Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    Member
    г. Минск, Белоруссия
    8 сообщений
    По умолчанию Загрузчик «Вектор-06ц» (32 Кб, TimSoft)
    Есть ли в ветке обладатели Вектора оснащенного данной модификацией загрузчика?
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    У меня такой установлен.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    Member
    8 сообщений
    Подскажите, если у меня не установлен к примеру квазидиск, то при принудительном переключении на загрузку с него, иконочка квазидиска должна появляться? у меня меняется только на кассету и на пиктограмму загрузки с ПК. Я собственно хочу проверить все ли мы правильно зашили/спаяли. А то всю ночь колдунством занимались )
    ps так глядишь до вашего Комболевайса допаяемся.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Принудительный переход к загрузке с Квазидиска или Дисковода сначала проверит наличие самого железа (а на квазидиске ещёи OS.COM должен быть записан), и только тогда нарисует "иконку". Если условия не выполняются, происходит переход к загрузке со следующего в очереди устройства. Это на любых загрузчиках.
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Друзья, может есть у кого нибудь подробные снимки переделки, как выглядит 27С256 на плате вектора и куда распаяны ноги, не поместившиеся в стандартные отверстия? Схему видел, интересует именно реализация. Покажите пожалуйста !?!
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Есть ли с этим загрузчиком какие-либо проблемы? Где-то я встречал упоминание о проблемах с загрузкой, кажется, с дисковода.
    Сейчас занимаюсь ремонтов "Вектор-06Ц", родная ПЗУ загрузчика выдрана из платы, так что всё равно ставить альтернативный. И хочется выбрать, в первую очередь, понадёжнее...
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    В продолжение разговора начатого в теме про Combodevice.
    Сделал по инструкции доработку Вектора, заменил ПЗУ 2К на ПЗУ 32К.
    Загрузчик перестал грузиться с КД.
    Загрузил ДОС, записал его на КД. Перезагружаю Вектор, и получаю постоянный ребут.
    Формируется загрузочная сетка, появляется иконка КД, и происходит перезапуск загрузчика.
    Подключил логгер.
    На графиках отчетливо видно, что пока файл OS.COM читается с КД с адресов больше 7FFFh - на момент чиения ПЗУ отключается. Но после перехода к чтению файла с адресов менее 8000h - при активном уровне сигнала "СТЕК" (чтение данных с КД) активны и все CS на ПЗУ.
    Буду делать ещё одну доработку, для подачи внешнего сигнала "БЛК" на ПЗУ загрузчика.
    Но сначала попробую подключить контроллер HDD, И посмотреть как будет грузиться с него без доработки "БЛК".
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    С HDD должно грузиться без проблем, там контроллер не использует сигнал /БЛК, данные берутся чтением из соответствующих портов.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Сделал доработку для сигнала "БЛК" на ПЗУ 32К загрузчика.
    Вектор стал нормально загружаться с КД.
    Правда я не на ту ногу доработку подключил, но это роли не играет.
    В инструкции предлагается резать новую дорожку на ноге 22 ПЗУ.
    А я поставил доработку в разрыв перемычки, между D16.11 и D9.20.
    Резать меньше, а эффект тот-же.
    А вот с HDD не грузится
    Видимо загрузчик не может дождаться готовности моей CF-карты.
    Нужно перечитывать тему контроллера HDD, модифицировать линию сброса (вроде).
    Или корректировать загрузчик, что-бы дольше ждал готовности.
    Кстати, загрузчик 32К из картотеки, имеет встроенный тест ПЗУ. Но у меня почему-то этот тест не проходит.
    В инструкции написано, что если ПЗУ содержит корректную инфу, то начнет мигать "РУС/LAT", а у меня стек начинает бежать.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.08.2020 в 20:15.
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Попробуй запустить boothdd из этого поста, там я, вроде, правил и тормоза из-за линии сброса. Если с ним ДОС с HDD загрузится, то да, это и есть причина... Можно пропатчить прошивку ПЗУ, можно разрезать линию, а можно просто использовать эту программку.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
