Страница 7 из 73 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 723
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #61
    Member Аватар для alexeilm
    Владивосток
    Kota,
    Нет, прерывания я не использую. Нет в этом никакой необходимости, т.к. изначально не планировал использовать MP/M или подобные ОС.
    На verilog и vhdl написаны модули эмуляции терминала ADM-3A https://en.wikipedia.org/wiki/ADM-3A
    Да, ядро t80.
    Да, скорость обмена можно менять (и тактовую частоту t80 тоже можно менять, иначе, на 25МГц в LADDER не сыграешь ). Для этого я предусмотрел порт, запись в которого определенного значения делителя переключает скорость обмена. К примеру, 3 - 57600, 2 -38400, 1 - 19200, 0 - 9600. Подобный порт сделал и для переключения тактовой частоты проца, в итоге тактовую самого процессора можно выбирать 3,125МГц, 6,25МГц, 12,5МГц и 25МГц.
    Из CP/M скорости у меня переключаются утилитами, которые были за 15 минут написаны на С.
    Есть проект - продолжение проекта Гранта Сирли. Адрес его я не помню, а вот само содержимое в архиве, включая подправку его под DE-1 (multicomp VGA - CII_Starter_top)
    https://yadi.sk/d/q-zDt9CM2ecPZg
    Если найдете источник, откуда я это брал, киньте мне ссылку, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось alexeilm; 02.10.2018 в 15:28.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
  2. #61
  3. #62
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...плату разводить под какой разъём клавы? DIN5 есть в наличии, PS/2 лень искать чтобы снимать линейные размеры (да и вообще это хрень фильдеперсовая, кому надо переходник сбацает ),... или делать оба, запараллелеными? А там ставь что кому не жаль?
    Вопрос по м/с ОЗУ: разводить одну 61512 или 2х61256 с вариантом установки 61512 перемычкой?
    ...или не разводить печатку...
  4. #63
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    штырьки а там кто что захочет для крепежа на стенку корпуса так и приделает)
    62256 в узком имхо, часто встречаю, 62512 не видел еще живьем
  5. #64
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    штырьки
    эм... извиняюсь, но такой простой вариант в голову не приходил Спасибо. Тогда и по выходам от ВВ55 и СОМ-порт тоже штырьки под шлейфики с распиновкой от древних материнок. Т.е. как сделано у меня сейчас. Конечно, сразу с разъёмами на плате как-то пособраннее выглядит, но со шлейфиками никакой привязки к корпусам...
    ...а то можно приколоться, сделать форм-фактор под АТ-шный корпус с DIN5
    У меня оба варианта валяются, значит сделаем выбор установки.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 16.11.2018 в 20:10.
  6. #65
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Стоить будет плата как самолет. По мне так наоборот, чем меньше, тем лучше. Чтобы коробочка небольшой была совсем. Можно прицелится на Gainta-вские корпуса, например.
    Штыри - нормальная идея.
    Память - от кеша материнок в узких, например IC61C256, W24257. 512 - раритет, быстро сметают собственно для апгрейда кешей на четверках и пнях.
  7. #66
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а широкие ? как вариант двойные посадочные места
    для извращенцев еще переходник для мсх под поверхносный монтаж
  8. #67
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    В Китае ещё можно найти HM628128 широкий DIP32 на 128 КБ и использовать только половинку.
    Последний раз редактировалось alx32; 16.11.2018 в 20:39.
  9. #68
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Умоляю, избавьте, я с поверхностным не работаю, не вижу просто...
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    ещё можно найти 628128 широкий DIP32
    Ну вот, я вообще запутался, подо что делать...
  10. #69
    240
    118 сообщений
    Вот такие корпуса прикольные: http://www.gainta.com/desktop_plasti..._enclosure_g4/
    http://www.gainta.com/desktop_plasti...nclosure_g7-a/
    http://www.gainta.com/desktop_plasti...tic_case_g7_b/
    Под ру5, это точно у всех есть )))
    Последний раз редактировалось Tronix; 16.11.2018 в 20:45.
  11. #70
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    у меня дефицит, пилите под симм-30/72)))
    по факту штырьки а там через переходник на любой вкус)
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1326
    Последнее: 17.11.2023, 12:01
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
