Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Восстановление оригинально 86РК
    Activist Аватар для doc_fbi
    По умолчанию Восстановление оригинально 86РК
    Приветствую коллеги
    Заимел себе классическу железку из Журнала
    Вот пытаюсь запустить , восстановил порванные провода , припаял отсутствующий кварц. Частично он завеся. Однако на экране есть курсор, реагирует на нажатие клавиш, как звуком так и смещением курсора. однако символов никаких не отображается можно стрелками гонять курсор по экрану.
    В какую сторону копать?
ID:	77270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 03.05.2022 в 22:12.
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    ПЗУ знакогенератора, сигналы на ней, если РФ1, то напруги питания.
    Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
    в моем стоить РФ5 с дополнительной ТМ2 куча дорожек перерезано и распаяна навесным монтажом , по питанию стоит дополнительный резистор
ID:	77273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 03.05.2022 в 22:14.
    Member
    г. Электросталь
    Я б убрал все это чудо-юдо из МГТФа и ТМ2 и восстановил оригинальные дорожки. За исключением +12 и -5 , которые шли на РФ1 в оригинале.
    Потом проверить питание и выборку микросхемы осциллографом.
    Ульяновск
    9 сообщений
    На этой ТМ2, похоже, был собран выбор знакогенератора. Причём ТМ2 из 561-й серии, то есть КМОП, а не ТТЛ, как 155-я, а у неё входы RS прямые, а не инверсные, как у ТТЛ.
    dr-nimnul, вот я тоже склоняюсь к этому , так как никакой информации о такого рода доработки я так и не нашел
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    ну так отрисовать схему этой доработки и сразу понятно будет что к чему, куда и как подключена.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    попробую конечно но по моему толка в этом нет , ведь доработка по всей видимости не работает , может там вообще часть МГТФа отсутствует, или ко-то пытался что-то доработать но таки и не довел до ума
    Перирисовал: просто обычный счетчик на 2 заведенный через кнопку , который меняет 10 адрес на ПЗУ как в свое время говорили "верхнюю и нижнюю память"
    Однако меня больше заинтересовало зачем надо было отрывать , вешать CS у пзу на землю ?
Название:	Снимок экрана 2022-05-05 224418.jpg
    Member
    г. Электросталь
    Нам не всегда ведомы творческие замыслы конструкторов оригинальной идеи. Порою, неведомы психотропы, под действием которых находился конструктор. Но, по крайней мере, оригинальная идея была рабочей. (А Радио-86 был далеко не стабилен из-за проблем с Ras и CAS). А дальше - кто-то мог поиграться в конструктора-модернизатора и забросить.
    Решил протестировать саму РФ5 , оказалась пустая, возможно вообще битая , так как шится вообще не хочет.
    Подскажите где взять прошивку знакогенератора для версии "из журнала"?
  1. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  2. Диагностика оригинально xz spectrum 48k
    от astapp в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.10.2020, 05:27
  3. Восстановление Ленинград-2
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 31.01.2020, 17:26
  4. Восстановление АГАТика
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 96
    Последнее: 27.11.2018, 21:50
  5. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
