Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 397
Тема: Сборка, настройка платы MiST v 1.31
  1. #351
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    uMiST
    Я бы взял платку...
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #352
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Я бы взял платку...
    свяжись с @xdemox он вчера пяток плат на пробу заказал
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    uMiST - а где посмотреть-почитать то?
  4. #354
    415
    198 сообщений
    а что читать ? вот https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...=1#post1125518 дальше все по оригиналу
    платы заказаны , готового пока нет ни одного
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    Mor-Da (28.07.2021), Копейкин (28.07.2021)
  7. #356
    Veteran
    Наро-фоминск
    168
    104 сообщений
    uMiST https://autode.sk/3kS8YAz
    Убран миди порт , заменен на WiFi-ESP07/12 , заменен USB-HUB на FE1.1s , убраны DB-9 для джоев при желании можно установить на шильды
    RTC отключаемая джамперами , вместо джамперов можно так же на шильде вынести 4 USB
    сделано несколько правок схемы и более плотно скомпоновано, размер платы 100х82.6
    Кто автор и какова цена ?
  8. #357
    415
    198 сообщений
    Я , Живого пока нет , только платки заказаны
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist Аватар для Uzix
    г. Белгород
    551
    182 сообщений
    Решил тоже спаять себе миста и не нашёл ни плат в продаже, ни герберов. В общем, сделал свой вариант в размере 10x10 для корпуса Gainta:
    На плате есть несколько некритичных ошибок и одна неприятная - разъёмы не достают до задней стенки 2-3мм. Будет следующая ревизия, но, наверное, уже в не в этом году.
    Исходники, герберы и т.п.: тык
  10. Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov (18.10.2021), Anubis_OD (18.11.2021), fikus8 (18.10.2021), imax9 (25.10.2021), izzx (18.10.2021), Mor-Da (19.10.2021), polikarpov76 (08.11.2021), r3d (18.10.2021), saymon (19.10.2021), SoftLight (18.10.2021), solegstar (19.10.2021), valerium (30.12.2021), volton (19.10.2021), xolod (18.10.2021), Копейкин (18.10.2021)
  11. #359
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    неплохо поступил с применением ad724
    -+ aMiGa +-
  12. #360
    г. Белгород
    551
    182 сообщений
    К сожалению, многие корки плохо дружат с PAL-кодером. У каких-то кривоватые тайминги, у каких-то вообще нет режима 15кГц.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Сборка, настройка платы STMZ800 на STM32
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 02.12.2021, 10:54
  3. Сборка, настройка платы USEBOX
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
  4. Ответов: 169
    Последнее: 06.11.2018, 16:36
  5. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
