Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Картинки в 128кб
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    По умолчанию Картинки в 128кб
    Не имею опыта в программировании.
    Подкиньте, пожалуйста, прожку, одна часть которой бы считывала содержимое заданной экранной области (например что-либо в верхнем левом углу определённых размеров) , и сейвила в сис. память подобно LDIR'у.
    А вторая часть уже выплёскивала бы это содержимое в любую позицию экрана (сойдёт и познакоместное позиционирование) с учётом цветовых атрибутов.
    Подобную считывалку делал на бейсике когда-то через PEEK/POKE, а выплёскивал потом подпрограммой на машинных кодах. Но там был монохром, да и многое забыл уже. Тем более как работать со 128кб, это для меня тёмный лес. Ведь у poke peek адресное пространство только до 65535.
    Заранее спасибо!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Не очень понятно, что и куда вы собираетесь "выплескивать"?
    Если, что, страницу второго экрана 128 Кб машины можно "впечатать" в верхнюю область памяти.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Хочу поочерёдно загруженное через Screen$ скопировать в ОЗУ, да так, чтоб впритык заполнило 128кб. При этом размеры картинок не 256*192, а разные. Допустим, 96*64, 88*56 и т.д.
    Затем эти самые картинки в любой момент отобразить на экране в любой области X Y (с познакоместным позиционирование 32 значений по X, 24 значений по Y)
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Спрайты.
    Нет такого понятия, как 128кб одним куском. Это набор блоков памяти по 16кб, причём некоторые использовать не получится - например, экранную область, или пзу.
    Кроме этого, "поочерёдно загруженное" - если с разных экранов нужны разные куски, потребуется уже какая-то обвязка для выбора нужного кусочка и сохранения в память, да ещё и хранить размеры сохранёнок где-то.
    Чтоб не возиться с программированием - ZX paintbrush в помощь. Загружаешь туда экран, вырезаешь нужный кусок, и сохраняешь как последовательность байт.
    Потом все эти куски клеишь в большие блоки по 16кб или около того. Тут главное не забыть про размеры спрайтов и не перепутать порядок, эта информация потребуется для последующей отрисовки.
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Мне непонятно, как эти самые страницы адресуются.
    Ведь что в бейсике, что в ассемблере с адресами работают сдвоенные регистры 16 бит, а это 65536 байт.
    Но это всего лишь инфа изображений ? А как же подпрограмма отрисовки ?
    Подпрограмма вывода изображений не генерится.
    Ну и опять же, как эти данные запихнуть в адреса выше 64кб, не представляю даже.
    и почему-то оно перегнало всю экранную область, а не выделенную. Хотя нажимал save selection
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    А там и нет выше. Просто странички памяти втыкаются вместо других те же 64к. Они через порт переключаются, как (грубо) сменные картриджи. Почитай вот тут, там должно быть. Только лучше скачай и читай. Вот нужное место.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,182
    777 сообщений
    часть памяти (четвертинка) просто подменяется другой
    в 128ом бейсике есть рамдиск.
    save! / load ! / cat ! только размер сохранённых файлов надо держать в голове/на листе
    cat! показывает только имена
    а программы для вырезания спрайтов в окне конечно есть.
    (только я названий не помню).
    вспоминаю что была аж от THD (экран для удобства временно заливался шахматкой)
    ну и алексрайдер делал подобное (вроде его aer просил), прога должна быть тут на форуме
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.10.2018 в 10:51.
    Veteran
    г. Новосибирск
    230
    123 сообщений
    Однако 128Кб - это всё ОЗУ, и среди этого ОЗУ нет ПЗУ. ПЗУ - отдельно.
    Veteran
    263
    100 сообщений
    Держи дружище
    Когда содержимое считывается, то координаты X,Y должны быть в пределах экрана, а длина и высота не выходить за границы экрана. Также длина и высота не должны быть нулевыми. Каждый вызов подпрограммы считывания запоминает новый спрайт и даёт ему номер. Подпрограмма последовательно заполняет всю 128-ую память на страницах 1,3,4,6. Можно запомнить до 256 спрайтов, если памяти хватит. Обработки ошибок почти нет, так что внимательнее с цифрами.
    Выплёскивание возможно с любыми X,Y, даже отрицательными. Границы экрана отсекаются. Для выплёскивания задаёшь X,Y и номер спрайта.
    Пример работы на бейсике во вложении.
    Последний раз редактировалось drbars; 23.10.2018 в 12:41.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Он пишет 'Не имею опыта в программировании' ты бы хоть с исходниками выложил так то все здорово работает да.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  2. Расширение памяти Дельта СА до 128КБ
    от VETER в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.12.2015, 11:06
  3. [москва] Куплю спек 128кб
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 17:07
  4. Возможно ли расширение Кворума до 128кб?
    от Михайла в разделе Кворум
    Ответов: 27
    Последнее: 17.06.2009, 22:20
  5. Куплю спектрум 128кб
    от Rosh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.11.2006, 01:29
