Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Сборка, настройка платы USEBOX
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Сборка, настройка платы USEBOX
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Добрый день! Кто-нибудь знает, насколько точно должны соблюдаться данные параметры?:
    301 OHM 1/4W 1% (R2,R26,R27,R28)
    562 OHM 1/4W 1% (R29,R30,R31)
    3.16K OHM 1/4W 1% (R1,R8,R22)
    1.58K OHM 1/4W 1% (R5,R9,R17)
    806 OHM 1/4W 1% (R3,R6,R10,R18)
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Покупал когда-то давно конструктор этой платы, кажется еще на seeed.cc.
    Собирается элементарно, работает сразу после включения. Atmega шьется легко, все прошивки и фьюзы есть на сайте разработчика.
    По поводу точных номиналов - насколько я помню, в конструкторе не соблюдались.
    Так как эти резисторы используются в R-2R видео-ЦАПе, то отклонение от номиналов на глаз не очень заметно.
    У меня тоже в наборе были не такие точные номиналы, ну типа 300, 560, 3k, 1.5k, 820, если не ошибаюсь.
    Member
    г. Альметьевск
    кто собрал плату отзовитесь, очень нужно !!!
    Прошивки кто сможет подкинуть?
    26
    18 сообщений
    Так скачайте тутотки http://belogic.com/uzebox/downloads.htm
    Member
    г. Альметьевск
    Павел, подскажи пожалуйста какой файл прошивать в микроконтроллер, опыта мало )
    667
    177 сообщений
    Нужно прошить Game Loader сначала.
    Их вроде есть несколько веток:
    1) v0.4.5: http://uzebox.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=520
    2) v5: http://uzebox.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=9405
    Фьюзы все расписаны.
    Старый поддерживает только FAT16 и SD-карточки не SDHC. Новый - типа и FAT32 умеет, и SDHC. Но когда я его последний раз пробовал - как-то он странно работал.
    После прошивки бутлоадера больше особо делать ничего не нужно, кроме как положить нужное количество образов в формате UZE в корень карточки.
    ЗЫ: некоторые игры выпускаются исключительно в HEX-формате, потому что не помещаются в память вместе с бутлоадером. Их шить программатором, на выходе получится железка с всего одной игрушкой, запускаемой при старте.
    Member
    г. Альметьевск
    andykarpov, ,большое спасибо !
    Activist
    86
    53 сообщений
    Что-то не взлетел сразу.
    Возможно с фьюзами накосячил.
    UPD. Разобрался. Должно быть так:
    Последний раз редактировалось Freiwind; 14.07.2019 в 14:32.
    Member
    г. Альметьевск
    какой Game Loader прошил ?
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  3. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Сборка, настройка платы AX82 ZX Spectrum на AVR
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 29.07.2018, 18:39
