я про некорректную журнальную схему писал
ошибки в проектировании схемы Океана
предлагаю присмотреться к аналогичным узлам у Профи Спектрумовского и к БК-0011М. Последняя как раз тоже имеет ПЗУ палитр на видеовыходе. Можно подсмотреть как там согласование выходов РТ4 сделаны со входами транзисторными.
tnt23,
Юность Ц401 с переделанным входом.
А ч/б как обычно "колокольчик", но с раздельными видео и ССИ, КСИ.
Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017).
Поразглядывал каскады формирования видео в БК-0011М, много думал.
Пока остановился на таком варианте модификации выходов R, G и B:
- заменил перемычками резисторы R19-R21 (в оригинале 1К6)
- резисторы R13-R15 заменил на 3К3 (в оригинале 5К1)
- базы транзисторов посадил на землю через резисторы 510 Ом
Выходы ч/б VIDEO и синхросмеси не трогал. В ч/б VIDEO по-прежнему отсутствует задняя полка, с этим надо будет разобраться позже.
Картинка в целом на троечку, нужно приделать клавиатуру и наваять какую-нибудь испытательную таблицу в цветном режиме.
Последний раз редактировалось tnt23; 10.11.2018 в 23:41.
tnt23,
Мне внести эти изменения на плату, или еще подождать немного до окончательного варианта.
А может сделать так. Выбросить все эти формирователи с платы, а вывести сигналы на разьем.
На него (разьем ) добавить питание и весь огород(если он нужен) городить на доп плате.
Все сигналы вывести раздельно.(R, G, B, Vsyn, Hsyn, Video).
L Juriy, думаю, формирователи лучше на плате оставить. Все-таки реплика, более-менее точная и законченная. Чтобы подключать к ТВ без дополнительных плат.
Может в симулятор электронных схем участок схемы с РТ4 c палитрой, резисторами "ЦАП" и транзисторными каскадами согласования, эквивалентом входа монититора/телевизора попробуете загнать и замучить до победного, после чего рабочую теорию из симулятора на железке проверить и сообщить какие номиналы резисторов по факту нужны и возможно какие изменения в схеме требуются.
Так я это уже проделал в первом приближении, разве что схему формирования полного ч/б ТВ сигнала не учитывал. В принципе все выглядело красиво, кроме выходного размаха напряжения:
Более того, вчера я убил очередной вечер, играясь с номиналами, и в результате опять вернулся к штатному журнальному варианту. Только придавил уровни RGB после усилителей сильно.
PS В Тест-ПЗУ второй графический тест, который рисует монохромную шахматную доску, пошагово окрашивает ее темные шашечки в цвета фона
PPS То, что называется "монохромный режим", на самом деле не черно-белый, как я ошибочно полагал, а ОДНОцветный. Один цвет фона и один цвет переднего плана, то есть варианты "белые буквы на черном фоне", "голубые буквы на черном фоне", "черные буквы на синем фоне" и т.д.
PPPS а "Инв.зеленый" у меня отображается как "черные буквы на синем".
Последний раз редактировалось tnt23; 20.11.2018 в 09:15.
И все-таки что-то не так с формированием видео. Попробую сделать несколько слайдов.Вход видеосигнала черно-белого ТВ соединяется с выходом VIDEO кабелем, имеющим волновое сопротивление 50...150 Ом. Амплитуда сигнала составляет 3 В (двойной размах) (ее можно уменьшить, установив резистор 50...100 Ом между выходом VIDEO и общим проводом).
