Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неизвестный контроллер дисковода 5,25
    Member
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Неизвестный контроллер дисковода 5,25
    Купил по случаю вот такое устройство:
    Кто подскажет от чего(для чего)?
    Magic button выдает Beta 128 интерфейс. Зачем два разъема на девайсе + принтер?
    Блок питания
    Дисковод
    Из деффектов - отклеилась защита головки. Чем приклеить?
    Контроллер
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от olegt Посмотреть сообщение
    Чем приклеить?
    Клеем. Но лучше дисковод заменить на импортный.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Member
    г. Киев, Украина
    Так и будет скорее всего, но приклеить и отъюстировать нужно.
    А по контроллеру подскажете? Что за чудо? На плате просматривается "005-33". но к магнитофону Искра эта штука отношения не имеет?
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    ВВ55 как бы намекает на возможность подключения принтера, ВА87 инверсный буфер - принтер какой то "СЭВ"-овский?
    Member
    г. Киев, Украина
    История устройства не известна, к сожалению. Но судя по нечатстым ГДРовским ПЗУ U2764A от RFT - электроника западных соседей где-то рядом.
    Во вложении дампы ПЗУ
    1_left.rar
    2_right.rar
    Краснодар
    Ну происхождение ПЗУшек ничего не значит.
    Просто некоторые принтеры из стран СЭВ требовали инверсные сигналы (ИРПР).
    Судя по установленным элементам обычный БЕТА-Диск с приколхоженной ВВ55.
    Вполне возможно делалась под какой нибудь рядом выпускаемый промышленно клон Спека.
    Прозвонить сигналы, сопоставить со схемой Бетки и при необходимости заюзать.
    Member
    г. Киев, Украина
    Во второй ПЗУ обнаружилась немодифицированная TRDOS 5.03, что в первой пока не понял.
    Смущает "правое" расположение интерфейсного разъема (не припомню заводских спеков с разъемом слева от клавиатуры) и сам разъем СНП58-64 (двухрядный), а не СНП59-64 (трехрядный без среднего)
    Такой и план. На Дельте С 48 запустится? Что в качестве шлейфа лучше использовать?
    Дельта С48, Byte, Slavutich, Львов+КНГМД, Поиск 1.03 (128), Поиск 1.04 (512)+КНГМД, Микроша (untested), Consul 256
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Похож на Чебоксарский BDI для Дельты-С..На днях знакомый прикупил похожий на барахле..Как приедет, обещал разобрать, сфотать..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Я вижу во второй ПЗУ вполне конкретную строку "TR-DOS Ver 5.01", а в первой вторая часть, т.к. ПЗУ TR-DOS имеет размер 16KB.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
