Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Нашелся монитор ВИТУС для БК0011
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    По умолчанию Нашелся монитор ВИТУС для БК0011
    выполнен на двух микросхемах КМ558РР3 и 3х микросхемах мелкой логики
    https://drive.google.com/open?id=1yE...kro5wta9MRu3kC
    https://drive.google.com/open?id=1OU...RaYzuwyukQXbR5
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для простой БК0011 ?
    Как насчет сдампить его ?
    И зарисовать Э3 ?
    558РР3 с защелками адреса по переходу сигнала CS с +5в. на 0в.
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Поддерживаю предложение сдампить.
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    А где прочитать про приемущества этого монитора?
    Member Аватар для photon
    Саров
    46
    18 сообщений
    А нашёлся в чьём-то музее?
    46
    40 сообщений
    Да! Нашелся в музее у Виктора (Pribor). Из какого-то НИИ. лежали в шкафу. Из 3-х БК0011 в двух стояли такие платы. Одна рабочая. На второй одна РР3 помечена крестом и не работает.
    Для снятия дампа пришлите инструкцию. Есть СМК-512 в музее. Для повторения конструкции нафоткал телефоном получше Ж-)
    На логике маркировка стерта.
    https://drive.google.com/open?id=1fs...FIGEvGf2eztjpt
    https://drive.google.com/open?id=1Oq...pN_e4zq1ING1kB
    https://drive.google.com/open?id=1YE...ZermG1jsA_QlcJ
    https://drive.google.com/open?id=1Hn...nJDMBMxKredk4O
    https://drive.google.com/open?id=1hA...e-1oks-AUD4BZr
    https://drive.google.com/open?id=1DR...tDYhje-nSjx2SS
    https://drive.google.com/open?id=17A...AkmToNAIsn4xOG
    https://drive.google.com/open?id=1wQ...WhgxB1OeO_jwyd
    https://drive.google.com/open?id=1CB...x1iYlSAn3el2VV
    https://drive.google.com/open?id=1Xv...BgcvOaYwVWRTlX
    РР3 у меня в наличии. Хотелось бы восстановить вторую плату с монитором.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    v 2.0 пишут )
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Понадобится софт :
    1.Диск с родной RT-11 БК11 и свободными не менее 100 ( 8 ) блоками.
    2.Каким-либо образом туда списать мой PRG.SAV из диска к эмулятору кучки 1801РР1.
    Методика :
    1.На диске создать файлы 201.DAT и 202.DAT размером 16 блоков, например командой
    CR/STномер блока диска, дес.) FILE.DAT/ALLк-во блоков, дес )
    2.Использовать 3.5" дисководик точно рабочий ( совок - и не пытайтесь, только время потеряете ).Флажок плотности 1.44 на дискете заклеить скотчем.
    3.На диске дайте команду
    DIR/FU/BL/OC
    Запишите на бумажку восьмеричные номера блоков файлов 201.DAT и 202.DAT
    4.Запустите PRG.SAV
    5.Командой "Загрузить ПЗУ" укажите адрес 140000 и длина 10000 слов , состояние 177716 = 005000
    6.Командой "Загрузить с диска" укажите адрес блока диска соотв. файла 201.DAT , аппаратный адрес дампа 020000 длина 170000 (8 ) слов - произойдет запись на диск в указанный сектор.
    7.Подсчитайте к/с дампа в ОЗУ, запишите на бумажку
    8.Повторите начиная с п.5 с параметрами адрес = 120000 длина 10000 слов, состояние 177716 = 005002, блок диска для файла 202.DAT
    9.Программой UKDSK списать дискету в ЭВМ марки ИБМ, выложить в облако Mail.ru, опубликовать ссылку.
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Инструкция простая (при условии, что можно загрузиться на БК с дисковода или CF карты с этим монитором)
    1. понадобится СМК-512, дисковод с дискетой, и компьютер с windowsом
    2. на дискете должен быть андос/мкдос (можно тупо с помощью утилиты ukdsk и драйвера fdrawcmd.sys записать туда любой образ дискеты которых полно в интернете)
    3. берём примитивную программу
            mov     #bp1,R1         ;запишем первую ПЗУ (по адресам 140000-157777)
            emt     36
            mov     #16002,@#177716 ;подключим страницу 9 в окно 1
            mov     #120000,R1      ;скопируем вторую ПЗУ (по адресам 120000-137777)
            mov     #10000,R2
    1$:     mov     (R1)+,-100002(R1)
            sob     R2,1$
            mov     #16000,@#177716 ;обратно как было
            mov     #bp2,R1         ;запишем вторую ПЗУ
            emt     36
            jmp     @#100000        ;выходим
    bp1:    .word   2,140000,20000
            .asciz  "vitus_p1.rom"
            .even
            .blkb   40
    bp2:    .word   2,20000,20000
            .asciz  "vitus_p2.rom"
            .even
            .blkb   40
            .end
    скомпилированный бинарник можно взять из вложения dump.zip
    4. с помощью утилиты BKDE2 и драйвера fdrawcmd.sys можно записать бинарник прямо на дискету в формате андос/мкдос (и других БКшных ОС) из windows.
    5.грузимся с дискеты на БК, запускаем файл dump, и получаем два файла сдампленного ПЗУ. На дискете должно быть достаточно места для сохранения дампов.
    6. далее их с помощью той же BKDE2 c с дискеты копируем в windowse и постим сюда.
    Если нет дисковода, но есть CF карта, для загрузки с неё в СМК, то наиболее быстрым способом будет набрать программку вручную и скомпилировать в любом ассемблере TURBO на БК в андос/мкдос
    Для вытаскивания файлов с CF карта, нужно сделать её образ и запостить сюда. Если на CF карте есть что-то что не охота делать публичным, можно с помощью BKHDDTool (поставляется только в составе эмулятора) разобрать образ на разделы и запостить сюда только раздел с дампами ПЗУ.
    ps
    (Инструментарий для работы с образами HDD БК или для непосредственного обмена данными с БК через ИРПС всё никак не напишется, поэтому сложности вокруг)
    зы2
    Возможно кто-то напишет более простую инструкцию с использованием программатора для чтения дампов в нём.
    Последний раз редактировалось gid; 19.09.2018 в 21:12. Причина: поправил код во вложении, там ошибки глупые были
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Я так и не понял что это. Просто замена ПЗУ? Или энергонезависимая память с возможностью записывать в неё прямо с БК?
    svinka, а фотографию СМК-512 можно? Там не реплика, а старый аутентичный из 90-ых?
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 2
    Последнее: 28.07.2015, 14:54
  2. Монитор для Атари-8
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 07.06.2012, 21:11
  3. Оконный интерфейс для БК0011
    от vinxru в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 43
    Последнее: 17.03.2012, 19:33
  4. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  5. Монитор для спека
    от breeze в разделе Изображение
    Последнее: 05.12.2007, 09:51
