Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Автоматическое переключение дисководов в режимы HD/DD
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Thumbs up Автоматическое переключение дисководов в режимы HD/DD
    Вот и собрана новая плата АТМ Турбо v8.0. Теперь нужно осваиваться с новыми полезными функциями, появившимися в новой модели.
    Одна из таких функций это возможность работы с дисками HD плотности как 5.25, так и 3.5. Испытания показали, что данная опция блестяще работает, но есть и одно "НО".
    Дело в том, что в отличие от дисководов 3,5", где заклеивание соответствующего окошка дискеты легко превращает дисковод 1.44 Мб в 720к, т.е. переводит его в режим двойной плотности. И наоборот. А вот с дисководами 5,25" все обстоит намного сложнее. Здесь нужно вручную, с помощью перемычек, каждый раз переключать режимы работы дисковода. Но нам в спасение дается возможность некоторых дисководов автоматически переключать режимы работы в зависимости от сигнала на 2 пине разъема дисковода. Вот этой-то возможностью давайте и воспользуемся!
    На нашей плате имеется выход "Р1" HD/DD. Он организован таким образом, что воспользоваться им не представляется возможным. Для того, чтобы привести все в соответствие со здравым смыслом, необходимо выпаять пин перемычки из этого отверстия, а вместо него припаять туда проводок. Затем довести его до разъема дисковода, через предварительно просверленное отверстие вывести его на обратную сторону платы и припаять ко 2 пину разъема дисковода. Вуаля! Теперь, при условии нужной настройки дисковода, вы будете пользоваться дисками HD и DD не о чем не задумываясь.
    Фотографии доработок я разместил в папке со схемами исправления контроллера дисковода первой версии плат АТМ 8.0. Туда же я поместил фотографии двух разных дисководов, которые мне удалось настроить для работы в нужном нам режиме (переключение в режим HD по высокому уровню сигнала на 2 пине разъема дисковода):
    https://yadi.sk/d/UV5lnXr9eGVn5g
    Почему я решил создать новую тему? Для того, чтобы все, у кого контроллеры дисковода работают по данному принципу могли воспользоваться этой информацией.
    Кроме того, огромная просьба! Выкладывайте фотографии своих дисководов, уже адаптированных, с правильно выставленными перемычками, желательно с комментариями. Надеюсь, многим форумчанам эта информация поможет!
    369
    238 сообщений
    Если я правильно понял, то доработка схемы контроллера дисковода для работы с HD дисками взята отсюда - http://zxdn.narod.ru/hardware/dv07vghd.htm
    А вот одна из вариаций и продолжение развития данной схемы и советы от уважаемого JTN`a насчет выбора 7 бита порта дисковода, для активации режима HD...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Видимо да, но там 2 ошибки есть. Я на них указал.
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Информация о них есть в ветке форума о новой плате. В очередной версии платы надеюсь будет проведена работа над ошибками.
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Бьюсь с отличнейшим дисководом EPSON SD600. Там все просто. Либо он охотно работает в режиме 2DD либо 2HD. На сигнал управления режимом плотности записи (2 пин разъема) он реагировать не хочет и не перестраивается автоматически в процессе работы. Может есть у кого опыт или руководство по настройке этого дисковода?
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Как он работает в DD и как потом в HD если на сигнал переключения режима он не реагирует? Перемычками?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да, перемычки - DD или HD. А вот установить так, чтобы реагировал на pin2 и перестраивался на ходу автоматически, у меня не получилось.
    г. Курган
    17 сообщений
    Надо искать положения перемычек, скорее всего дефолтное.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Где ж его взять то, описание? (((
    В инете увидел токма фотку с перемычками типа "Как надо выставить, чтобы было DD."
    369
    238 сообщений
    А ты уверен, что он может это делать автоматически? Думаю стоит разобрать дисковод и посмотреть подключено ли что либо ко 2 пину, может там и дороги нет. потом смотреть, как переключается HD/DD на перемычках и попробовать задействовать сигнал от компа для имитации этих перемычек, если конечно на 2 пин дисковода ничего не приходит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 36
    Последнее: 20.09.2013, 02:22
  2. Переключение страниц пзу
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2013, 18:33
  3. Turbo режимы на ZX-Spectrum'е.
    от Robus в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2012, 19:04
  4. Переключение страниц
    от Jack Ketch в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 15:44
  5. Автоматическое включение компьютеров
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.02.2006, 03:15
