Страница 4 из 40 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 398
Тема: Игра "Зона" на ДВК
  1. #31
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Я бегло посмотрел, правда не все, и сразу понял, что нужно многое переделывать, например, такое управление на Спектруме не принято. В итоге скорее всего получится игра "по мотивам" и будет перекликаться с этой.
  2. #31
  3. #32
    Banned
    Это не плохо.
    Так это же Laser Squad.
  4. #33
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Это не он, от него только спрайты.
  5. #34
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Собственно, если просто процессор эмулировать, с минимумом команд (которые используются в игре) - это почти не вопрос, код будет работать и выполняться в 5-7 раз медленнее чем аналогичный код для Z80. В данном случае на это нам наплевать.
    Мне кажется, что ты слишком оптимистично смотришь) При эмуляции - в 20-30 раз минимум, я думаю)
    Кроме того, нет минимума команд. Даже если в игре используется 50% команд процессора, и 50% методов адресации - это все равно будет по сложности, как 90% эмуляции всего PDP-11, я думаю.
  6. #35
    Banned
    Я исхожу из своего опыта реализации эмулятора ARMv11 и M68k для спектрума.
    Это только если явно оставить себе такую цель, сделать самый тормозной эмулятор процессора.
  7. #36
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не тормозной, а точный. Флаги и все такое прочее.
  8. #37
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    просто напишите эмулятор pdp11 для zx
    Уже даже интересно, с какой скоростью он будет тормозить
  9. #38
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Представьте что буквы на экране шириной не 8, а 6 пикселей. Сколько получится букв в строке? Правильно, 42. А если сделать ширину всего 4 пикселя? Уже 64. С высотой тот же фокус.
    И линзу с водой как в КВН, что бы юзабильно было.
  10. #39
    Banned
    Линза никак не поможет сделать буквы более читаемыми, просто станет ещё страшнее. Ну и к юзабельности это никакого отношения не имеет.
  11. #40
    Guru Аватар для nzeemin
    1,248
    481 сообщений
    20 Post(s)
    И по трудозатратам дизассамблирование с ДВК сколько времени может занять ~?
    Думаю, порядка 3-6 недель по вечерам и выходным. Это при условии знания ассемблера PDP-11, иначе ещё плюс неделя-две.
    Начать нужно с того что получить дамп памяти сразу после распаковки. Плюс нужно знать точку запуска в этом дампе.
    Следующее, что я обычно делаю -- запускаю в эмуляторе со сбором трассы -- т.е. дизасм каждой команды идёт в лог. Полученный лог делаем sort & uniq, получая отсортированный по адресу листинг только того что выполнялось. В последствии повторяем этот процесс для интересующей нас логики либо вручную дизасмим кусочки с заданного адреса, дополняя полученный листинг.
    Дальше ещё выполняем ручной анализ, выявляем где какие переменные, где игровое поле, где работа с экраном, со звуком, где получение команд и их интерпретация итд. Так постепенно будет восстановлена логика.
    Тут бы ещё очень помог умный дизасмер. Это когда ты даёшь ему дамп и точку старта, а он от точки старта дизасмит команды одну за другой, и все ветвления запоминает для последующего анализа по обоим направлениям -- так получится бОльшая часть листинга почти сразу, кроме тяжёлых случаях типа переходов по таблице.
    Я уже думал о том чтобы сделать такой дизасм, но как-то всё было не до того.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.07.2018 в 16:46.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 31
    Последнее: 15.04.2012, 19:24
  3. [аукцион] "корзины" от ДВК, Э-60
    от Agat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2011, 14:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
