинок в поисковиках, так и не смог достоверно определить модель.
    А вообще судя по немногочисленной информации в интернете, очень похоже не третий Компаньон, коих было выпущено всего несколько образцов. Ниже еще несколько фоток, в том числе чудного устройства Бердск-2 из комплекта (ничего подобного ранее не встречал).
    Нужна помощь в опознании модели, дабы плясать от этого и найти распиновку для подключения к телевизору. Я уже попытался методом тыка нащупать VIDEO и вроде даже нашел, но, будучи в этом деле полным рукожопом, довести до конца дело не смог. Вижу, что какой-то сигнал проходит, но очень слабый и нечеткий.
    Выложу любые дополнительные фото, всё, что поможет опознании девайса.
    Последний раз редактировалось serg.y; 21.06.2018 в 21:41.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Чудное устройство Бердск-2 это "геймпад", собранный в коробке из-под электробритвы
    Member
    г. Псков
    Спасибо! Одним вопросом стало меньше )))) Действительно коробка от бритвы))
    Member
    г. Псков
    Странное дело, все картинки из первого сообщения отвалились. Восстановил обратно - может кто опознает.
    А в целом доковырял подключение, через скарт пошло нормально. Свиду обычный пентагон
    Последний раз редактировалось serg.y; 21.06.2018 в 21:42.
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Ну, лужёной медью по тестолиту написано же Pentagon 128+ или я чего-то не понимаю?
    Member
    г. Псков
    так-то да, просто сама плата чуть шире и несет на борту AY, вот этот участок:
    он и вызвал интерес - может какая-то нетипичная модификация
    Днепропетровск
    Не поверите, тогда пили пиво... Много пили, и платы на нычку делали на заводе, так что норм, вообще уникальная весчица. :-)
    см. выше.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    214
    185 сообщений
    Ну, это самопал на монтажном поле. А так с сайта Mick
    Впоследствии появилось множество модификаций платы, как например с встроенным музыкальным сопроцессором AY-3-8910 (YM2149) и прочим обвесом.
    Т.ч. ничего особо нетипичного.
  1. Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 112
    Последнее: 18.08.2018, 13:32
  2. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
  3. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  4. Ответов: 8
    Последнее: 13.07.2012, 18:03
  5. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
