Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Встраиваемый в БК модуль на Н1806ВМ2 и СОЗУ 0 тактов, с Частометром, на мелких ИС.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Встраиваемый в БК модуль на Н1806ВМ2 и СОЗУ 0 тактов, с Частометром, на мелких ИС.
    Тема о ТО встраиваемого в БК0010/11/11М модуля с процессором Н1806ВМ2-6 мгц и некотрого к-ва СОЗУ 0 тактов,
    используемого в т.ч. как пультовое.
    Отличительная особенность - всё на мелких ИС.
    Пока - приблизительный габаритный чертеж :
    Дальняя часть 4СПП - которая над разъемом МПИ БК, коннектор 64 выв. - прямо рядом с процессором 1801ВМ1А БК11/М.
    Для тех, кому ВМ2 не нужен - можно использовать просто как СОЗУ, например в БК10.
    БП 1806ВМ2 и генератора тактовой Частометра :
    Вариант БП на 5-ножке LM2577 и катушке :
    Собственно генератор тактовой 1806ВМ2 и схема коррекции тайминга сигнала SYNC ( переключение припойными перемычками ) :
    Частометр 1806ВМ2 :
    Применять индикаторы АЛС333А ( 4 шт. ). Питание ИС частометра - от входной линии +5в. платы ВМ2.
    Перемычка на ЭКФ1564ИЕ20 - для кварца 1 мгц или 100 кгц.
    Применять ИС 133ИД10 и 514ИД1, остальные ИС - ЭКФ1564. Усилитель анодов АЛС333 - ЭКФ1533АП6.
    Последний раз редактировалось MM; 08.08.2018 в 23:49.
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Пара вопросов:
    Какой объём СОЗУ? Как устроен доступ к нему – адресное пространство вместо ПЗУ?
    ВМ2 имеет доступ к памяти БК или только к СОЗУ?
    Для каких целей предполагается это устройство?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Пара вопросов:
    1.Настраивается припойными перемычками, например 1000 ( 8 ). Настраивается и адрес СОЗУ .
    2.Настраивается припойными перемычками, на основе совпадений сигналов проца SEL ( видим/не видим софту пользователя ) и выбора активного проца ВМ1/2
    3.Цель - макет для отладки Э3 БК11М2
    Но т.к. на Э. сейчас не всё отлично ( смена собственника ), проект отложен.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  2. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.03.2018, 10:26
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
