Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Электроника МС 6105.11 + Корвет ВК 8071 = ?
    Member
    г. Псков
    По умолчанию Электроника МС 6105.11 + Корвет ВК 8071 = ?
    Привет!
    Вопрос к истинным телемастерам :-)
    Есть монитор Корвет ВК 8071, который не проявляет никаких признаков жизни, но внутри визуально всё в порядке.
    И есть монитор Электроника МС 6105.11 у которого совершенно точно жива вся электроника, но после транспортировки разбит цоколь кинескопа.
    По размеру оба практически идентичны.
    Можно ли переставить кинескоп с первого на второй?
    Точнее, есть ли смысл? Заведется ли оно и самое главное, на бабахнет мне в лицо?
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    на этикетки трубок погляди, там модельки будут типа 51лк2б ( чб трубка ) и сравни по тех характеристикам. Главное отклоняющие не сдвинуть
    SPb
    263
    191 сообщений
    Я бы не стал. По моим ощущениям ВК8071 гораздо реже встречается чем 6105.
    Да и идея скрестить ежа с ужом.....
    Member
    г. Псков
    понял, спасибо!
    тогда на полку до лучших времен
    Member
    г. Псков
    привет!
    раздобыл еще одну электронику и вроде даже модель кинескопа подходящая, отличается всего последней цифрой.
    собрал из двух один, включаю - цоколь светится, но на экране ничего нет, никакого свечения, даже намека.
    при подключенном кабеле тоже ноль
    на помойку?
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а анодка есть ? ( вроде как-то неонкой проверялось) и остальные ? На помойку всегда успеете.
    Member
    г. Псков
    я в этом совершенно не разбираюсь
    могу проверить, но мне нужно как ребенку - где что замерить или подкрутить...
    присоску обратно воткнул.
    может её как-то по-особенному повернуть или сделать еще какое-то шаманство?
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Последняя цифра на параметры не влияет. Проблема, судя по всему, не в кинескопе, а на плате. Черно-белые мониторы, в отличие от цветных, обычно простые как топор. Их починка проблем не вызывает. Скачайте для начала схему монитора и проверьте наличие напряжений в контрольных точках. Судя по тому, что экран совсем не светится, вероятно напряжения нет уже сразу после стабилизатора (VT1). Также проверьте, что платы не подвергались разграблению, все элементы на месте, не торчит откусанных ножек.
    Member
    г. Псков
    дело в том что монитор, с которого снята плата, 100% рабочий. ему просто кокнули цоколь при перевозке. в остальном никаких повреждений не было
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Удар такой силы, что кокнулся цоколь монитора - 100% вывел его из строя. И с присоской аккуратнее - там 15 тысяч вольт. Да и вообще, во Пскове не осталось телемастеров? Уж чёрно-белый моник починить сумеет и дед ушедший на пенсию ещё в 20 веке.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  1. Монитор Электроника МС 6105.10
    от ZX-DIZZY в разделе Изображение
    Последнее: 06.07.2018, 14:16
  2. Электроника МС 6105.01
    от Janik в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2015, 17:51
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Мониторы Корвет ВК-8071
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 29.04.2010, 19:06
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
