Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Spi flash 25xx вместо ПЗУ
  1. #21
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    может пойти дальше и хранить варианты прошивки на EEPROM 24xx
    считывать её через ВВ55 а вместо пзу поставить Flash и прошивать её на ZX ?
    24хх - это которая I2C ? А смысл?
    А вот кусок работающей схемы для внедрения внутрисхемной прошивки флешки да еще с соответствующим примером кода будет очень не лишним. Как минимум в новые модели возможно будет добавлено. Это просто для возможности обновления прошивки.
    А если говорить о девайсе для оперативной прошивки ПЗУ при отладке самой прошивки разработчиками, то наиболее удобный вариант imho, это эмулятор ПЗУ из МК загружаемого из SPI флешки или с карты памяти (microSD, она тоже SPI). Карту памяти легко менять, а SPI флешку можно внутрисхемно запрограммировать. Как вариант, загонять прошивку непосредственно в сам МК, если его памяти хвати под образ ПЗУ. Опять же, сам МК можно программировать внутрисхемно.
    А сам Basic 48 , процедура калькулятора гадит в начало пзу
    Кто бы мог подумать, я думал что область ПЗУ априори ридонли (для подпрограм пзу и zx софта).
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Ну как бы всё есть исходники и схема https://web.archive.org/web/20080117.../software.html
    https://web.archive.org/web/20080118...iag/index.html
    https://web.archive.org/web/20071013...m-Diag-sch.png
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Думаю лучше бы это оформить отдельной темой, т.к. как обычно затеряется в сообщениях.
    Посмотрел схему. Добавить в нее процессор и одной платкой как раз вместо проца встанет и ни единого проводка. Если ничего не упустил.
    Последний раз редактировалось alvis; 16.07.2018 в 00:29.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    alvis, исходники думаю быстро найду ,схему подключения рисовать надо. В какое то ближайшее время выкину.
  5. #25
    Member Аватар для HighLander
    Спасибо всем за подсказки и ссылки, нашел чем можно заменить ввшку для моих нужд, это MCP23017, так же к
    JV-Soft'у просьба подробнее осветить прошивку через сопроцессор.
    Но как самое простое в реализации - шить параллельную флешку с управлением через запись в порт кемпстон джойстика, как по ссылкам
    alvisа.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  6. #26
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Здается мне, идея была бы намного интереснее, если бы в предложенном варианте вместо spi flash прикрутить SD-карточку, мелкий OLED-экранчик и кнопки выбора образа ПЗУ с SD-карточки.
    Идеальным решением было бы для переключения разных версий ПЗУ, удобством обновления этих образов на SD-шке.
    Ну и МК взять с большим количеством ног, чтобы не тащить за собой лишний корпус DIP40.
  7. #27
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    alvisа.
    Ссылки Djoni давал.
    Главное не забудь )
    По поводу SD карточки выше уже писалось, а вот реализацию с OLED-экранчиком и прочим, думаю стоит рассматривать уже ввиде отдельного устройства. Тоже когда-то над таким думал. В частности с возможностью формировать образ ПЗУ из отдельных блоков в нужном порядке. Т.е. накидать на карточку разных SOS, TR-DOS и пр. и средствами самого девайса собрать из нужных блоков в заданном порядке полный образ ПЗУ.
    Но во-первых сейчас вопрос был не об этом. А во-вторых, пора бы определиться для каких целей и с каким функционалом автору топика нужен этот девайс. Если с возможностью последующей автономной работы, это одно. А если чисто для отладки образов ПЗУ, то один из самых простых в смысле аппаратно реализации способов - использовать в качестве "эмулятора" самой ПЗУ например 7CY68013A (http://www.cypress.com/file/138911/download) . Выводов достаточно, с внешней памятью работать умеет (если понадобится), загрузил ее через USB нужной прошивкой и работай/проверяй. Хоть на ходу меняй прошивки...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Главное не забудь )
    Я могу делать долго ,но сделаю , или уже за мной было замечено ?
    На диске тасм, исходник , и собранная прога ,часть писано на басике ,там все элементарно ,даже по исходнику можно нарисовать схему.
    Запускать прогу через usr 0 в 128 или 512 режиме ,давно было не помню.
    programmator.zip
  9. #29
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Это не в укор, это пожелание. Забыть каждый может (особенно если тема затихнет), все мы люди.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    alvis, используется три порта ,два от YM2149 ,третий это #FB
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.07.2018, 23:17
  3. SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    от dr-nimnul в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 02.11.2016, 12:52
  4. Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    от Alegator в разделе Память
    Последнее: 20.02.2016, 21:29
  5. Вопросы по Flash-ПЗУ
    от Vladimir_S в разделе Память
    Последнее: 02.10.2013, 22:54
