Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #381
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    С вами общаюсь лишь потому, что вы не поймете суть проблемы и вводите в заблуждение.
    это вы не понимаете, что проблемы нет )
    Говорю же - весь этаж освещен и персонаж исчезает.
    отображение этажа не влияет на отображение персонажа, а режим фонаря вкл/выкл влияет.
  2. #382
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да, что вас заклинило на этот фонарь
    это не меня заклинило, это особенность игры - вы лучше бы поиграли и сами убедились, прежде чем гневиться на пустом месте...
  3. #383
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Кстати, если всё ещё нужен быстрый генератор псевдослучайных чисел, то вот:
    ; Generates a next 16-bit pseudorandom number
    ; generator period is 0xfffe0000 (4294836224)
    ; Inputs:
    ;	None
    ; Outputs:
    ;	r0 - next pseudorandom number
    ; Clobbers:
    ;	None
    ; Author: Alexander "Sandro" Tishin
    trandw:	mov @#rseed1, r0
    	add r0, r0
    	bhi 1$
    	add #39., r0
    1$:	mov r0, @#rseed1
    	add @#rseed2, r0
    	mov r0, @#rseed2
    	rts r7
    ; Current PRNG state
    rseed1:	.word 0
    rseed2:	.word 0
    На diehard пока не гонял, но на глаз -- распределение хорошее.
  4. Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (08.05.2021)
  5. #384
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Thumbs up STALK - В ПОИСКАХ "ЗОЛОТОГО ШАРА"
    Если кому то всё ещё интересно сыграть в оригинал прямо в браузере,
    идём по ссылке > http://hobot.pdp-11.ru/EMULATORS/WUK...mbol.dsk&run=1
    далее в меню выбираем игру STALK - В ПОИСКАХ "ЗОЛОТОГО ШАРА",
    наслаждаемся оригинальной версией (одной из).
    ссылка на тему >
    https://zx-pk.ru/threads/32383-ukncb...s-on-line.html
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 10.05.2021 в 04:14.
  6. #385
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    идём по ссылке >
    > "Exception thrown, see JavaScript console"
  7. #386
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Думаю что браузеры под Windows XP тут идут боком - там эмулятор на WebAssembly.
    Вот этот онлайн-эмулятор вероятно будет работать, он на чистом JavaScript:
    http://chessforeva.neocities.org/UKNC/uknc.htm
  8. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (10.05.2021)
  9. #387
    212
    183 сообщений
    Да, этот работает.
  10. #388
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    @nzeemin, в продолжение этого запроса, наткнулся на дискетах в архиве на такую утилитку
    LD7>RU MZ1:DISOBJ
    DISOBJ V03 , BDM VERSION , sssr ,mwtu m-9
    Format :   DSK : RT-11
    Volume ID: TGame
    Owner    : hobot
    File       Blocks    Date       Bytes
    DISOBJ.SAV    29  09-Jan-1987     14'848
    DECOBJ.SAV    44  31-Aug-2011     22'528
    < UNUSED >  1513                 774'656
     2 Files, 73 Blocks
     1513 Free blocks
    может быть тебе будет интересно её пощупать / изучить - я не знаю...
    пока кинул сюда > . <
    Последний раз редактировалось hobot; 15.05.2021 в 01:53.
  11. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Alex_K (15.05.2021)
  12. #389
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Окей, с процедурой L03362 всё получилось, но без ассемблера не обошлось.
    И тут либо автор знал как записать оператор выхода (я пробовал в разных комбинациях, не нашёл), либо он сделал примерно так же как и я.
    В любом случае, эта процедура теперь совпадает до байта.
    procedure L03362(A:char);
    begin
            {$C    JMP L05114 } { Выход из процедуры }
    {$C
    L05114: } {метка для выхода из процедуры}
    end;
    Здесь вторая часть процедуры (отрисовка экрана) находится за ELSE, в начале кода ELSE стоит метка и на неё происходит переход из той части, которая исполняется в блоке THEN. Получается как-то так, и без ассемблерных вставок:
    Процедура L03362
    { Параметр: 'J' - обновить экран; '.' - вверх; '5' - вниз }
    label 1;
    begin
        V33156:=CHR(1);
        if A <> 'J' then begin {L03370}
            if V11070^ = '%' then begin { Мы стоим на лестнице? }
                for VAR16:=1 TO 4 do begin
                    V33122[VAR16]:=' ';
                end;
                if (A = '.') and (VAR4 <> 0) then begin {L03510}
                    VAR4:=VAR4-1; { Этаж вниз } {L03560}
                    IND[2]:=IND[2]-2; { Энергия минус 2 }
                    IND[1]:=IND[1]+1;
                    goto 1;
                end else if VAR4 <> 8 then begin {L03610}
                    VAR4:=VAR4+1;
                    IND[1]:=IND[1]+3;
                    goto 1;
                end;
                begin
                    V11070:=@F[VAR4,VAR12,VAR14]; {L03644}
                    V33074:=@F2[VAR4,VAR12,VAR14]; {L03716}
                    V11072:=@F[VAR4,VAR6,VAR10]; {L04000}
                    V33076:=@F2[VAR4,VAR6,VAR10]; {L04052}
                end;
            end else begin { не на лестнице }
                WRITELN(' Без лестницы?'); {L04140}
            end;
        end;
        else begin
    1:
            WRITE(CHR(33B),CHR(110B),CHR(33B)); {L04172}
            WRITE('J    Подземелье ');
            WRITE(DUNGEON); { Номер подземелья }
            WRITE('
                                     Рейтинг
                                     Энергия
                                     Оружие
                                     Защита
                                     В банке
                                     Вредность
                                      Рюкзак:');
            for VAR16:=1 to 5 do begin { выводим значения индикаторов }
                CURSORTO(VAR16,37);
                WRITE(IND[VAR16]:3);
                WRITE(' ');
            end;
            CURSORTO(7,37);
            WRITE(VAR30:3); { Вредность }
            CURSORTO(10,33);
            for VAR16:=1 to 6 do begin { выводим содержимое рюкзака }
                WRITE(RUKSAK[VAR16]:2);
            end;
            CURSORTO(0,0);
            for VAR16:=1 to 16 do begin { выводим текущее поле }
                for VAR20:=1 to 32 do begin
                    if F2[VAR4,VAR16,VAR20] & 100B <> 0 then begin
                        CURSORTO(VAR16,VAR20);
                        WRITE(F[VAR4,VAR16,VAR20]);
                    end;
                end;
            end;
            CLEARMSG;
        end;
    end;
  13. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    Hunta (22.05.2021), nzeemin (22.05.2021), Oleg N. Cher (22.05.2021)
  14. #390
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    Alex_K, спасибо. вы очень упорны.
    Я поправил исходник - https://github.com/nzeemin/uknc-vari...CAL/STALK1.PAS
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
