Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Аксель для БК -Устройство ВМ2БК /когда MM_ был маленьким
    zx_
    По умолчанию Аксель для БК -Устройство ВМ2БК /когда MM_ был маленьким
    Схема акселя для БК, автор MM_ и группа поддержки( фанатов)
    Мне такое устройство сильно интересно
    Без превращения БК в ДВК !
    Возможно один вариант на дискретах, второй вариант - с упрятанной логикой в CPLD
    как SMK64 / SMK512 , к примеру
    Первоисточник
    https://bk0010.org/forum/?id=9205&old
    Причесанная схема,
    Последний раз редактировалось zx_; 29.07.2018 в 12:32.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    665
    408 сообщений
    22 Post(s)
    А можно для чайников вкратце про суть устройства? У меня есть БК-0010.01. Ей нужен аксель? Что он будет делать?
    Больше игр нет
    zx_
    svofski, Аксель для БК - это как z80 для Вектора
    ну вы же в курсе (с)
    не для всех, но некоторым такие вещи смысл жизни
    практически
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Можно было не начинать новую ветку :
    http://zx-pk.ru/threads/20894-vm2-v-bk.html
    Всё равно упрется в быстродействие ВП1-037 - 370 т.рег-рег на программе пользователя.
    Можно 1806ВМ2 ставить прямо на плату БК11М, для переключения ВМ1/ВМ2 использовать ДМА режимы процессоров.
    Но для 1806ВМ2 потребуется навес - СОЗУ в адресе 176000-176377 ( можно на 2 шт. 537РУ8 ) режима пульта, и регистры доступа к нему из обычного режима - регистр данных и регистр адреса, например 177764-177766. Байтовую селекцию можно не делать. РНП ВМ2 должен быть 176000.
    Для полноценного разгона применять конструкцию "Частометр БК" ( извините, они закончились - нет в продаже ).
    zx_
    ту тему утопили скептики,
    в этой хочется Акселя
    по поводу быстродействия процитирую
    Программа на бейсике
    10 FOR I=0 to 100
    20 BEEP
    30 NEXT I
    На ВМ1 6 Мгц выполняется за 28,5 сек, на ВМ2 12 МГц - за 18,8 сек. Прирост есть.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для ленивых - можно использовать СОЗУ 537РУ11, но с коммутируемым входом DIN - в режиме ВМ1 и обычном ВМ2 сигнал с процессоров на него поступать не должен, работа входа должна быть только при сигнале SEL ВМ2 = 0в. При этом в регистр адреса СОЗУ 177760 надо занести число, равное значению РНП ВМ2 - например, 175000. Другие устройства на МПИ БК в адресах 175000-175377 в момент , когда сигнал SEL=0в., должны отключаться.
    Временно сигнал AR ВМ2 можно подключить к выходу SYNC, а при разгоне свыше 2 мгц пристроить 3 ИС - ТМ9, АП6 и ЛА3 - схему опубликую по запросу.
    Можете приступать к макетированию.
    Необходимые компоненты :
    Н1806ВМ2 до 1992 г. ( или после 2010 ), можно просто 1806ВМ2 - но он дороже в разы, пиноут не одинаков !
    Текстолит фольгированный СФ2-35Г и железо хлорное ( для макетки, в случае Н1806ВМ2 ) - опция.
    Мелкие ИС типа КР1531/КР1533/К555 : ТМ2, ТМ9, ЛА3, АП6, КР537РУ11. И выключатель - ВМ1/ВМ2 переключать.
    Последний раз редактировалось MM; 29.07.2018 в 14:31.
    zx_
    для очень ленивых хочется
    Блок СОЗУ от MM_ есть в этой теме
    схема и испытанный Аксель ВМ2 есть
    добавить IDE
    и все это без погони за академичностью и 200 % , в угоду простоте и повторяемости и дешевизне
    или просто ВМ2БК,
    изготовлять не знаю, может MM_ ?
    или Andyth_ вдруг
    по согласованию с автором
    ВМ2БК одну возьму
    и вот модуль хочу купить
    http://zx-pk.ru/threads/10829-zamena...l=1#post973299
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Устройство РНП ВМ2.
    При этом в адрес СОЗУ, указанный в РНП, занести число 140000, в следующий ( +2 ) - 340 - это адреса пуска БК11/М, для БК0010 - 100000 и 340
    Для БК возможные адреса РНП - 170000....175000.
    Блоки сторонних авторов могут не заработать, если они не использует 37 выв. ВП1-037 как сигнал DIN
    Нужен ли кому внутренний блок на Н1806ВМ2 размером ~10х10 см. ?
    Его можно приделать поверх 565РУ5 в БК11/М.
    zx_
    а сюда как 11М -01
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5427
    или что имеется ввиду поверх ру5
    С.-Петербург
    665
    408 сообщений
    22 Post(s)
    zx_, понял. Круто! Наверное БК с ВМ2 меньше потреряет в совместимости с оригиналом, чем Вектор с z80.
    Больше игр нет
  1. ZX с самым маленьким количеством элементов
    от doc_fbi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2015, 06:42
  2. Нужен аксель для Амиги 1200
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2010, 00:41
  3. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  4. аксель для амиги продам!
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2008, 17:58
  5. куплю аксель для Амиги3000
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 02.07.2008, 23:30
