Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    По умолчанию Изготовление загрузочной дискеты
    Сегодня много часов пытаслся сделать загрузочную 3.5 дюймовую дискетку для УКНЦ. Собрал комп с флопом, загрузил ДОС с флешки, флоп стал дисководом B:. Программа DZMY почему-то отказалась форматировать дискету с заклеенной дыркой высокой плотности. А вот если не заклеивать - всё форматировалось и даже переписывалось в эмуляторе EM без ошибок. Но УКНЦ с этой дискеты грузиться отказывалась.
    Сделал загрузочную дискетку доса, загрузился, флоп стал диском A:. С флешки запустил DZMY, но теперь заклеенная дискета отлично форматируется, а незаклеенная выдаёт ошибки. Ладно, отформатировал в режиме MY, запустил эмулятор EM и попытался скопировать файлы как в инструкции. Если раньше всё копировалось, то теперь пишутся несколько треков, затем наступает пауза и через 20 секунд эмулятор выдаёт ошибку записи на дискету. Причём если просто копировать не SYS файлы, то всё пишется как надо, но с copy/dev/ver/noq копирование не происходит. С полузаписанной дискеты УКНЦ не грузится.
    В общем я всю голову сломал пытаясь понять что я делаю не так. Может кто мне подскажет что за фигня происходит? Спасибо.
    SPb
    266
    193 сообщений
    Там пошаманить надо.
    У меня, например, если просто форматировать DZMY - выдает ошибки, а если перед этим загрузить 800.com - форматирует нормально.
    Но потом, перед записью, 800.com надо обязательно выгрузить, или будут ошибки записи.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Я вроде форматировал штатным досовским форматером когда делал, но давно это было уже. Про DZMY точно никогда не слышал
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:52. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Wierzbowsky, я могу только сказать, что инструкция по которой вы делаете дискету работает 100%.
    Смените дисковод, дискета строго должна быть заклеена ! Если отформатировали MY - это уже хорошо,
    при копировании в эмуляторе вы правильно указали размеры устройств? Сократите команду до
    самого простого COPY/DEV - другого выбора копирования нет, поскольку только так копируется и
    загрузчик для MZ.
    Да! Невнятность алгоритма суть его прелести! Я то же 800.СОМ запускал вроде бы на каком-то этапе.
    Можно подробнее - ведь отказ от загрузки отказу рознь.
    Какие-то сообщения об ошибке или просто не читается на УК-НЦ?
    SPb
    266
    193 сообщений
    ократите команду до
    загрузчик для MZ.
    Здрасьте. Вроде загрузчик копируется cop/boo, или нет?
    А вот уж сокращать до cop/dev вообще смысла нет, это же без верификации.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Нет. Так он создается, а копируется с исходной дискеты по COP/DEV (можно отдельными блоками, а не дискетой целиком).
    Но по мне - лучше все же скопировать файлы (причем поблочно [/SL]) и потом создать загрузчик...
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    из под досовского эмулятора это затруднительно в виду отсутствия там по умолчанию MZ драйвера, писать как
    закрутить - прикрутить мне кажется большим злом, чем добиться нормального COPY\DEV -
    Сам обожаю поблочное копирование. Если только не на НГМД-6022 )))
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    В чем затруднение?
    COP/BOO:MZ
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    В чем затруднение?
    COP/BOO:MZ
    а сработает, ведь мы загружаемся с устройства эмулятора где нету MZ в системе !!! Физически нету )))
    на образах всё что угодно может быть, само собой! )))
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
